Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Als je op onderstaande knopje drukt kun je schermen bijmaken en widgets toevoegen.
  2. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Uiteraard kun je het verbruik meten.
    Bij het scherm waar je je sensors laat detecteren, klik op toevoegen sensor calculated, en kies als bron je current sensor.
    Dacht dat dit pas werkt vanaf Ethos 1.0.10
    zie de handleiding pag 142 engelse versie 1.0.10
    Groet Hans
    Laatst bewerkt: 5 sep 2021
  3. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
  4. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
    En er komen blijkbaar meer videos over de X20
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    ik hoop alleen dat er daar dan niet zo veel in "gegokt" wordt ;-)
    En 9 mhz? hmmmmmmm
    Een beetje knappe review kom je met werkelijke beweringen gebaseerd op feiten.
    Helikapoter, MrALF en williamm vinden dit leuk.
  6. Jerre
    Jerre
    5 sep 2021
    Izegem
    Trim probleem x20, een vraagje!
    Weet er iemand hoe je deze optie kunt afzetten,
    als je trimt / center gebruikt dat dit geen invloed heeft op je max en min uitslag!
    Als ik trim tijdens mijn vlucht van de Aileron heb ik minder uitslag bij rechterkant tov links.
    als ik dan check op de grond zijn de eindpunten meegelopen. Dus als ik max trim naar rechts heb ik bijna geen uitslag meer!
    Van iemand die ik ken, die opentx kent van zijn tx16 kan je deze optie kiezen op het einde van de regel denk in de inputs staat een driehoek geselecteerd.
    Bij de trim optie alles geprobeerd maar tevergeefs.
    bedankt,
  7. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Toevallig de subtrim ook dezelfde kant op getrimt ??
  8. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    In feite klopt dit wel. je gaat mechanisch je 0 punt op de servo verdraaien met de servo zelf.
    In het trim menu, staat Extended trims.. staat standaard uit.. nog niet geprobeerd.. misschien is dat wat je zoekt?
  9. Jerre
    Jerre
    5 sep 2021
    Izegem
    Alles geprobeerd, dit blijft hetzelfde. mss werk dit enkel maar met de subtrims of je center in menu output of de mixers.
    morgen eens uittesten. En idd probeer eerst alles zo goed mogelijk manueel te levelen. Heb mijn Futaba niet meer maar zal dit testen op die van een vriend.
    Ik denk niet bij het trimmen dat je uitslag verminderd. Wordt vervolgd...
  10. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
    Nog niet alle files, maar kan nooit lang meer duren......
  11. 00Steven
    00Steven
    27 mrt 2009
    Zonnegem , Oost-Vlaanderen , België
    Ik weet dat dit in het begin bij open tx ook een probleem was.
    De work-around was toen om de trim als een aparte lijn/ mixer toe te voegen. Ik weet niet of dat een beetje lukt in Ethos en of dat wat zou oplossen.
    Ik probeer een toestel mechanisch bijna perfect te monteren zodat er niet teveel "geprutst" moet worden in de zender. Maar dat is een andere discussie.
  12. Jerre
    Jerre
    5 sep 2021
    Izegem
    Bij mij vliegers eerst voorrang gegeven aan zo goed mogelijk mechanisch te regelen en dan pas de eindpunten in te stellen.
    Gaat vooral bij vlucht als je bvb helemaal trimt naar ene kant dan bekom je een een kleine uitslag tov andere kant dit is niet goed! vb ailerons.
    Dacht bij ethos met een curve te werken maar daar zit geen optie in.
    Krijg ondertussen een hint toch een curve toe te passen, en bij het verleggen van middelpunt, zouden de eindpunten blijven. ga dat nog eens checken!
    We zoeken verder, bedankt voor de inspanningen ....
    vers 1.0.11 kandidaat 4 geïnstalleerd
    ondertussen is de last release geboren!
  13. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Heeft iemand een idee welke ontvangers gebruikt kan worden voor indoor icm Ethos? De taranis gebruikers bij ons op de club gebruiken D8 ontvangers, maar die zijn niet compatibel mrt Ethos.
  14. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Heren
    ETHOS heeft totaal niets van doen met het zend en ontvangst gedeelte, is het besturing systeem niet meer dan dat.
    Het zend en ontvangst gedeelte is de Firmware van de zend module en ontvangt module die je op de Frsky website kunt vinden.
    welke ontvangers je kunt gebruiken zou ik niet zo weten, wel moeten ze dus het laatste protocol ondersteunen.
    ACCST en ACCESS wordt door de Tandem ondersteund.
    Groet Hans
  15. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Effe offtopic
    @timmybeetle , hoe krijg je zulke mooie printscreens van het display van de Tandem?
    GJ
  17. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hallo GertJan
    Handleiding lezen ha ha
    X20/X20S and Ethos v1.0.10 User Manual
    Action: Screenshot
    Will save a screenshot into the location:
    SD Card (drive letter)/screenshots/
    Blz 105
    Groet Hans
    En ja ook ik heb nog een hoop studie te doen met de Tandem, hij bevalt me wel steeds beter, komende en nog steeds gebruiker van de Taranis X9D:koud:
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ah, OK..
    Ik heb mijn zender al een paar weken niet aangeraakt dus ik loop achter wat betreft updates en handleidingen.
    Bedankt!
  19. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Hallo. Als ik in een 4 kleppen zwever telemetrie en gyro zou willen, zou het dan werken om een GR (vario) ontvanger te koppelen aan een Sr (gyro) ontvanger. Beide zijn de nieuwe Archer access ontvangers. Dan kan ik twee 6 kanaal ontvangers in mijn F5J zwever gebruiken en de ontvangers ook als enkele ontvanger in 2 verschillende eenvoudige andere toestellen gebruiken. Tis maar een vraag.
    Grt. Wim
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Je kunt meerdere ontvangers koppelen aan de zender dacht ik? Misschien dat daar al een deel van de oplossing zit?
