lader & accu compatible ?
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door smaragd, 26 okt 2021.
  1. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    hallo,
    kan ik deze lader gebruiken :
    om deze accu op te laden:
    en zo ja, hoe lang duurt het om deze op te laden?
    (ik had beter op moeten letten met natuurkunde....)
    Alvast bedankt voor alle info !
    groet
    Freek
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dat gaat niet werken... De lader heeft een uitgangsspanning van 9 volt en de accu heeft een spanning van 9,6 volt.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat gaat inderdaad niet lukken. Een 8 cellen NiMH accu is nominaal 9,6V (1,2V per cel). Om hem echt helemaal te laden heb je ongeveer 12V nodig (1,5V per cel). Ook zal het laden met zo'n lage stroom erg lang duren. De accu is 3500mAh en de lader kan maar 300mA leveren. Het laden van een helemaal lege accu zal dan 3500 / 300 = 11,7 uur gaan duren.
    Een goede delta-piek lader die tussen de 1,5A en 3,5A kan leveren is een veel betere keuze.
  4. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Van de accu wordt aangegeven dat het AA cellen zijn en dat is in overeenstemming met de maten van de batterij.
    Een capaciteit van een AA cel van 3500 mAh lijkt op bedrog. Er is geen mij bekende NiMH AA cel die deze capaciteit echt heeft.
    Er zijn meerdere AA cellen die met 2700 mAH worden aangeboden en dit ook halen bij stromen < 2A.
    Er zijn enkele die met 7A belast kunnen worden en bij die stroom 2300 mAh halen.
    https://lygte-info.dk/review/batteries2012/GP ReCyko+ AA 2700mAh (Green) UK.html
    https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Ansmann AA 2850mAh (Silver) UK.html
    Maar 3500 mAh voor de aandrijving van een auto of vliegtuig lijkt me een utopie.
    Hier info van een AA NiMH die als 3800 mAh wordt verkocht, maar niet verder komt dan 1500 mAh bij lage stromen en 1200 mAh bij 7A:
    https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sofirn AA 3800mAh (White-Black) UK.html
  5. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    ik ben blij met de informatie door jullie gegeven, het is me duidelijk dat deze combinatie niet gaat werken !
    dan zoek ik eigenlijk dus een tweede accu die geschikt is voor de lader die ik nu in mijn bezit heb.
    ( het gaat om de stroombron voor een Robbe Smaragd zeilboot met meerdere servos/ winches )
    Ik had bij de lader destijds als set een 7,2V 2000 mAh Racing pack NiMh accu, en ik zoek nu een tweede accu daarbij.
    zou de onderstaande dan een goede combinatie vormen?
    conrad-energy-nimh-accupack-72-v-2000-mah-aantal-cellen-6-stick-tamiya-stekker-206025
    groet
    Freek
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Lijkt me een prima optie, je moet dan met een laad tijd van 140% van 2000/300 uur rekenen
    2000 mAh/300 mA = 6.7 uur en dan 1.4 x zo lang ivm laadverliezen geeft 9.3 uur.
    Of koop, zoals Ernst al schrijft, te zijner tijd een lader voor die het pack wat sneller laden kan en ook beter is toegerust om ook andere accu typen te laden.
  7. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Top bedankt voor alle adviezen !
    (Never too old to learn )
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Als je die 9.6V accu van plan was te kopen, moest je ook weten of je boot dit aankan. Hangt dus niet enkel van de lader af, ik zou zeggen in eerste instantie niet zelfs.
  9. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Het is bijna Sinterklaas ;) :D.
  10. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Zou niet een probleem zijn aangezien er een snelheidsregelaar BEC geloof ik tussen zit.
    Die brengt het terug naar een acceptabele spanning voor de servos !
  11. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Let wel op of de ESC de volle 12 volt wel kan.
    Sommige regelaars zijn bijvoorbeeld bestemd voor een 6 cellen NiMih of 2 cellen LiPo van +- 8,4 tot 9 volt.
