Single Channel enkel rudder A1 zwevers
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Ton van Munsteren, 24 nov 2021.
  1. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dank voor de topic weer terug te brengen op koers en dat met zulke leuke modellen.
    Wat me ook nu weer opvalt is de korte neus van de Menuk 3 is dat voor een speciale reden of is die timer zo enorm zwaar.
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Kwam in een ander draadje de Hobby tegen met dit overzicht en dat is toch wel heel cool.
    Zou toch lache zijn als we een meeting krijgen met deze modellen.
    En als het dan A1 en A2 modellen bij elkaar zijn maakt niet uit lijkt me super.
    wie1963 vindt dit leuk.
  3. Histone
    Histone PH-SAM
    24 jul 2010
    Tilburg
    Gordon,
    Thank's for your reaction.
    I made a redraw of the Aeromodeller plan (April 1958) from 54" (scale 1:10) to 67" (scale 1:8) span.
    Made also some modifications for scale realism on the fuselage v-spacers, tailplane structure, second wingspar and wing profile (original Göttingen 426).
    Our original glider will be transparant on all open structural parts.
    Can all be found on the Martin Simons scale-drawing.
    This model has only rudder- and elevator control, more wing dihedral for stability.
    Aeromodeller plan can be found in Outerzone.
    Laatst bewerkt: 2 dec 2021
    GeeW vindt dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Omdat ik van bouwen toch wel erg vrolijk wordt maar begonnen aan de Aiglet.
    En ja voor dat ik het door had lag er gisteravond op de bouwplank een stabilo.
    Dus vanavond een begin gemaakt aan de romp en ook dat ging lekker vlot.
  5. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Wouw Ton, dat ziet er weer strak uit, hoe heb je die romp liggers gebogen? Ik zat net een articel te bestuderen String driven things part 1 straight towing from scratch, beschreven in de AM july 2020
  6. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton, als ik de tekening zo zie is het richtingroertje erg klein, te begrijpen voor AR, maar ie voor onze toepassing niet een haartje groter?
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zeiknat maken Jan en dan voorzichtig buigen en vast pinnen en lijmen
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klopt is ook alleen maar bedoelt om wat te corrigeren en groter kan later altijd nog. Een nieuw rompje is ook zo weer gemaakt
  9. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    O.k dan nog een vraagje over de beplanking van de romp, hoe dik maak jij deze, ik denk zelf 1,5mm balsa middlelhard?
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nee heb als op tekening 2.5mm balsa maar daarop komt nog op de neus 1,5mm balsa op 1 zijde en triplex de andere zijde triplex vanwege luikjes.
    Begint er nu echt een beetje op te lijken.
    De kielvlakjes bestaande uit 2 laagjes 1.5mm balsa.
    Openingen voor 1 servo , ontvanger en lipo cel
    2mm stuurkabel geplaatst daardoor gaan twee draadjes lopen voor rubber en dt.
    Moet denk zo ongeveer lopen.
    Daar moet tie er ongeveer uitkomen.
  11. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Duidelijk Ton, maar begruip ik het goed dat er 2 stuurdraadjes door 1 buis gaan lopen? ziet er echt leuk uit, kan niet wachten om te beginen, maar eerst de E36 even af maken.
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja klopt twee draden door 1 buisje en heb dat op de E36 ook.
  13. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Slim baasje ben je toch, doe vanavond de jongens de groeten en bouwze,
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Jammer dat je er niet bij kan zijn en zal ik doen.
    Hier als motivatie nog wat plaatjes.
    Even een sleufje in de bouwplank voor de stuurkabel.
    Ligt prima zo.
    Andere zijde geplakt en uitsparing gemaakt.
    Wow wordt toch wel een hele mooie kist
  15. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Lekker bezig, wat een leuk rompje.
  16. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton, ik ben met het rompje gestart, en is al een aardig stukje op weg, als jij de laser aan steek kan je dan de vleugel spantjes laseren voor mij.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb ik allang liggen voor de vleugel en stabilo inclusief de kielvlakjes.
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Lijkt een beetje stil gevallen maar niets is minder waar, ben wat verder met de romp aan het stoeien maar daarover later meer.
    Nu met de vleugel aan het stoeien en moet bekennen dat ik er flink schik in heb dit te bouwen en vooral te bedenken hoe aan te pakken.
    Op tekening staan er 3 ondersteuning latjes , ik heb gekozen voor 2.
    Onder de hoofdligger en waar de rib de achterlijst raakt.
    1.5mm dik latje ondersteund rib en voorzijde achterlijst.
  19. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Vuren liggertjes; verstandig!
  20. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Heb altijd de schurft gehad aan concave vleugelonderzijden... als echte vintage liefhebber zal jij ongetwijfeld met papier en spanlak aan de gang gaan, zelf was ik ooit erg blij met de komst van folie maar dat combineert slecht met zo'n concave intrados.
    Ik heb nog een paar tekeningen van vintage vliegende vleugels liggen, om ooit te bouwen... maar hoop stiekum dat iemand me er een profiel voor aanraadt met vlakke onderzijde, dat zou me een boel narigheid besparen.
