Boot aandrijving
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door peter van Dongen, 15 dec 2021.
  1. peter van Dongen
    peter van Dongen
    15 dec 2021
    ELBURG
    ik ben Peter: en heb een vraag over een aandrijving voor een bootje. onlangs heb ik daarvoor een 12/24 volt brushless motor gekocht deze heeft drie draadjes rood zwart en blauw ik had hem op alerlei manieren op de accu aangesloten maar hij ging niet draaien. nou had ik al iets gevonden dat er een ESC tussen moet? wie heeft hier kennis van en wil mij verder helpen. ik ben een leek op dat gebied
  2. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Hallo Peter, ga naar een goede modelbouw winkel en laat je daar voorlichten. Zoek een modelbouw vereniging en sluit je daar bij aan en vraag adviezen aan de leden.
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Beste Peter,
    Ik heb je vraag even in het boot onderdeel van het forum gezet.
    hier zitten gelijkgestemde zielen, en weten hoe het werkt in een boot.
    Qua brushless, je hebt motoren met koolborstels (brushed), die gaan inderdaad draaien als je gewoon stroom op de 2 draden zet.
    Maar, dat is meteen volgas.
    op 12 volt een x aantal toeren, op 24 is dat het dubbele. ALS de motor 24 volt aan kan, niet alle motoren zijn gemaakt op 24 volt.
    zou in de beschrijving van de motor moeten staan.
    Ook bij brushed zit er meestal een regelaar of esc tussen, om via de zender de toeren te kunnen regelen.
    een brushless motor heeft 3 draden.
    de regelaar of esc stuurt de drie draden zodanig aan, dat de motor gaat draaien.
    er zit dus serieus verschil tussen een brushed of brushless regelaar.
    Daarna krijg je het punt, hoe groot.
    een kleine motor die maximaal 10watt verstookt, hoeft geen regelaar te hebben die 1000 watt aan kan.
    andersom, een 1000 watt motor op een 10 watt regelaar geeft grote vlammen.
    je moet weten welk voltage je gaat gebruiken. een regelaar kan maar zoveel volt aan.
    dat moet kloppen met het voltage wat de motor aan kan
    het aantal amperes moet ook kloppen met wat de motor pakt.
    Als je hier verder advies wilt, is het handig om aan te geven waar je de motor voor gaat gebruiken.
    hoe je het installeert
    hoeveel er van de motor gevraagd gaat worden (in de aandrijving bijvoorbeeld, wat voor schroef erop etc)
    specificaties van de motor
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hopelijk kwam er geen rook uit? Want als je een brushless motor rechtsstreeks op een accu aansluit, maak je bijna volle sluiting...
  5. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Welkom op dit forum!
    Zoals de anderen al zeiden, kunnen we zonder meer informatie over welke motor (formaat, type, aantal toeren per Volt, eventueel een linkje naar de fabrikant/verkoper, niet zoveel voor je betekenen.
    Ik vrees met Brutus, dat als je de wikkelingen hebt kortgesloten door ze rechtstreeks aan een accu (welke?) aan te sluiten, de mogelijkheid, dat je de motor hebt beschadigd, of opgerookt, een reƫle optie is...
    Ook willen we graag weten welke boot je ermee wilt gaan aandrijven, lengte, gewicht, soort accu, gewenste snelheid en vaartijd, dat soort dingen.
    Groeten, Jan.
