graag zou ik wat hulp willen hebben met zoeken naar onderdelen/probleem ik heb een prp 21c? motor en de trekstarter schiet elke keer door als ik rustig trek niet maarja daar start ik de motor niet mee alvast bedankt voor de hulp
Wat ik er van kan vinden https://hobbyking.com/en_us/prp-swift-1-8-nitro-buggy-rtr.html?___store=en_us Wat verder zoekend is het dus zeker al 10 jaar oud https://www.rctalk.com/forum/threads/need-info-on-prp-21-motor-hyper8-5-help-please.102243/ Als je googeld op plaatjes met de zoektermen "oneway bearing nitro engine" bracht mij tot: https://www.rchobbiesoutlet.com/1-way-bearing-for-sh21-and-sh28-engine-redcat-hsp-ts005a/ https://www.amazon.com/Redcat-Racing-h025-Sh-28-Bearing/dp/B002YV5SQO Zo te zien ook HSP: https://hobbystation.co.nz/hsp-1-8-truck-buggy-28-size-engine-pull-start-oneway-bearing-set/ HSP is in Nedeland wel te vinden.... Dus lijkt de motor een SH fabrikaat en SH is onder vele andere merken te vinden zoals die redcat en HSP De oneway lagers zonder adapter waar die in geperst zit zijn vrij makkelijk te vinden Waarschijnlijk is het een 8x12x8 deze zijn overal te vinden als een HF0808 (mits dat ook de maten zijn van het lager in die adapter. Je kunt dan hetoude lager eruit persen en een niewe (in de juiste richting) erin persen. Maar vaak is het ook een kwestie van even ontvetten/schoonmaken, even van oude opgedroogde olie ontdoen..
De naaldjes rollen heen en weer in hun baan en als er vuil of vet in zit blijven ze plakken. Dus schoonspuiten met remmenreiniger kan de oplossing zijn.
