kan iemand mij misschien helpen ik heb een probleem met het airbrushen van revell aqua echter het rare is dat het probleem zich uitsluitend voordoet bij een aantal kleuren en ik kom er maar niet uit het gaat om o.a. kleur 88(oker) deze verf is in het potje ook vele malen dikker dan andere kleuren. ik krijg maar niet de goede vloeibaarheid(is dat een woord) bijna iedere stand op mijn compressor gebruikt maar constant verstopt mn nozzle en de verf is tijdens het spuiten aan het speckellen of spiderwebben ik wordt helemaal gestoord hiervan help me plz
Ik heb ook een Revel geprobeerd in de aibrush en dat doe ik nooit meer. Beter gewoon Vallejo of een ander merk dat gespecialiseerd is in airbrushverven
Ik heb zowel Vallejo als Revell aquacolor gebruikt in de airbrush, zonder noemenswaardig probleem. Je moet er vanzelfsprekend rekening mee houden dat acrylverven eerder de neiging hebben aan de naaldpunt te drogen en dit regelmatig met een doekje afnemen. De viscositeit (mooi woord voor vloeibaarheid ) moet ongeveer die van melk zijn. Ik heb vroeger ook ondervonden (Talen acrylverf in tubes) dat het ene kleur anders reageert dan het andere. Wat je okerkleur betreft zou ik dus verder verdunnen (kan met water) en enkele druppels flow improver EN Retarder toevoegen. Spuiten in heel dunne lagen, De eerste 2 lagen enkel een mist leggen, die helemaal niet hoeft te dekken. Tussendoor met de airbrush enkel lucht blazen om de flinterdunne laag te drogen, dan weer een laagje aanbrengen.
viscositeit dat was het woord waar ik niet op kon komen maar om ff terug te komen op het onderwerp ik heb de verf goed verdunt ( melk ) maar krijg hem gewoonweg niet goed door mn airbrush diverse PSI geprobeerd (laag middel hoog en alles ertussenin )
Kijk eens of je een goede naald en nozzle gebruikt. Met sommige verven kun je bv wat moeilijker door een 0.15mm of 0.2mm nozzle spuiten omdat de pigmenten in de verf te dik zijn. In dat geval raadt ik je aan om een 0.3mm of zelfs 0.4mm nozzle en naald te plaatsen en het nogmaals te proberen. Waar het ook aan kan liggen is dat je nozzle gewoon wat vies is aan de binnenkant. Misschien na het laatste gebruik niet helemaal goed schoon gekregen. Haal je airbrush even uit elkaar en leg de nozzle even 15 minuten in een bakje met zo puur mogelijke alcohol maar minimaal 70%. Blaas je nozzle even door en spoel hem met demiwater af . Maak je naald even goed schoon met alcohol. Dat is in heel veel gevallen de boosdoener. Ik ben zelf een groot fan van verdunnen met 60% alcohol 35% water en 5% glyserine. Deze samenstelling (vooral de glyserine) zorgd er ook voor dat de verf niet al te snel aan de tip opdroogt (tipdrying).
ik gebruik een 0.3mm naald maar dit (verdunnen met 60% alcohol 35% water en 5% glyserine) klinkt zeer interessant kan je deze samenstelling kopen en hoe heet dit? en indien ik het zelf moet maken..wat voor alcohol ?(neem aan dat je geen wodka gebruikt)
Je kan het niet in deze samenstelling kopen. Je zal het zelf moeten maken. Meen bv. Een leeg flesje van 250ml. Vull deze met 35% demiwater en 60% isopropanol (99.9%) en 5% glyserine. Het is belangrijk dat de alcohol die je toevoegt zo puur mogelijk is (maar minimaal 70%) Deze alcohol kun je niet drinken net als Wodka. Het is vergif dus ga er geen slok van proberen . Kosten voor 1.5 liter ongeveer. 1 liter isopropanol €15 1 liter demiwater €2,95 1 liter Vegtableglyserine €10. Dus je kan ongeveer 1,5 liter van dit goedje maken voor €28. Maar........ het is een thinner en airflowimprover in één. En alleen geschikt voor watergedragen verf of verf op alcoholbasis. Voor die laatste maak je met dezelfde ingredienten, alleen met 75% alcohol, 20%demiwater en 5%glyserine. Neem dezelfde stoffen doe 40% alcohol 30% demiwater 25% (blauwe) ruitenwisservloeistof maar wel zonder spiritus en 5% glyserine in een 250ml flesje en je hebt een hele goede aibrushcleaner. Nu heb je 2 flesjes van 250ml waar je waarschijnlijk 2 jaar mee gaat doen. Uiteindelijk is het stukken goedkoper dan al die losse producten van de bekende merken.
Belangrijk is dat je demiwater gaat gebruiken omdat dit geen kalk resten aan je naald en in je nozzle gaat achterlaten en je dus op wat langere termijn veel minder kans hebt op verstoppingen in je nozzle. Nog een tipje.. Als je de cup van je airbrush gaat vullen doe dan eerst je thinner en dan pas de verf in de cup. Dat voorkomt dat de verf zich direct kan ophopen in je nozzle. Ik gebruik altijd Vallejo model Air en zelfs die verdun ik heel licht als ik een 0.2mm nozzle gebruik. Zo'n 2 druppels thinner op 20 druppels verf. Ik hoop dat ik zo een beetje heb kunnen helpen.
