Hoi mede forumleden. Ik ben er al een tijdje uit de hobby geweest maar wil het toch wel weer oppakken. Zoals de titel al zegt heb ik een vraag over de abs functie die op bepaalde zenders zit. Ik begrijp dat dit de rem/achteruit input van de zender pulserend doorgeeft aan de ontvanger. Maar Is dit alleen geschikt voor nitro? Of kan dit ook bij elektro aangedreven auto's? Ik kan me voorstellen dat zoiets ook in de esc zit ingebouwd, en dat je dan juist de boel ermee sloopt. Ik hoor het graag.
ABS moet je liggen. Inweze als je de remkracht goed instelt heb je geen ABS nodig. Zeker als je een maximaal gevoel in je auto wilt hebben zal ABS een hoop gevoel uit de rem wegnemen. En ja, ABS kan ook werken met een ESC maar het is maar net hoe de ESC fungeert. veel ESC's schakelen pas de de achteruit in als de motor ook echt gestopt is.Andere schakelen de achteruit in als de hashendel voor een 2x keer achteruit gezet is. Bij die laatste zal een ABS een verkeerd resultaat hebben. Heb je geen auchteruit (aangezet) zal ABS ook daar prima werken.
