Nogmaals: welke zender
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jan brilman, 13 jan 2022.
  1. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Je kan op je Gas schakelaar een waarschuwing zetten dat je zender niet inschakelt alvorens je de motor op veilig/stop hebt staan
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Met zo'n LUA?
    Ik ga als ik thuis ben eens prutsen.
    Moet toch mogelijk zijn dat 'ie default op locked staat.
    jan.
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Voor zover ik weet is het niet mogelijk de zender zo in te stellen dat deze na het opstarten de druktoets van de motorlock automatisch activeert.
    Het gebruik van LUA voor besturingsfucties, wat gas is, wordt dringend afgeraden. Mocht het LUA programma stoppen, dan is de werking op de bediening van het gas onvoorspelbaar.
    Er is wel een hele goede manier om met de normale zenderfuncties een en een schakelaar een uiterst betrouwbare veligheidsfunctie voor de motor te bouwen. Het is onmogelijk de motor te laten draaien als niet eerst de veiligheidsschakelaar is gedeactiveerd en de gasstick niet in de gas dicht positie staat. Als de gassick bij voorbeeld in de volgas positie staat en je deactiveerd de veiligheidsschakelaar, dan gebeurd er niets...
    Zie voor een beschrijving hoe dit in te stellen: http://support.jetimodel.cz/en/How-...ottle-cut-switch-for-aircraft-and-X-copters-/
    Als je dan ook nog een voorkeurspositie voor de betreffende schakelaar instelt, dan gaat de zender niet aan als de veiligheidsschakelaar niet in de actieve positie staat. Zo kan er echt niets meer mis gaan.
    Laatst bewerkt: 10 mei 2022
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    'Gedeactiveerd' moet neem ik aan geactiveerd zijn . . .
    Ik ga kijken.
    Bedankt!
    jan.
  5. N.P.S.
    17 jun 2007
    Nee, heb het bedoeld zoals geschreven. Als de motor mag draaien, dan deactiveer je de veiligheidsschakelaar. En als de gasstick in de gas dicht positie staat, of in de gas dicht positie wordt gezet, is daarna gas geven mogelijk.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, klopt, nou zie ik het ook.
    (Altijd die dubbele ontkenningen . . . )
    Maar man, wat een ingewikkeld verhaal(tje).
    Lijkt volgens mij op wat Harry ook voorstelt:
    Eerst maar eens de manual erbij.
    Of dit proberen te doorgronden.
    https://www.rc-thoughts.com/2017/03/add-a-safety-throttle-lock/
    jan.
    Helikapoter vindt dit leuk.
  7. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Heb het filmpje van Harry nu grondig bestudeerd, en ik denk dat ik het er morgen nu in één keer in zet.
    Maar dat kan dus morgen pas . . .
    jan.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    'Logical switches' zitten er bij mij niet standaard op. :mad:
    Moet daar eerst achteraan.
    jan.
  10. Helikapoter
    11 mrt 2006
    Drechterland
    heb je niet nodig hoor .
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Volgens mij heb jij de video van Harry nog niet helemaal bekeken.
    Anyway, heb al betaald, dus . . .
    jan.
  12. Helikapoter
    11 mrt 2006
    Drechterland
    wel hoor , dit werkt ook prima met alarm op throttle switch
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Okay, het werkt waarschijnlijk/vast wel.
    Maar ik zie in dat filmpje toch dat type beveiligde switch die ik niet heb, en die ik ook niet wil.
    Dus ik hou het bij de manier van RC-thougts cq. Curzon.
    jan.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zag er als een berg tegen op en het ging ook niet direct de eerste keer goed, maar toch: het werkt. :banana:
    Wat ik even niet weet: werkt het nu direct voor alle modellen met een e-motor?
    Even gekeken: nee.
    Kreun.
    Moet ik nou echt voor ieder model apart . . . nee toch?
    jan.
  15. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik zat ook het filmpje van Harry te kijken.
    Heel raar dat, als je de throttle cut omzet en de gasstick zeg maar half hebt, de motor meteen gaat draaien.
    Bij mijn zender (noem geen namen, scheelt weer discussie) kun je de throttle cut omzetten met half(bijvoorbeeld) gas en dan gebeurd er niks. Pas als de stick onderin is geweest, dán gaat de cut eraf.
    Lijkt mij veiliger?
    Zou Jeti dit niet gewoon softwarematig kunnen oplossen? Of doen ze dit met een bepaalde reden?
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    ??? :hammer:
    Dat is nou juist wat dit hele genbeuren voorkomt!
    jan.
  17. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ja, oké, maar je moet er nu iets extra voor instellen. Fabriek af in de software in programeren is veel handiger en veiliger lijkt mij. Maar misschien mis ik iets?
  18. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Blijf ontzag hebben voor de elektroprop, ook met spulletjes van Jeti.
    Als je een tuimelschakelaar voor deze functie gebruikt gebruik dan een vergrendelend exemplaar.
    Schrijf op de zender bij het knopje waar het voor dient en in welke positie.
    Of nog handiger, plak een geel stickertje op de zender met de schakelaar in het midden er doorheen en maak het hendeltje rood.
    Dan zou zelfs een analfabeet kunnen weten dat het een noodstop is.
    Het gebeurd geregeld, best wel vaak onverwacht dat een prop ineens aanschiet.
    Nu gebeurt dat ook wel weer vaak bij dezelfde mensen, dat dan weer wel.
    Zolang het bij zelfverminking blijft, en het met een pleister of snelverband bij elkaar gefikst kan worden, lig ik er niet zo wakker van.
    Dat spul is toch maar beperkt houdbaar.
  19. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dat is zeker heel wat handiger.:)
    Enne het hele throttle cut waar allerlei safety isseus aan bij geplakt worden door leken op het gebied van safety.
    Is in het leven geroepen door het simpele feit dat we vroegha bij brandstof de trim (schuifpotje) gebruikte voor de stationair loop en bij dicht geschoven schuifje het uitzetten van de motor.
    Met de komst van de druktoetsjes voor de trim, werkt een een throttle cut schakelaar voor een brandstofmotor wat handiger zo dat de trim gewoon op zijn stationair positie kan blijven staan.
    Ik heb ook zo'n zender van dat ene merk waar zonder zelf configureren/programmeren een throttle cut in de firmware is ingebakken.
    Nou ja er is een optie om de functie wel of niet te gebruiken.
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nee, hoeft niet.
    Ja, dat lijkt wel zo.
    Ik heb dat filmpje van Harry ook grondig moeten bestuderen, maar . . . het werkt.
    Dat is nou juist exact wat die schakeling van Harry voorkomt: als het gas niet dicht is, en je zet de throttle cut om, dan gebeurt er niks.
    Dat hoeft dus niet, want . . .
    Nou ja, laat allemaal maar.
    Bestudeer het filmpje, en je begrijpt het.
    Zit ik nog wel met die vraag: kan ik schakelingen kopiëren van het ene model naar het andere?
    jan.
