Unisens-E telemetry
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Luciano, 15 mei 2022.
  1. Luciano
    Luciano
    28 apr 2015
    Oostende BE
    Hoi,
    Heeft er iemand ervaring met het Unisens telemetrie systeem van SM-modellbau in combinatie met een Futaba 16/18SZ of 16IZ ?
    Mijn vraag is eigenlijk hoe je de capaciteit (verbruik) data kan resetten via een schakelaar op de zender.
    Momenteel blijft de data gewoon oplopen tot je de zender aan en uitschakelt en dat wil ik dus niet.
    Hoor graag jullie idee
    Alvast bedankt
    Luc.
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    In de Unisens zit een functie die na het verwijderen en weer aansluiten van de vliegaccu de capaciteit op "0" zet. Deze functie is te activeren met het Unisens PC programma dat op de site van SM Modellbau is te downloaden. Je hebt nog wel een USB interface nodig. Hiervoor kan je zowel de Jeti Usb interface als de SM Modellbau interface gebruiken. Voor meer informatie zie de Unisens handleiding.
  3. Luciano
    Luciano
    28 apr 2015
    Oostende BE
    Bedankt voor je antwoord,
    ik heb een progcard en deze is ook ingesteld bij starten op 0 maar de waarde blijft staan op de zender en deze wil ik kunnen resetten via een schakelaar.
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    De verbruikte capaciteit met een schakelaar op nul zetten is bij een Unisens niet mogelijk. De zender geeft de gegevens weer zoals deze door de Unisens zijn verzonden. De Unisens heeft voor het op nul zetten van de capaciteit twee opties. Op nul zetten elke keer als de vliegaccu wordt aangesloten, of de capaciteit telt per vlucht door tot er een volle accu wordt aangesloten. Dan gaat de capaciteit naar nul.
  5. Luciano
    Luciano
    28 apr 2015
    Oostende BE
    Daarmee is mijn vraag beantwoord .
    Ik dacht de de interne current sensor die unisrns gebruikt (F1678) dezelfde functie heeft als de originele sensor F1678 die wel over een schakelaar kan gereset worden, niet dus....
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Als je het echt zeker wil weten moet je Stefan Merz even mailen.
    Soms wil hij wel eens de firmware aanpassen als ie een functie handig vind.
    En dit lijkt me wel een functie die meerdere mensen kunnen gebruiken.
    GJ
  7. Luciano
    Luciano
    28 apr 2015
    Oostende BE
    Bedankt voor de tip GJ, ik ga even contact nemen met Stefan Merz.
    Grt Luc.
