Graupner Hott ontvanger GR-18 FBL controller.
Discussie in 'Flybarless' gestart door ik ben een vliegtuig.nl, 6 apr 2014.
  1. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Ik wou ff delen dat graupner nu ook ontvangers heeft waar tevens FBL mee direct kan gevlogen worden.
    Er zit in de ontvanger 3 gyro's die je zelf kan programmeren in welke positie dat deze ontvanger ook maar kan leggen (altijd haaks op de vlieg richting).
    Heb er nu 5 vluchten mee gevlogen en moet toe geven dat het zeer goed werkt , alles is via telemetri af te regelen en bij te werken , geen pc nodig.
    Ook is deze ontvanger normaal te gebruiken in een vliegtuig waar je de gyro's dan ook weer kan programmeren op alle stuur functies.
    De reactie tijd tussen aan de knuppels komen en het uitvoeren van de heli is zeeeeeer snel , eigenlijk alsof er niks tussen zit , zo direct.
    Maar daarnaast ook nog eens zeer stabiel in de vlucht , langzaam of snel gevlogen , een zeer goed gevoel , en is sneller met rol ,nick , yaw rate tov beastx en v-stabi.
    Gewon mijn ervaring delen met jullie...
    Een paar foto's van op de hei ,zal morgen ff kijken voor wat film werk:
    thecyberkid vindt dit leuk.
  2. jesper rc
    jesper rc
    5 jul 2011
    amersfoort
    ik vlieg er ook al een tijdje mee, ik was/ben nauw betrokken bij de ontwikkeling van de heli software.
    hier een filmpje van mij. het is zeker niet een van m'n beste vluchten maar het is dan ook een testvlucht met een van de oudere bèta firmwares.
  3. georgeII
    georgeII
    16 mrt 2011
    Pingjum (FRL)
    Zijn er al meer piloten die ervaring hebben met dit systeem?
  4. lifeliner4
    lifeliner4
    25 okt 2011
    Oosterwolde (Fr.)
    Gaat deze ontvanger ook samen met s-bus.
    Ik heb namelijk mijn heli vorige week in laten stellen samen met een sbe-1 decoder,
    Omdat s-bus niet gaat met de ontvangers van graupner.
    Dit zou een uitkomst zijn als de ontvangers samen gaan met s-bus.
  5. georgeII
    georgeII
    16 mrt 2011
    Pingjum (FRL)
    Volgens mij gaat de GR-18 niet samen met S-Bus.
  6. georgeII
    georgeII
    16 mrt 2011
    Pingjum (FRL)
    Vandaag heb ik de GR-18 besteld!
  7. georgeII
    georgeII
    16 mrt 2011
    Pingjum (FRL)
    Jaaaaaaaa, de GR-18 binnen en al gemonteerd en voor een deel afgesteld! Morgenavond de maiden.........
  8. reyaz
    reyaz
    17 aug 2007
    almere
    Hi,
    Sinds software versie V204 kun je swashplate servo's niet meer individueel trimmen, je kunt alleen de functies NICK, ROLL en PITCH trimmen in de software.
    Indien je ROLL gaat trimmen worden dus servo 1 + 2 getrimmed, maar ze bewegen dan in tegengestelde richting. Ik vind dit niet echt handig. Indien de servo arm van servo 1 op 90 graden staat, en die van servo 2 niet, en je gaat trimmen, dan bewegen servo 1+2 beiden in tegengestelde richting. Hierdoor krijg je servo 2 wel op 90 graden, maar servo 1 is dan weer niet op 90 graden. Ik begrijp de logica hierachter niet. Ik ben gewend om de servo's individueel af te trimmen.
    Voor de rest funtioneert de FBL prima , totaal geen klachten, maar het kostte mij veel moeite om de roll servo's (servo 1 + 2) op 90 graden te krijgen.
    Groet,
    R
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    IN de regel kun je aan de voorkant op de zender trimmen, maar in de zender zelf heb je als het goed is ook een subtrim.
    die subtrim werkt dus los van de schakelaar aan de voorkant.
    Met die subtrim kun je per kanaal doen wat je wilt..
    Dus ook de losse servo's die onderdeel zijn van een mixer
    vaak heb je tegenwoordig in de FBL instel software ook een functie om alles op 0 te krijgen..
  10. reyaz
    reyaz
    17 aug 2007
    almere
    Hi , in de handleiding staat dat je de trims van de Tx moet deactiveren of op 0 moet instellen. Ik ging er van uit dat je de subtrims van de Tx niet mocht gebruiken om de servo armen op 90 graden te krijgen. Weet je zeker dat dit de FBL unit niet in de war gaat brengen ?
  11. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ja, dat weet ik zeker.
    punt is wanneer je gaat trimmen.
    iedere stabilisatie heeft een instel modus.
    meestal tijdens zo'n instelronde is het stap 1 of stap 2.
    dan wordt rechtstreeks doorgegeven wat de zender geeft.
    in die modus mag je gewoon subtrimmen om alles netjes recht te krijgen.
    op het eind van die stap zeg je "ja", en dan ziet de stabilisatie die instelling als 0
    ongeacht hoeveel je hebt zitten trimmen en rommelen om de boel netjes recht en 90 graden te krijgen.
    Na die stap ga je verder met de grootte van de hoeken, en de uitslagen.
    daarvoor mag je gewoon de travel adjust gebruiken, indien nodig.
    Daarna zul je vast nog een paar stappen hebben.
    Eenmaal daar doorheen, moet de originele 0 wel 0 blijven.
    trimmen zal vanaf daar in de stabilisatie moeten gebeuren
    meestal
    al trim ik soms ook wel eens.. en het werkt soms wel gewoon om het ding te laten doen wat je wilt..
  12. reyaz
    reyaz
    17 aug 2007
    almere
    Ik ga het proberen, ik wist echt niet dat dit kon. Iedereen adviseert om niet te trimmen in de Tx. Met de nieuwe firmware V2.04 kun je de servo's niet afzonderlijk trimmen , alleen de Functies Roll, Pitch en Nick. En als ik ROLL trim dan krijg ik nooit servo's 1 + 2 op 90 graden.
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    bij de normale trim is dat ook logisch.
    eigenlijk kan niet 1 zender per servo trimmen als je een H3 swash hebt. H1 wel.
    je wilt nl dat heel de heli linksaf wordt getrimt, niet alleen 1 servo.
    dan zou bijvoorbeeld ook meteen de elevator onbedoelt mee gaan.
    Maar subtrim werkt per servo, normaal.
    en daar(sub) trim je de boel recht, en zo zet je de normale trims ook op 0. want dat is de basis.
    na instellen, zou je in theorie niet hoeven te trimmen, want dat regelt de stabilisatie.
  14. reyaz
    reyaz
    17 aug 2007
    almere
    Er zit wel een logica achter. De Futaba CGY 760R doet hetzelfde. Je kunt daar niet de servo's individueel maar alleen de functies (Roll, Elevator en Pitch) trimmen, net zoals Graupner dat heeft. De oplossing is het volgende, centreer al je servo's als eerst. Monteer daarna de servo armen, indien servo 1 precies op 90 graden staat en servo 2 een afwijking heeft van 12 graden doe het volgende. Haal de servo arm van servo 1 eraf en monteer deze zodanig dat je ongeveer een afwijking hebt van 12 graden, maar dan in tegengestelde richting. Staat servo 2 , 12 graden naar boven, dan doe je dit bij servo 1 , 12 graden naar beneden. Daarna kun je de Roll gaan trimmen totdat beide servo's op 90 graden staan. Graupner adviseert niet om subtrims te gebruiken, alleen trimmen in de FBL.
    Bij Futaba gebruiken ze een servo programmer om alle 3 servo's op 90 graden te programmeren, maar dat zijn dure servo's. Daarna gaan ze trimmen met Roll , Nick en Pitch.
  15. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    subtrimmen in een heli, persoonlijk doe ik dat nooit.
    zorg gewoon dat ie mechanisch 100% is, en er gaat een wereld voor je open.
    ccpm aansturing heeft door zijn 3 servos nu eenmaal altijd interactie. there is no escape ! :hammer:
  16. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    futaba is niet anders als andere merken hoor..
    en alle andere merken kunnen op de hele dure servo's meestal ook in de servo programmeren
    dus als je wilt, KUN je inderdaad kiezen voor programmeerbare servo's
    maar alle normale servo's kun je gewoon gebruiken. alleen analoog niet, maar dat kan in feite met geen enkele stabilisatie.
    Qua wel/niet subtrim:
    ik kom er in de regel op uit dat de hevels niet 100% recht staan.
    hou ik niet van.
    draaien van de hevel, alle trucjes ken ik, maar toch staat het vaak net een tik uit het lood.
    dan begin ik de setup van een stabilisatie toch graag als de boel wel op 0 staat.. dan maar subtrim.
    de optie is er, waarom niet gebruiken.
    stabilisatie geeft deze optie vaak ook tijdens de setup.
    maar ja. subtrim in de stabilisatie of in de zender, maakt dat qua werking uit?
    moet je veel subtrimmen, zit er nog een tandje verkeerd inderdaad..
