XPS van Hornbach + foam cutter
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door Cas BTW, 29 jun 2022.
  1. Cas BTW
    Cas BTW
    30 mrt 2022
    Nederland
    Hoi,
    Zijn hier mensen met ervaring met snijden van XPS foam 2cm van de Hornbach? Die gele van Styrisol, GR-300. https://www.hornbach.nl/shop/STYRIS...-20-mm-pak-van-20-platen/5998421/artikel.html
    Ik heb deze snijder gekocht
    https://www.bol.com/nl/nl/p/velleman-piepschuimsnijder-3-in-1/9200000086093394/
    Maar het wil allemaal voor geen meter. De dikkere opzetstukken snijden bijna niet, het 'touwtje' wil wel, maar ook dat gaat veel langzamer dan je altijd in die filmpjes ziet.
    Is dit gewoon verkeerde XPS? Doe ik iets fout? Gewoon gevalletje bol.com verkoopt troep?
  2. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Hornbach zegt dat het XPS is en dat is prima te snijden.
    Maar het is compacter dan "gewoon piepschuim" en vraagt meer warmte.
    Ik denk dat de kit van Velleman hiervoor niet echt geschikt is.
  3. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Verkeerd XPS is het zeker niet, maar het is wel iets anders als EPS, wat we kennen als piepschuim.
    X staat overigens voor Extruded, de E voor Expanded. XPS heeft een hogere celdichtheid, en daar zal je nu moeite mee hebben, je draad moet echt heet genoeg zijn om er snel doorheen te gaan.
    Ik heb zelf veel ervaring met het zagen, en dat gaat met XPS echt veel beter, ik jas het met hoge snelheid door de cirkelzaag en het is echt strak, dat lukt met piepschuim meestal niet of minder.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Het gele XPS van Hornbach ben ik zelf geen fan van maar het is wel prima te snijden met een echte schuimsnijder en die jij hebt vind ik onder speelgoed vallen.
    Je had beter zelf een beugeltje van hout kunnen maken met een trafo.
    EPS is veel zachter (dat witte spul) en dat kan je wel met dat beugeltje snijden.
    Als ik kijk hoeveel heter XPS gesneden moet worden, dat is soms wel met de dubbele stroom.
    Maar er is ook EPS te koop dat harder is, wat je normaal in de bouwmarkt koopt is EPS60.
    Om vleugels te snijden gebruik ik harder EPS, EPS100 of 150.
    En ook dat moet heter gesneden worden.
    GJ
  5. Cas BTW
    Cas BTW
    30 mrt 2022
    Nederland
    Thanks voor de ervaringen. Ik had het vermoeden wel dat het een crappy snijder was, maar ik had wel enigszins betere resultaten verwacht.
    Misschien toch eens kijken naar een Proxxon dan :p
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je kan voor een paar euro zelf een beugel maken uit wat stukjes hout, schroeven en wat elastiek.
    Dus waarom kopen?
    GJ
  7. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    De snijder is echt wel goed. Ik heb dezelfde kit en gebruik het voor piepschuim. Zelf maken kan ook maar zo'n hele set is nogal een klus en dan heb je 3 aparte snijders i.p.v. 1 handvat met diverse handige opzetstukken. Voor bijv. rotsen, landschappen heb je aan een beugel niet genoeg. En snijden kan ook maar dan zit je met een hoop zooi als je met piepschuim werkt.
    Ik heb geen ervaring met het XPS Foam tot nu toe. Ik heb onlangs 2 stukken gekocht bij Muco, Amsterdam die handige maten verkopen.
    Ik zie zelf door de bomen het bos niet in welke soort XPS goed is voor de modelbouw. Table top gamers werken er veel mee.
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    XPS is XPS, daar zit niet heel veel verschil in hardheid.
    EPS wel.
    De "goedkope" van de bouwmarkt doet het prima.
    XPS in de modelwinkel kopen, heb je geld teveel?
    Van Beek Artsupplies heeft het ook maar daar betaal je iets minder dan bij Muco maar nog steeds te veel.
    GJ
  9. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Die 5mm platen waren +/- €3,50 per stuk dus dat valt wel mee. Ik heb ze gekocht om eens mee te experimenteren.
    Ik heb ze hier bij de bouwmarkten in Amstelveen helaas niet kunnen vinden
