Politieboot P64
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Blauwwinde, 26 sep 2020.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Voor mijn Bugsier 3 heb ik met een mp3 converter geluid van een youtube filmpje geimporteerd naar mijn PC en dat met Audacity in "hapklare brokken" geknipt. Die op een micro sd kaartje gezet en de Beier module speelt dat af. Als je MP3 geluid op dat Ali ding kunt laden zou die weg een optie zijn. MP3 converters en Audacity zijn te downloaden vanaf het internet. Succes ermee. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 3 jul 2022
    Herby63 vindt dit leuk.
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    toeval of niet, deze heb ik ook besteld maar heb er ook een arduino nano bij besteld.
    Ik hoop deze laatse te koppelen aan mijn ontvanger en zo de speler aan te sturen afhankelijk van de zender zodat het motorgeluid hopelijk automatich terug begint te spelen na een ander geluid. Helaas gaat dit nog wel even duren voor ik zover
  3. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Ik gebruik voor de aansturing van e.e.a. altijd een PIC 16F616, maar dat komt op hetzelfde neer als een arduino.
    Het decoderen van een multiswitch is geen probleem dus aansturen ook niet (ik gebruik een F14 zender met 3 multiswitchmodules). Ik twijfel wel over de kwaliteit van de chinees en overweeg toch naar de beier te gaan.
    Ledjes stuur ik aan met een pwm bordje met 24 uitgangen op een bussysteem dat de PIC produceert, hierdoor kan ik iedere led zijn eigen io poort geven en ook de felheid per led apart regelen.
    Met de 16 uitgangen van de Beier ga ik de verlichting ook niet redden maar dat is dus geen probleem.
    Heb jij die chinees al binnen?
  4. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Ja afgelopen donderdag is alles binnen gekomen, maar momenteel net iets te druk met een ander project aan te passen.
    Mijn varende 3 master, de black pearl in historische schepen , is om zijn lengte as gegaan door een windstoot, dus die krijgt nu wel voorrang :)
  5. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    oei dat is minder
  6. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    De elektronica kan verbazend goed tegen een badje.
    Mijn bootje is compleet naar de bodem geweest.
    Na het opvissen gelijk in de zon gezet en eenmaal thuis een uurtje of drie in de oven op 45 graden.
    Daarna deed hij het gewoon weer.
    (Lukt me niet om een filmpje te plaatsen, maar hier een linkje erheen ten bewijze dat hij het weer deed na het onvrijwillige bad.
    https://i.imgur.com/3hA9qDG.mp4 )
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Voor ik met de Beier aan de slag ging had ik het geluid van een youtube video op een MP3 spelertje gezet. MP3 spelertje gekoppeld aan een versterkersetje voor de PC. De voeding van het versterkersetje via een diodebrug aan de motor gezet. Motor stop, geluid weg. Zodra de motor liep kwam er ook weer geluid. Wetend welk geluisfragment kwam paste ik het vaargedrag aan. Was behelpen, maar klonk wel echt. Nu vaar ik alweer enige jaren met een (gekregen) Beier module. Het heeft wel wat moeite en veel tijd gekost om passende geluidsfragmenten te knippen. Maar dit klinkt veel beter. Wat niet te voorkomen is is dat geluid bij versnellen hoger wordt. Laat je een dieselmotor sneller draaien dan krijg je door de grotere belasting een zwaarder geluid. Heb dit een beetje weten te omzeilen door een geluisfragment uit midden van het toerenbereik te gebruiken. Succes verder! Gr. Klaas.
  8. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    In die code en aansluitschema
    ben ik nu eens super geïnteresseerd :)
    Is dat een multiswitch met schakelaars of met draaiknoppen?
  9. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    @ Herby, je hebt PB. Anders wordt het hier een programmeer draadje en dat is niet mijn bedoeling.
  10. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    perfect :)
  11. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Moet nog wel wat aanpassen om de draden iets meer ruimte te geven maar het werkt.
  12. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Voor op de voorplecht, Uiteraard nog een paar lijntjes aan de stootwillen en een vlaggetje.
  13. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Inmiddels heb ik een 2e klpd liggen alleen helaas ook zonder stickervel, is er toevallig nog iemand die er 1 heeft of weet?
  14. Chrisoot
    Chrisoot
    8 nov 2013
    Heerugowaard
    Hoi Blauwwinde, ik heb ook een P-boot liggen. Ik heb laatst een stickervel ingescand om hier zo nodig een sjabloon van te kunnen maken om de kleuren te kunnen verven. De kleuren van het ingescande document komen niet goed overeen met de kleuren van het sticker vel. Ik wil het document wel sturen. Misschien heb je er wat aan.
    Chris
  15. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Hoi Chris, je hebt PB
  16. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    De bouw licht even stil.....
    Inmiddels is de oude vertrouwde Robbe F14 vervangen voor een moderne Teranis X9E met 18 schakelaars en 12 lineaire kanalen. Momenteel bezig om een Arduino bordje op te bouwen om alle lampen aan te sturren met een pwm leddriver voor 24/48 leds en de Beier module voor het geluid. Daarnaast moet er nog een oparte 3v PWM uitgank komen voor de radar.
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Waarom een PWM-uitgang als ik vragen mag?
    Wil je de draaisnelheid van de radar in bedrijf nog kunnen variëren?
    Anders volstaat het toch om de voeding aan te passen of er een passende weerstand tussen te zetten?
    Laatst bewerkt: 4 sep 2022
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Om de draaisnelheid van de radar te reduceren kun je ook één of meerdere diodes voor zetten. Per diode valt je spanning 0,7 Volt. Ik heb de accuspanning van de multiswitch naar de radar verlaagd d.m.v. een spanningsconverter. Kun je gelijk de draaisnelheid inregelen op 30 omw./min. Gr. Klaas. Gr. Klaas.
  19. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Er zijn inderdaad meerdere wegen die naar de oplossing leiden ik kies voor een PWM signaal omdat het motortje maar 3 volt mag hebben en het toerental daarbij nog wat hoog is. Met een PWM signaal houdt de motor de volle spanning en koppel en kun je het toerental softwarematig veel mooier afregelen.
  20. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Ik ben momenteel op zoek naar een mooi geluid voor de scheepshoorn (Beier module), heeft iemand een goede link naar mp3 geluiden, ik heb er een aantal geprobeerd maar het geluid viel er tegen.
