Ombouw vintage zenders naar 2.4 GHz
Discussie in 'Vintage & Classic' gestart door N.P.S., 29 nov 2019.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  2. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
  3. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Ik ga komende weken even heel veel lezen en in overleg met Bruno wat precies mijn wensen worden voor de zender en wat dan de beste oplossing wordt.
    Wel wil ik dat hier en daar mensen schrikken als ze zien dat ik met een oud modelletje aankom en met zender met 27Mhz erop en GEEN 2,4Ghz antenne. Dan die lange spriet eruit en vliegen met die hap.
    Daarom antenne voor zover mogelijk inwendig, ik zal geen 600m ver gaan met de modellen.
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik heb inderdaad al wat custom encoders gemaakt, met o.m. 2 aileronkanalen, Ail >rud mix, flaps/spoilers en nog zowat
    Eigenlijk alles na het nodige gepuzzel :confused: :rofl: wel aan de gang gekregen.
    Wat zou er moeilijk kunnen zijn aan een Varioprop 12? :rolleyes: (famous last words....:oops: ;))
  5. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Een amateur prutst net zo lang tot iets werkt, een professional tot het niet meer fout gaat, gezien de tijd die er in gaat zitten hebben we hier een professional aan het werk. ;-)
    De afgelopen tijd wat gemeten aan range test van een 2.4 nRf module, het helpt als de zender niet direct naast een metalen object of accu geplaatst wordt. De Varioprop lijkt een plastic doos te hebben, als je de antenne bovenin de kast kunt plaatsen zal het wel meevallen met het bereik. Tenslotte plaatst Futaba de antenne bij de instap zenders ook in de plastic handgreep.
    De plaatsing van de ontvanger antenne heeft een veel grotere invloed dan ik zou verwachten. Een grote antenne aan de ontvanger kant had meer effect op de reikwijdte dan op de zender.
    Laatst bewerkt: 24 jun 2022
  6. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Het active deel van de antenne is meestal even lang als een kwart van de golflengte (lambda ¼); bij 2,4 GHz is dit ongeveer 30 mm.
    De relatief dunne antennekabels die worden gebruikt moeten zo kort als mogelijk zijn in verband met de kabeldemping. Bij de bekende, dunne kabels van veel systemen mag 200 mm niet worden overschreden.
    Antennes met een “Sperrtopf”, zoals die van Jeti, hebben de hoogste efficiëntie en het grootste bereik.
  7. simon bullock
    simon bullock PH-SAM
    2 feb 2021
    ijsselstein
    Is ombouwen nog steeds mogelijk? Want het lijkt dat alle 2,4ghz modules door EU te verboden te gebruiken zijn (frsyky XHT en de Lemon modules )
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Gebruik voor de omgebouwde zender een Jeti zendmodule. Die is normaal verkrijgbaar en is CE gecertificeerd. Hoe dat met andere merken zit, weet ik niet. In het verleden werd er door producenten uit het Verre Oosten nog wel eens creatief met deze certificering omgesprongen.
  9. simon bullock
    2 feb 2021
    ijsselstein
    De vraag is werkt deze Jeti module in een oude zender zoals een Robbe Mars Rex ?
  10. N.P.S.
    17 jun 2007
    Gebruik de Jeti TU2 in combinatie met een Arduino die de benodigde pulstrein genereert. Als de zender een aansluiting heeft waar de pulstrein uit komt, dan moet het werken. Een andere optie is alle elektronica uit de zender verwijderen en een Arduino printje plaatsen. Over deze optie is in dit item al veel informatie te vinden. De zenders die in mijn omgeving zo onder handen zijn genomen, werken allemaal probleemloos. Een arduino bordje of iets vergelijkbaars en de eenmalig te gebruiken programmer zal je rond de 12 euro kosten.
    Aan het gebruik van Jeti componenten zit wel een nadeel. De prijs is hoger dan die van spullen uit het Verre Oosten.
  11. simon bullock
    2 feb 2021
    ijsselstein
    IK heb wel een inbouw TM24 futaba module FHSS maar dan moet effe weten hoe dat past in een Robbe Mars
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Passen zal wel loslopen, het gaat er om of je een CPPM pulstrein met 8 kanalen aanbiedt.
    Futaba modules zijn, wat dat betreft, niet bepaald 'what you offer me, I'll transmit' types...;)
    Zo niet, dan zit je toch vast aan een Arduino encoder.
  13. simon bullock
    2 feb 2021
    ijsselstein
    Weet iemand welke van de 4 pinnen waar de oorspronkelijk 35 mhz module opzat de PPM/ signal pin is van een Robbe Mars Rex ? en ook plus en min
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Hoogstwaarschijnlijk wel, maar heb je een plaatje van de oorspronkelijke module?
  15. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  17. simon bullock
    2 feb 2021
    ijsselstein
    Klopt heb ik ook via Phil Green deze aansluitingen, Alleen relkening houden met de voltage want frysky heeft een mini voltage van 6 volt nodig om te werken batterijen in de robbe zij 4,8 vol dus het wordt een Jeti module dat ik in gaan bouwen
  18. simon bullock
    2 feb 2021
    ijsselstein
    Ook de oorsponeklijk rond batterijen zijn nog steeds te koop
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Heb je daar een link van?
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Er zitten toch twee accu's in de Robbe Mars.
    Elk 4.8V, in serie 9.6V.
    Anders een nieuw 6 cellen accu maken.
    Oh nee dat gaat niet werken als je alleen een 2.4 module inbouwt. (Dacht dat je een Phil Green hack in ging bouwen)
    Laatst bewerkt: 19 jul 2022
