LW ASA Blue Heat FunRacer
Discussie in '3D Printen' gestart door mig 3, 10 jun 2020.
  1. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Gisteren Cockpit en H-Stab bij Thingiverse geplaatst:https://www.thingiverse.com/thing:5234947/files
    Een dikke,en een dunne Stab!
    Ik had aan Mark gevraagd om deze keuzemogelijkheid omdat ik totaal niet wist hoe de gewichtsverdeling van het geheel er uit zal komen te zien.
    Ga nu even wat foto’s maken van de vleugel.(ook nog een apart,maar leuk en uitdagend ontwerp van Mark)
    Groet:Robin
  2. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Washout.
    Hopelijk laat de foto in 1 oogopslag zijn hoe de koordes van de twee vleugels zijn ten opzichte van de vensterbank.
    Het middenstuk en vleugel n.r.1 hebben een neutraal/positieve Camber.
    Vleugeldeel n.r.2 en 3 hebben een negatieve Camber.
    De foto laat niet helemaal zien hoe het uiteinde van de vleugel zich verhoudt ten opzichte van de wortel van de vleugel.
    Ik heb geprobeerd een foto te maken van de gehele ondervleugel,negatieve Camber van 2 en 3,dit was helaas te onduidelijk.
    Het beste kan men even snel de vleugel profielen bekijken in de slicer.
    Het gaat er in ieder geval om dat er bij kruissnelheid een gematigde flow ontstaat en bij lage snelheden een sterkere flow/lift.
    Dus (hopelijk) in het algemeen een hoger netto resultaat,manoeuvreerbaarheid……..(dus)
    En om het vlieggedrag nog net iets meer iets meer te controleren,
    Een net iets groter oppervlak van de Ailerons ten opzichte van de originele vleugel van de FunRacer.
    Wel heb ik sterke herinneringen aan mijn windsurf zeil waarvan ik de Camber(s) kon instellen.
    Heb dus aan den lijve ondervonden wat de verschillen zijn.
    Bij de start veel lichaamskracht gebruiken.
    En relatief snel kon ik gaan planeren met een heerlijke versnelling.
    De FunRacer zal dan ook bij topsnelheid waarschijnlijk iets meer drag vertonen,het zei zo.
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 7 mrt 2022
  3. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Het is tijd.
    Ben begonnen met de drie FunRacers.
    0,33 Extrusion Multiplier.(LW PLA,Tsjechië)
    Groet:MIG 3
    Laatst bewerkt: 11 mrt 2022
    Unusual RC vindt dit leuk.
  4. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    IMG_20220312_172529.jpg IMG_20220312_170440.jpg Settings 0.4 nozzle.
    Fuse 1 en 2.
    Rudder 1,2,3.
    Wing 1,2,3.
    Thick H Stab.
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2022
  5. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Ailerons en Elevator.
    Inmiddels de Ailerons en Elevator toegevoegd,samen met Fuse 2 (F2 Athos):https://www.thingiverse.com/thing:5234947/files
    F2 Athos is het STL bestand van de romp die voor de afneembare vleugel is ontworpen.
    Zoals de foto laat zien heb ik handmatig support toegevoegd.
    Ik mag namelijk de Blue Heat FunRacer ook graag met de grote CR10 s Pro 3D printer tezamen met de grotere 0.6 nozzle uitprinten.
    (0.6 nozzle,0,4400 mm laaghoogte)
    Maar,omdat de FunRacer met 2 lagen wordt uitgeprint kan het zo zijn dat als u dit onderdeel uitprint met een korte laaghoogte,dat de handmatige support niet nodig zal zijn,de dubbele lagen ondersteunen elkaar.Zelfs onder die steile printhoek!
    Uiteraard zorgt de 0.6 nozzle voor ontzettend veel tijdsbesparing zonder dat dit ten koste gaat van de printkwaliteit.
    Natuurlijk moet ik iets meer bij schuren dan bij de 0,4 nozzle,maar dat vind ik niet zo storend omdat dit er voor zorgt dat ik elk hoekje en gaatje van een printstuk
    met mijn handen heb aangeraakt.Op die manier kan ik zwakke plekken ontdekken (die er niet zijn)
    En,misschien nog wel meer belangrijk!
    Ik krijg door het schuren emotionele binding,vooral als ik Fuse1 en 2 aan elkaar heb verlijmd en mijn handen in één beweging over haar huid manoeuvreer.
    Het Tsjechisch LW Filament lijkt gelukkig in de verste verte niet op PLASTIC!…(ook niet op vrouwenhuid trouwens)
    Dus voor iemand met een 0,6 nozzle.
    Laaghoogte:0,4400 mm
    Extrusie:0,33
    Temperatuur:250
    Snelheid:60/70 mm per sec
    (Tsjechisch LW filament)
    Niet iedereen heeft de zelfde printer of LW filament.
    Het belangrijkste is gewoon dat de 2 lagen elkaar moeten aanraken.
    Het mooiste is dat het u lukt om de 2 Popcorn laagjes elkaar lichtjes te laten overlappen tijdens het printen.
    Ik zit tijdens het testen er dan letterlijk met mijn neus d’r bovenop!
    Groet:Robin.
    FUSE2,F2 Athos met 4 Top Layers!!!
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    THE FIFTH ELEMENT
    (vervolg post 157)
    Ontworpen door Jorge.
    Ik ben deze Mexicaan volgens mij al vaker tegengekomen omtrent het 3D gebeuren.
    De vijfde spinner:https://www.thingiverse.com/thing:5263270/files
    Tip:
    Ik moest de print breedte verkleinen in mijn S3D slicer om de subtiele randen van de base en spinner te laten uitprinten…
    Groet:Robin
    (succes met de keuzestresssss)
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2022
  7. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Ook gratis.
    De komende drie dagen verder met de de 3X 0,33 E.M. FunRacers in Almelooo.
    Dan als een speer richting de camping aangezien ik in deze derde maand maart nog snel een afscheiding/poort moet maken voor de staplaats van de Camper.
    De eigenaren willen dat ik en de buren deze aanpassingen maken voor een groener aangezicht.
    Gelukkig krijg ik wel de tijd om Thuja Smaragd Coniferen eventueel later te plaatsen mocht er s’nachts nog vorst optreden.
    Verder met de 3 Swedish House Maffia kleuren.
    Groet:MIG-3
    (het wordt tijd om de foto van Dani,Blue Heat op te zoeken)
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2022
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  8. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    LINCOLN PARK.
    In mijn zoektocht naar een foto van mijn Greyhound Dani(Blue Heat) nog steeds niet die ene foto gevonden…
    Natuurlijk weer veels te goed verstopt,ook voor me zelluf blijkbaar.
    Maar wel leuk dat ik de papieren foto heb teruggevonden van het Greyhound stadion te Rhode Island.
    Mijn oom woonde op loopafstand van deze ovaal gevormde racebaan die inmiddels ook al ter ziele is gegaan aan de veranderingen van tijd,morele waarden en Ethiek.
    Zo,n 20+ jaar geleden ook vanaf de T.F. Green luchthaven,zuidelijk gelegen vanaf Providence richting mijn neef te Miami gevlogen om daar ook een
    Greyhound renbaan op te zoeken.
    Alleen was die gesloten in verband met een bepaalde ziekte die daar rondging onder de renhonden.
    Inmiddels zijn er in de tussenliggende jaren vele renbanen gesloten in Amerika.
    Dit had allerlei oorzaken.
    Eigenlijk vind ik het helemaal niet zo erg.Omdat ik altijd van dit hondenras heb gehouden om de bouw,karakter en afkomst.
    Het Greyhound racen in Nederland en Europa heb ik wel altijd super leuk gevonden hoor.
    Ga weer even richting de camping,verder bouwen aan het hekwerk.
    Groet:Robin
    (LINKIN PARK)
    Blauwe vlam tattoo van Chester,zanger van de band.
    (Blue Heat en zoooo,je weet toch)
  9. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Veel geld uitgegeven voor mijn standplaats op de camping afgelopen tijd.
    Het viel me op dat ik ontzettend veel moeite heb om te schakelen tussen camping en 3D printen.
    Dit komt omdat ik mij graag wil onderdompelen/concentreren op 1 ding tegelijk.
    Daar haal ik het meeste plezier uit.
    Deze keer heb ik de F-5 Tiger bestanden van de Venezolaanse ontwerper vergroot met 800%:https://www.thingiverse.com/thing:2241922
    Ik had dit model al eens eerder kleiner uitgeprint en wilde weten hoe de gehele romp zal aanvoelen met,
    2 perimeters,2x 0,72.
    0,40 E.M.
    Plusminus 600 gram.(LW PLA Tsjechië)
    Nu heb ik nog twee weken over om de SU-37 (canard) nader te bekijken die ik in het verleden ook al klein(er)
    had uitgeprint.
    Ik zit te denken aan 0,50 Extrusie…
    MEGA Groot?……..:weetnie:
    Groet:Robin
    Edit:
    Even de CG bepalen...
    Laatst bewerkt: 14 apr 2022
    Q Brand, M.l.v.Doesburg en Unusual RC vinden dit leuk.
  10. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    IMG_20220803_192951.jpg Nog even geen Blue Heat FunRacer.
    Maar ook bij dit model richting Saaremaa eiland nog steeds overeenkomst met de bouwwijze en wanddiktes etc etcetera.
    Groet:Robin
  11. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Vanaf Saaremaa,
    De keuze is gemaakt,volgend jaar weer op camping Muha(ranna),maar dan long stay! (groot weiland naast de camping)
    En een paar kilometer verderop bij wegpaaltje 33 in de bocht na het naambordje KOOVI de toegang tot het zandstrand voor Kite en Windsurf sport,zeewater 25 graden C doordat het de eerste 100 meter zeer ondiep is.
    Doordat Estland zelf al zeer dunbevolkt is,ook op dit grote eiland nauwelijks mensen aanwezig.Letterlijk en figuurlijk een oase van rust waar men naar hartelust uw geliefde allemaal kusjes kan geven op allerlei verborgen natuurlijke plekjes.
    De eigenaar is geen domme jongen,en kan zeer goed meedenken met wensen en vragen van zijn gasten.Hij heeft mij al zeer snel uitgenodigd om volgend jaar te gaan zeevissen en mee te lopen met de jacht.
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 8 aug 2022
  12. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Morguh..! Dit is een interessante ontwikkeling voor de LW-PLA print...
    Kijken va ca 10min. Continous printing van de vleugel zover retracts...
    Groet Q
  13. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Goejuhavond,
    Grappig dat je net op dit moment hier mee komt.
    Zo had ik de afgelopen dagen contact met de ontwerper van de Super Bandit die met zijn eigen voorkeur van CAD programma en Slicer zijn ontwerp goed kon uitprinten.
    Behalve ikke,die met de S3D slicer in problemen kwam qua het continuous 3D printen.
    Gelukkig nam hij de tijd om zeer snel te reageren waardoor er een tikkeltje beter geprint kon worden.
    Vanaf post 81:https://www.rcgroups.com/forums/sho...per-bandit-50mm-edf-LW-PLA-Maiden-video/page6
    Natuurlijk zou ik de laatste versie van de Prusa Slicer kunnen gebruiken om zijn resultaat te evenaren.
    Maar ik wacht bij hem nog even over zijn follow up,de TopGun F-18 en eventueel later zijn grotere versie van een Russische jet.
    En moet het voorlopig maar even doen met dit resultaat en accepteren:
    Groet:Robin
    (p.s. over een tijdje verder met de Fun Racer)
    Q Brand vindt dit leuk.
  14. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    LW-PLA-HT(!)
    HET nieuwe filament:https://colorfabb.com/nl/filaments/materials/pla-filaments/lw-pla-ht
    Ik weet nog steeds niet of ik nu moet lachen of huilen van blijdschap….
    De persoon van bovenstaande foto gaf aan dat hij de temperatuur naar 100 graden C had gebracht (geen foto van)
    Ik moet de temperatuur-testjes doen met de infrarood Philips warmtelamp.
    Omdat het nieuwe LW-PLA-HT filament iets zwaarder is EN beter met 0,55of 0,60 Extrusie/Flow dient te worden uitgeprint heb ik Mark gevraagd
    het Solidworks MAD DOG vleugelprofiel van de FunRacer met 2x0,50 mm uit te tekenen……Het oude LW-PLA FunRacer ontwerp was 2x0,72 wanddikte!
    Ik hoop dat ik hierover een goede beslissing heb gemaakt!
    Groet:Robin
  15. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    123,
    Er komt vandaag een nieuw product op de website van het Nederlandse ColorFabb.
    Hoi Robin,
    Ik zou nog even terugkomen op ons telefonisch gesprek van vorige week.
    Ik heb met Gijs gesproken en ik mag jou mededelen dat wij morgen een nieuw materiaal live zetten dat precies is waar je naar vraagt.
    Wij hebben na de ontwikkeling van LW-PLA-HT verder geborduurd om PLA Meer hittenbestendig te maken. Het nieuwe materiaal heet daarom ook PLA-HT.
    Dit nieuwe materiaal heeft een HDT van 134 graden Celsius. Wij hebben ook nog een oventest uitgevoerd waarbij wij een hittenbestendigheid, van een omgevingstemperatuur, tussen 110 en 120 graden getest hebben voor 45 minuten.
    Voor het resultaat zie bijgevoegde afbeelding.
    Mede stuur ik je de datasheet toe van PLA-HT.
    Delano Crienen | colorFabb BV
    Ik ben druk,en zal binnenkort iets meer praktijk ervaring kunnen delen.
    Het gaat dus over:
    1:LW-PLA-HT filament
    2;PLA-HT filament
    3:HT filament
    Hier alvast de datasheet die binnenkort op de website staan zal.
    Veelbelovend:rolleyes:
    Aankomende winter en zomer zal wel eens héél belangrijk kunnen zijn.
    Groet:Robin
    (nu snel douchen,en zwart Rabat hout halen voor mijn 2 bij 3 meter campingschuurtje met 3 zonnepanelen op ‘t dakkie)
  16. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    BOOM ROOM,
    Omdat de oliedop van onze auto dwars ging zitten effe een weekje niet 3D printen.
    (mijn vriendin vroeg zich al af waarom de boel rechtsvoor begon te roken tijdens het remmen)
    Langzamerhand komen drie verschillende filamenten binnendruppellen en heb genoeg tijd over om langzamerhand de
    Boom Room (veredelde doos)
    In elkaar te zetten.
    Ook inmiddels er nog een 3D printer bij besteld die ik dan de NEO(N) printer als bijnaam geven zal.
    Ik kon natuurlijk ook de Ender 3 Neo aanschaffen.
    Maar,door verschillende onderdelen bij de oude vertrouwde Ender3 pro bij elkaar te verzamelen kom ik uiteindelijk tot een 3D printer die beter bij mijn persoonlijke doelstellingen past.
    Groet:Robin
    Laatst bewerkt: 1 nov 2022
  17. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Mark is druk!
    Hij zal waarschijnlijk deze periode bezig zijn om met zijn team een nieuwe fabriek uit de grond te ontwerpen.
    Mocht het hem lukken om de wanddikte van FunRacer te verdunnen met een of andere Solidworks bewerking dan is er een kans dat de
    3 verschillende nieuw uitgebrachte HT filamenten hiervoor gebruikt kunnen worden……(in plaats van 2x0,74mm wanddikte naar 2x0,5 mm wanddikte)
    Als iemand die ook met Solidworks werkt aan mij kan vertellen of dit mogelijk is?
    Ik wil namelijk Mark niet al te veel storen met vervelende vragen of hij al klaar is en zoooo.
    Groet:Robin
  18. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Interessante materialen dat PLA-HT en LW-PLA-HT!
    Heb jarenlang gewerkt met SolidWorks!
    Moet zien hoe het model is opgebouwd in de software. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te proberen!
  19. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    In potentie goed spul dit nieuwe filament hé?
    Gisteren was er bijvoorbeeld op rc Groups een aankondiging van een ervaren rc 3D print ontwerper,Moon Seok Jang van zijn idee over de/een LW-PLA ontwerp van de
    Dark Star.
    Omdat de Dark Star een zwarte kleur heeft (duh) zal het zwarte LW-PLA-HT filament die bestand is tegen hoge zomerse buitentemperaturen
    hiervoor een ideale kandidaat kunnen zijn.
    LW-PLA-HT is gewoon een stukje zwaarder dan LW-PLA (10%?) Maar,deze ontwerper wil voor zijn ontwerp 2 stuks 50mm EDF gebruiken.
    Volgens mij is er nog genoeg marge voor een leuk vliegbeeld over dan.
    (Zal ik Mark over een paar weken is vragen om de basis tekening,of hoe dat ook heet van de FunRacer naar jou toe te mailen?)
    Groeten:Tom Cruise (away)
    Laatst bewerkt: 2 nov 2022
  20. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Mailen of delen via WeTransfer is prima, zolang het maar versie 2021 of ouder is gemaakt.
    Inmiddels zitten ze op 2022 en daar heb ik geen licentie meer voor :(
