Hoe lang blijft een bus optifuel 5% 5liter goed
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door Jurgen V, 9 aug 2022.
  1. Jurgen V
    Jurgen V
    20 apr 2022
    Belgie
    Ik ben dus na 5 jaar terug begonnen met modelvliegen. Vroeger gebruikte ik als brandstof tornade met 5% nitro, nu is het optifuel wat ik het meeste terug vind.
    Nu is mijn vraag hoe lang dat een bus met optifuel met 5% nitro goed blijft? Ik heb namelijk een bus online besteld en op die bus staat een datum 05/07/2021. Deze bus is natuurlijk nog verzegeld. Dus hoe lang kan ik deze nog gebruiken?
    Alvast bedankt.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Verzegeld en in blik: Oneindig. Letterlijk. Gloeiplugbrandstof is niet aan bederf onderhevig.
    Het enige wat er eventueel KAN gebeuren is dat het in plastic jerrycans via osmose een heel klein beetje vocht oppikt. Zo weinig dat het ook dan gerust een jaartje of 30 goed blijft,
    TENZIJ je het natuurlijk buiten in de regen hebt laten staan al die jaren, is jouw brandstof nog gewoon goed. Hooguit even schudden, en in geval van wonderolie even zorgen dat je een filter gebruikt, Wonderolie kan soms wat vlokken vormen, maar dit gaat NIET ten koste van de kwaliteit, hooguit dat de vlokken de sproeiers kunnen verstoppen.
    Filteren is sowiso verstandig, want in de mengtanks waar ze die brandstof in mixen zal gerust ook wel eens wat stof en pluisjes voorkomen
  3. Jurgen V
    Jurgen V
    20 apr 2022
    Belgie
    Bedankt voor de info. Dan ga ik de brandstof van de plastic bussen over gieten naar ijzeren jerrycans.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Als je het overgiet moet je het wel gaan gebruiken.
    Zodra een kan open geweest is komt er lucht bij en gaat het verouderen.
    GJ
  5. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Koel en donker bewaren, liefst niet op een stenen grond maar op de plank. En idd. niet overgieten.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zelfs dat niet... Zolang de bus goed afgesloten is, is er niks aan de hand.
    Ik heb vaten Methanol 5 jaar lang halfvol aan dek in weer en wind zien staan die nog gewoon perfect uit de labtest kwamen na die 5 jaar. Zolang het maar goed afgesloten is.
    Koel en donker beware is prima, wat belangrijker is is dat de temperatuur stabiel is. "Donker" is alleen van belang bij doorschijnende plastic drummetjes, en heeft niks met de methanol te maken: Nitromethaan is enigszins lichtgevoelig. Heel vel kwaad kan dat niet, want op de gemiddelde vliegclub zie je de helft van de brandstofvliegers met hun plastic brandstofkan in de volle zon op het veld staan. Heeft niemand problemen mee.
    Maar overgieten in metalen kannen is onzin: Die brandstof is, als het goed bewaard is, nog ruimschoots goed, en blijft ook gegarandeerd nog goed totdat ie op is (bij enigszins normaal verbruikstempo).
    De datum op de kan is geen houdbaarheidsdatum maar een productiedatum, en dient niet om jou te vertellen of dat spul nog goed is, maar dient om de blender (Optifuel) te helpen eventuele problemen in hun productielijn op te sporen als ze via de handelskanalen klachten krijgen. Die datum moet je je dus echt helemaal niks van aantrekken.
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Jonker heeft ons toen verteld (als winkel) dat blikken die geopend waren binnen een paar maanden gebruikt moesten worden.
    Kan ook een commercieel verhaal geweest zijn.
    En de importeur van Modeltechnics zei ook dat er door het plastic vocht in de brandstof kon trekken.
    Nou werkte Modeltechnics toch niet dus dat probeerde ik dan ook niet te verkopen.
    GJ
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is altijd erg lastig te zeggen, want ik kan me voorstellen dat Jonker, of wie dan ook, verantwoording wil nemen op welke wijze dan ook, voor slechte brandstof door onkundig handelen van de klant. Dus dan zeg je zoiets, om je later achter te kunnen verschuilen.
    Ik had destijds een heli waarvoor ik speciaal via FlyCam brandstof liet mengen bij Jonker, in 20 liter kannen.
    Die heli crashte toen ik nog iets van 12 liter over had, en het heeft bijna 6 jaar geduurd voordat ik dat ding weer vliegend had. Die brandstof heb ik gewoon volledig probleemloos opgestookt, Er zat lichtjes roest in de kan maar die motor liep er prima op. Alleen al die 12 liter opmaken ging al een aantal maanden overheen.
    Vocht kan inderdaad door plastic heen trekken. Maar dat gaat maar heeeeeeeeel erg langzaam. Ben je ook echt een fors aantal jaar mee bezig voordat dat zo erg word dat je het gaat merken in het loopgedrag van een motor. Nu is ModelTechnics inderdaad een brandstof die soms rechtsstreeks uit de blenderij al niet werkt, daar heeft die plastic kan verder weinig mee te maken.
    Nu kan ik dat allemaal wel zeggen, maar er zijn altijd mensen die hun brandstof op een koude, tochtige en vochtige plek gaan bewaren, en DAN loop je zekere risico's.
    Maar op een koele droge tocht en vochtvrije plek kan er heel weinig misgaan.
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Bij Muco spoten we de Tornado kannen aan de buitenkant in met blanke lak omdat ze buiten in een schuur opgeslagen werden.
    Modelrechnics sloegen we binnen in de winkel op, ivm het vocht.
    Voor mijn heli haalde ik brandstof bij Flycam, dat rook lekker en de motoren liepen altijd perfect en nooit te heet.
    Geen idee wat daarin zat aan olie maar aangezien je bij een heli vaak in de uitlaatgassen staat moet het wel prettig ruiken.
    GJ
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als dat die ongemerkte witte 20 literkannen waren die aangeprezen werden als "voor de serieuze doorvlieger" voor 60 Euro per 20 liter, dan was dat 2% Nitro en 15% Carbulin, en verder niks.
    Prima spul, heb ik denk ik wel 1000 liter van weggestookt door de jaren heen. Er gingen er indertijd bij ons ongeveer 4 tot 6 kannen per jaar doorheen, voor minstens 10 jaar, zo niet langer. Exact weet ik dat niet meer, want we hebben de eerste 2 a 3 jaar Tornado 5% helimix gestookt met de vliegschool. Van die helimix verstopten de uitlaatpijpen, met die "doorvliegpeut" heb ik daar nooit last van gehad. Volgens Machiel kwam dat van de 2% ricinus die er in Tornado zat, en die zat niet in die doorvliegpeut.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik kocht per 5 liter.
    En mijn Rossi wilde 5% nitro.
    Het zat wel in witte kannetjes maar 20 liter kreeg ik niet weggestookt binnen korte tijd.
    Het zou best wel eens carbulin olie geweest kunnen zijn dat zo lekker rook.
    GJ
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Waarschijnlijk dezelfde peut met iets meer Nitro en mogelijk iets meer olie
    Mijn Rossi lustte die 5% ook probleemloos, maar liep MEER dan uitstekend op 2%, liet zich er prima op afstellen en ik merkte geen verschil in vermogen.
    0% ging ook prima, maar de stationairnaald was merkbaar kritischer. Nog steeds goed te doen, maar toch.
    Wij stookten zeker in de zomer, zomaar een kan per maand weg.
