Recht boren
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door teun winkel, 11 aug 2019.
  1. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Soms klinknagels, meestal lijm
    Potter vindt dit leuk.
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    De remvoering.....
    Geen idee wat er tegenwoordig gebruikt word.
    Ben enkele malen in een laboratorium geweest waar ze samenstellingen van dat materiaal bepaalde en testen.
    Bij deze remschoenen wordt er alleen gelijmd en niet geklonken.
    Foto's © w.p. 8-2022
    Dat klinken heb ik lang geleden ook wel eens zien doen.
    Kwam vorig jaar bij een vrachtwagen garage een klinknagel persje tegen.
    Persje was in onbruik geraakt.
    Ze besteedde dit werk ook uit of plaatste nieuwe exemplaren.
    De klinknagels zijn van koper en liggen verzonken.
    De klinknagels slijten mee met de voering. Ook de stalen remtrommel slijt mee.
    De lijm is een water-en hittebestendige lijm die een grote afschuifsterkte heeft.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    https://www.kuhne-industrie.nl/remvoering-informatie
    https://www.brinkrevisie.nl/a-44830082/remschoen-revisie/remvoering-vulkaniseren/#description
    http://www.kulsdom.be/Remschoenen_vernieuwen.html
    https://bbs-industrie.com/nl/remtec...MI9JXd-IzA-QIVMo9oCR1rYgtkEAMYASAAEgKn-vD_BwE
    http://www.kulsdom.be/remschoenen.htm
    Laatst bewerkt: 12 aug 2022
    Potter en Johannes59 vinden dit leuk.
  3. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Ik heb vroeger heel wat remvoeringen aan boord van schepen vervangen. Van ankerwinches, laadgereilieren, kranen e.d.
    zaten toentertijd altijd geklonken met zachte klinknagels zodat de nagels medelijden met de remvoering. Waren leuke klusjes !
    Jeroen
  4. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Ik heb het ook nog wel gedaan, remvoeringen klinken..
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zaten toentertijd altijd geklonken
    Met of zonder lijm?
    Koperen nagels?
    Handklinken of persje?
    Willum
  6. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Ik deed het met de hand en koperen nagels.
    Maar ik heb ook wel alu nagels gezien...
  7. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Waar asbest al niet goed voor was ( en feitelijk nog steeds is).
    Dit spul vervangen door ander, minder gevaarlijk(?) materiaal is kennelijk niet echt simpel; zie onderstaand lijstje uit één van de links die Willum postte:
    REMVOERINGEN SAMENSTELLING
    Sinds asbest bij de wet verboden is, heeft de fabrikant de keuze uit de volgende vezels:
    1 Metaalvezels, vooral staalwol (lange levensduur, laag
    geluidsniveau, lage trommelslijtage, maar zwaar, tasten
    trommel aan en lage wrijvingscoëfficiënt).
    2 Glaswol (meestal weefsels in verband met het stof bij de
    verwerking).
    3 Steenwol (weinig mechanische sterkte).
    4 Keramische vezels (duur).
    5 Koolstofvezels (grote sterkte en slijtageweerstand, maar
    duur).
    6 Kunststofvezels, zoals: polyamide, polypropeen,
    polyacetaat en vooral aramide, Kevlar/Twaron (grote
    sterkte, hoge mechanische waarde en hoge slijtvastheid,
    maar zeer duur).
    Gewoonlijk worden meerdere vezels door elkaar gebruikt. Als bindmiddel worden thermo hardende kunststoffen, fenol harsen en rubber gebruikt, met een totaal van 20%. Die zorgen tevens voor de thermische stabiliteit.
    Verder komen de volgende toevoegingen voor:
    1 Metaaloxiden en zwavelverbindingen om de
    wrijvingscoëfficiënt te regelen.
    2 Porseleinaarde om de wrijving constant te houden.
    3 Kunstharsen voor koude slijtage.
    4 Bariumoxide voor hete slijtage.
    5 Molybdeen voor geluidsvermindering.
    6 Grafiet voor wrijvingsvermindering en om de slijtage van
    trommels tegen te gaan.
    7 Bariumsulfaat en krijt als vulstoffen.
    Complex materiaal.......
    ozy, Jinny en Potter vinden dit leuk.
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Heb jij hiervoor gestudeerd?
    Aardige opsomming.
    En hoe de samenstelling ook is.
    Altijd te duur.
    Willum
  9. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Nee nee, het stond in één van de links die je in het bericht van 2:53 had bijgevoegd. Ik geloof in de onderste.
    Dat alles om asbest te vervangen. Maar of het allemaal onschuldige materialen zijn vraag ik me af.:weetnie:
  10. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    En dat alles, daar asbest in remvoeringen verboden werd.
    Er was ooit een tegen beweging voor het verbod voor gebruiken van asbest in remschoenen.
    Zij beweerden, dat door de hoge temperatuur tijdens het remmen, de vezels amorf werden.
    Ofwel, door verliezen van de scherpe vezelpunten, niet meer gevaarlijk waren.
    Desalniettemin is het verbod op asbest gehandhaafd.
    Groet. Henk.
    Potter en willum vinden dit leuk.
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Centreren
    klauw op verdeelplaat.
    upload_2022-8-12_19-32-2.png upload_2022-8-12_19-32-11.png upload_2022-8-12_19-32-22.png
    In de verdeelplaat zit een morse conus 2.
    Het uitstekende eind is 20 mm.
    Deze paspen is gemaakt van RVS.
    Pen in gat.
    Klauwplaat eroverheen op de plaat leggen.
    Bekken aandraaien tot op de paspen.
    Bouten vastzetten.
    Pen eruit en klaar.
    Gebruik ik in deze opstelling een tegencenter zet ik deze in de paspen boring.
    Allemaal voor modelbouw
    Willum
  12. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Snel en makkelijk je 3 klauw centreren op je verdeeltafel.
    Top idee !!
    Groet, Ruud.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Centreren
    Jij reageert snel Ruud.
    Ik denk zet deze bijdrage bij recht boren voor jouw en andere forummers.
    Deze pen is de snelste manier om te centreren.
    Ooit had ik een tussenplaat getekend hiervoor.
    En ook al begonnen te draaien. het ding ligt er nog steeds.
    Ook deze centreerd super.
    Foto © w.p. 8-2022
    De passtift MC 2 heb ik gedraaid ui 20 mm massief RVS.
    Staal kan natuurlijk ook.
    De doe het zelf zaak in het westen
    had soortgelijke stiften voor een ander doel,
    misschien wel bruikbaar hiervoor.
    "MC1 Opnamestift Met Zachte kop en Lip"
    Maar ook deze zijn helaas al een lange tijd uitverkocht.
    Ik heb nog een paar platen
    groot en klein waar ik zo'n pen voor ga maken.
    Allemaal voor de modelbouw
    Willum
  14. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ik heb nog nooit een mc2 gemaakt en als je toch bezig bent.
    "Ik durf het bijna niet te vragen" of wel.....
    Groet,
    Ruud.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ik kan er voor jou ook wel een maken.
    Maar voor de zekerheid,
    wat is jouw insteek conus?
    Zou conus 1 kunnen zijn.
    Graag een gatmaat in mm of de juiste conusmaat.
    Foto © w.p. 8-2022
    Willum
  16. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    In mijn verdeeltafel zit MC 2, net even gekeken.
    Top dat je er wel een voor mij wilt maken.
    Die komt dan wel straks met de soldeer cursus.
    Dankjewel !!
    Groet, Ruud.
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Centreren
    Super, staat genoteerd.
    Willum
    Zal nog wat andere foto's maken van de verdeelplaat met hulpmiddel.
    Potter en R Groen vinden dit leuk.
  18. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Slimme oplossing, zo'n MC2 centeerdoorn.
    Een MC zelf maken is best te doen.
    Heb ik pasgeleden eens gedaan voor een verende centeerpunt / tap follower.
    Uitrekenen wat de zijdelingse verplaatsing van de losse kop moet zijn, om de juiste hoek te krijgen en vervolgens de conus tussen de centers draaien.
    Bijgevoegde bestanden:
  19. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    @Stoompomp
    Het verhaal van de pro-asbest pleiters lijkt me niet kloppen.
    Immers, asbest is juist bestand tegen hoge temperaturen en het lijkt me stug dat nu net één eigenschap, de scherpe vezelpunten, ten goede zou veranderen als het asbest heet wordt.
    Maar goed dat het spul niet meer toegepast mag worden in o.a. frictiemateriaal voor remmen en koppelingsplaten.
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Centreren
    Nog twee mogelijkheden voor gebruik draaitafel.
    Voor de kleinere werkstukken.
    Het is hier immers modelbouw.
    upload_2022-8-13_9-53-4.png upload_2022-8-13_9-53-13.png upload_2022-8-13_9-53-23.png
    Foto 2x © w.p. 8-2022
    Gebruik je de draaitafel liggend en staand?
    Bij liggend moet er een hulpmiddel bij komen.
    Willum
    Laatst bewerkt: 13 aug 2022
    ozy, Potter en Johannes59 vinden dit leuk.
