lichtgewicht plamuur??
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Erik van Nes, 11 aug 2022.
  1. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Inmiddels zijn een paar reparatie klussen nagenoeg klaar en wachten op de laatste finishing touch voor het lakken: plamuren!
    Ergens op ons MBF heb ik iets gelezen over lichtgewicht plamuur (en dus ook zacht zodat je niet het balsa er om heen wegschuurt). Mogelijk een Action variant. Maar waar? Wie heeft nadere info?
    In de voorraad heb/had ik nog een spuitbus met plamuur (heel lang gelden gebruikt). Is niet leeg maar komt niet meer uit de spuitbus. Mijn lokale winkel heeft wel Alasbatine (het merk) maar niet de spuitbus met plamuur. Iemand een alternatief?
    groet,
    Erik
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Alabastine heeft wel heel goede lichtgewichtplamuur.
  3. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    upload_2022-8-12_8-45-20.png Werkt perfect.
  4. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Heren, bedankt. Na de vakantie eens op zoek.
    Erik
  5. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Deze Grote Gatenvuller ken ik niet eens... er is ook een pot die geloof ik Lichtgewichtplamuur heet of zo.. weet het niet precies meer en heb pas nog een uitgedroogde pot weggegooid...
  6. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Dit is een grootverpakking met de kleur wit maar uitstekend geschikt om zowel kleine als grote gaten op te vullen en heel licht. In de modelbouwshop zijn er soms kleinere verpakkingen te krijgen soms in een tube en die de kleur van balsa heeft.
    Extra Allesvuller Hout - Alabastine
    edit: De balsa plamuur in de bruine kleur:
    Balsa Plamuur Balsa kleur (verspaget.nl)
    Laatst bewerkt: 12 aug 2022
  7. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dat is 'm. Op een van de verpakkingen staat ook: Glasbolletjes technologie. Dat kennen wij modelbouwers...
  8. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Alleen moet je het ‘spiegelglad eindresultaat’ met een korreltje zout nemen: het blijft iets ruw.
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nou... ben ik niet met je eens, ik vind het heel glad...
  10. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Op mijn depronmodellen kan ik goed zien waar de plamuur zit, ondanks fijn schuren.
  11. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ah depron... dat is een andere grondsoort...
  12. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    wim eon vindt dit leuk.
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
  14. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    De eerste gaat het worden. Er zit een Toolstation in buurt. Ben er nog nooit geweest.
    Iemand nog een suggestie voor goedkope spuitplamuur? Zal ook kijken bij Toolstation als ik er van de week ben
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
  16. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik ken het "spul" al meer dan 25 jaar vanuit de bouw.
    Red-Devil was het toen waar ik kennis mee maakte.
    Ik zie geen verschil met wat Alabastine maakt.
    Er zit een vestiging van Toolstation op nog geen 200m van mijn werkplek en Den Braven is een zeer
    gerenommeerd merk.
    Ik zal er eens gaan kijken.
    Hoewel de grotere verpakkingen in verhouding goedkoper zijn, neem een kleine verpakking.
    Ik heb nog nooit een potje leeg kunnen maken, wel weggegooid vanwege niet meer bruikbaar.
    Ook al dek je het goedje af met het stukje plastic in de pot, eventueel met een drupje water.
    Bij mij hard het uiteindelijk toch uit, of het beschimmeld.
    Het moet smeuïg zijn, harde/uitgedroogde stukjes zijn irritant.
    Voor het aanbrengen het hout vrijmaken van stof en een heel klein beetje vochtig (niet nat) met een doekje maken en direct vol en zat aanbrengen. Daarna laten drogen en schuren.
    Op volkomen droog Balsa trek het vocht snel uit de pasta, gaat het snel "rullen" en hecht het lastiger.
  17. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Een kitfles kun je mooi afdichten door een stuk plastic over het opengesneden dopje te doen en daarna de tuit er weer op te draaien.
  18. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Een kitfles? Die kende ik nog niet :)
    Maar het "spul" is ook verkrijgbaar kitspuit-verpakking?
    Dan helpt een stukje plastic folie tussen de koker en het tuutje zeker om het te bewaren.
    Een beetje bouwvakker verzameld altijd enkele kitspuit-koker-tuutjes. :rofl:
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  19. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ach, fles, koker? tube......we begrijpen elkaar. Dat telt.
    Kijk even in de eerste link van GJ. Dat is een kitspuitfleskokertubeverpakking
    Vale Ouwe vindt dit leuk.
  20. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Het wordt er niet overzichtelijker op. Al deze producten lijken misschien hetzelfde, maar hebben andere eigenschappen.
    De Alabastine easy filler was een vrij stevige, 1 component lichtgewicht vuller. Hecht slecht in pasteuze vorm, maar droogt zeer snel (na een kwartier schuurbaar!), krimpt niet, en is makkelijk schuurbaar. Ik gebruikte het voor reparatie van deukjes/scheuren in EPP modelllen, voor balsa en op Depron. Bij die laatste is hechting in pasteuze vorm echt waardeloos. Eenmaal droog zit het goed vast. Maar het is daardoor lastig om reparaties in 1x strak te krijgen, omdat je met je spatel de filler na het gladstrijken weer uit het gat meetrekt. Het is vrij grof van structuur, en je krijgt geen spiegelglad resultaat. Na schuren kun je het wel redelijk glad krijgen, maar je kunt dit niet gebruiken voor reparaties op een composiet model of op metaal. Een klein potje van 300ml kostte iets van €11,-, en die krijg ik in een paar jaar niet op. Er komt een moment dat het restant te hard is om nog te gebruiken.
    Red Devil van verfwinkel heeft een droogtijd van 7 dagen. Absoluut ongeschikt voor een snelle reparatie.
    De finixa plamuur van CROP is gewoon 2K polyester. Kan natuurlijk, maar polyester schuurt vrij slecht op materialen die gevoelig zijn, zoals balsa, depron en EPP. Je schuurt dan meer van je omgeving weg, dan van de plamuur. En het stinkt. En je moet het van tevoren mengen. En schoonmaken van gereedschap is meer werk.
    Gipsplaatvuller: het voordeel is dat het goedkoop is, en overal verkrijgbaar, maar de droogtijd is vrij lang! Minstens 2 uur wachten.
    Alabastine easyfiller is niet meer verkrijgbaar.
    Alabastine grote gaten vuller is 2 component. (minder praktisch)
    Alabastine extra allesvuller: ook weer 2 uur droogtijd. Is wel wat ik volgens mij momenteel gebruik.
    Mogelijke alternatieven:
    https://www.decoprof.nl/2500-lichtgewicht-vulmiddel-96500013.html?id=193260915 (1K, lichtgewicht, droogtijd 10 tot 20 min)
    MaartenCornelissen vindt dit leuk.
