Tip gevraagd
Discussie in 'Diorama's' gestart door Ray58, 11 aug 2022.
  1. Ray58
    Ray58
    10 aug 2022
    Zutphen
    Ik ben bezig met wat dingen uitproberen.
    Nu heb ik een deur gemaakt van karton en hierop met pva lijm houten roerstokjes gelijmd.
    Het ziet er niet perfect uit, aangezien het wat test dingen zijn.. (zie foto's)
    Een probleem waar ik tegenaan loop is dat door het vocht in de pva lijm het karton wat krom trekt.
    Lijmklemmen of verzwaren totdat het droog is, is niet echt een optie omdat het dan vast blijft zitten door de lijm die tussen de stokjes uit komt. Ook als het droog is verzwaren helpt het niet meer plat te krijgen.
    Ik kan natuurlijk bv 5mm xps foam gebruiken ipv karton, maar het lijkt me dat dit ook te doen moet zijn. 2022-08-10 19.46.45.jpg 2022-08-10 19.46.53.jpg 2022-08-10 19.47.09.jpg
    Wat is de beste manier om zoiets als dit te maken en het ook in goede vorm te houden?
  2. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Minder lijm gebruiken. Dit lijkt een dooddoener, maar als de lijm van tussen de latjes komt gebruik je te veel lijm, en minder lijm geeft minder indringend vocht dus minder kans op vervorming, en dan kan je wel klemmen zetten tijdens het drogen.
    Heb je moeite met doseren van de lijm, breng dan een smal lijntje over de ganse langt van het latje aan en strijk af met een vingertop, dan krijg je een dun filmpje lijm over de ganse breedte van het latje en verwijder je meteen overtollige lijm.
    Ray58 vindt dit leuk.
  3. Ray58
    Ray58
    10 aug 2022
    Zutphen
    Ok bedankt, had ik zelf ook aan zitten denken. Ook eventueel gebruik van andere lijm. Bv Hot glue of seconden lijm. Een paar drupjes zal ook het karton minder verzadigen.
    Ook zou het een optie zijn om 5 mm xps foam te gebruiken ipv karton. Dat zal ook minder vervormen.
  4. RichardDeB
    RichardDeB
    12 aug 2022
    Leeuwarden
    Ik bouw oa met lucifers, ongeveer hetzelfde idee. En het karton is overbodig.
    Zeker omdat je ook twee "dwars verbindingen" hebt. Dat is stevig genoeg.
    Op een stukje plexiglas of van die pvc vellen werken is handig want de houtlijm kleeft er niet aan vast.
    En omdat het transparant is kun je eventueel een tekening eronder leggen.
    Plak je de zijkanten aan elkaar vast. Droogt met dit weer supersnel. En als het matje klaar is de dwarsverbinding. Knijper of klem erop en is superstevig. :)
    De lijmresten kun je er daarna afschuren als dat nodig is.
  5. Ray58
    Ray58
    10 aug 2022
    Zutphen
    Bedankt!, dat is ook een heel goed idee, zeker zo met een doorzichtig stuk pvc, zodat je de tekening waar je mee bezig bent eronder kan leggen.
    Zie ook wel het voordeel van geen karton erachter, je kan dan echt kieren krijgen waar je doorheen kan kijken tussen de "planken" zeg maar..
    Ook maar eens uitproberen. Ik probeer zoveel mogelijk ideeen, dan kom je er toch achter wat voor mezelf werkt.
    RichardDeB vindt dit leuk.
  6. RichardDeB
    RichardDeB
    12 aug 2022
    Leeuwarden
    Toen ik met lucifers begon te bouwen had ik geen flauw idee hoe en wat. Gewoon een grote zak houtjes gekocht. Wat vijltjes, mesjes, houtlijm en dergelijke. Heel basis.
    Wat rondgekeken en vond een tutorial. Die maakte huisjes van karton en beplakte ze daarna met lucifers.
    "Ah, ok. Zo gaat dat dus" dacht ik.
    Niet helemaal. Het karton, dus de muren, trokken allemaal krom. Bij de ramen, deuren en openingen een grote ellende om het karton onzichtbaar weg te snijden. De kozijnen beitsen, trekt het in het karton wat uitzet en gaat pluizen, enzovoort, enzovoort.
    Lid geworden van wat Facebook groepen met superaardige en behulpzame bouwers en daar alles geleerd.
    Belangrijkste les; het kan allemaal met alleen hout/lucifers. Geen ander materiaal nodig.
    Je moet soms een beetje puzzelen en nadenken hoe iets te maken maar dat hoort erbij. Maar op papier of karton plakken, het zorgt vaker voor meer problemen dan dat je er iets aan hebt. Waar het zonder kan zou ik dat zeker aanraden. Precies zoals je zegt, bijvoorbeeld dat je dan echte kieren tussen de planken hebt. :)
  7. Ray58
    Ray58
    10 aug 2022
    Zutphen
    Ik ben ook van het uitproberen, dus ga je tips zeker proberen. Ik heb wel deuren gemaakt met xps foam, maar hout lijkt me leuker. Bedankt voor je tips in elk geval.[​IMG]
  8. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Mijn advies is ook minder lijm gebruiken en geen karton.
    Tegen het plakken van lijm op dingen waar het niet moet plakken doorzichtig plakband of masking tape of bakfolie gebruiken. De rug van de carpet tape van de Action werkt ook uitstekend.
    Om houtlijm nauwkeurig aan te brengen gebruik ik de naald flesjes van aliexpress en saté prikkers.
    Superlijm doe ik met naalden. Het oog van de naald open knippen en neemt perfect een klein druppeltje lijm op.
    Bijgevoegde bestanden:
  9. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Die tip van die naald is een supertip!
    Dank je.
    Want hoe vaak ik al ienimini-onderdeeltjes heb verdronken in superlijm...
    Laatst bewerkt: 17 aug 2022
    Ray58 en Prutsertje vinden dit leuk.
  10. Ray58
    Ray58
    10 aug 2022
    Zutphen
    Inderdaad hele goede tips.
    Ik kijk ook wel regelmatig op bv YouTube voor tips, maar aparte is dat door andere materialen in bv de usa dingen niet gaan zoals ik denk.
    Als voorbeeld, ik zie regelmatig mensen foam board of xps foam aan elkaar lijmen met een Hot glue gun. Nu heb ik die ook en ik heb xps foam van 1 cm dik. Als ik bv houten roerstaafje insmeert met Hot glue, kan ik ze perfect op de foam plakken en zitten ze ook direct vast. 2 stukken foam echter gaat het niet worden. Door de warmte smelt de foam en krijg je gaten. Ik vermoed dat ze ander soort (hardere) foam gebruiken daar..
    Een andere optie is om lager wattage glue gun te gebruiken, maar volgens mij smelten die lijm staafjes op een bepaalde temperatuur en staat lager wattage dus gelijk aan langere opwarmtijd en verder niets.
    Iemand die dit weet? Ik heb nu een 75W glue gun, en kan best een 40W of zo kopen, maar als de lijm net zo warm wordt schiet dat ook niet op.
