hms Beagle uit 1820
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 24 mei 2022.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit ziet er prachtig uit Piet, en je schiet mooi op met de juffers. :worship::worship:
    pietsan vindt dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vanmiddag heb ik de botteloefs een beetje bijgewerkt en gemonteerd, tevens voorzien van de verstaging en het blok voor de hals van de fok;
    De verstaging van de botteloefs is simpel uitgevoerd gezien de schaal van het model en met kleine zwarte nageltjes aan de huid van de boeg bevestigd.
    De juffers en puttings aan BB moeten er nog op en nog wat kleinigheidjes aan het galjoen, dus volgende week zondag is de romp in ieder geval gereed:)
    Avado, walter10, P Voogt en 7 anderen vinden dit leuk.
  3. Jaap Smith
    Jaap Smith Vriend van modelbouwforum.nl
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Ziet er weer geweldig uit :thumbsup:
    Vriendelijke groet,
    Jaap Smith
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    In de update hierboven over de botteloef, met daaraan het blok voor hals is het misschien wel leuk om te weten dat de 'hals' meerdere betekenissen heeft op een zeilschip.
    Hals; Bij een zeilschip het eind dat vanaf de onder hoeken van het (ra)zeil naar voren word gezet om het zeil bij aan de wind zeilen neer te houden.
    (aan de wind zeilen; situatie waarbij de ra's zo zijn gebrast en de zeilen zo zijn gezet dat het schip een koers kan sturen die zo dicht mogelijk bij de richting komt van waaruit de wind waait,
    zonder dat de zeilen gaan 'killen' (klapperen). De wind komt dan iets voorlijker dan dwars, ong. 2 streken (1 streek is 11,5 graden)
    Hals; Hoek tussen onder- en voorlijk aan een gaffelzeil.
    Hals; De loefzijde ( loefzijde is de kant waar de wind vandaan komt) van een zeilschip, dus de zijde waaraan de halzen van de razeilen zijn bijgezet.
    Halzen; Met een vierkant getuigd schip voor de wind rondgaan om over een andere boeg te gaan liggen.
    (word alleen toegepast als overstag gaan niet meer mogelijk is, zoals bij stormweer wanneer het schip niet door de wind wil gaan.)
    overstag gaan; wenden, over een andere boeg gaan liggen door het voorschip door de wind te laten gaan.
    Pingu57, P Voogt, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Op de grote galjoen regelingen komt nog een potdek, wat ik vanmiddag heb gemaakt uit een notenlat van 1 x 3mm en zwart geschilderd,
    en met nog wat tijd over de ankerstokken die van metaal in de kit zitten opnieuw gemaakt van een sapelli lat,
    Avado, walter10, P Voogt en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Prachtig Piet, men heeft heel wat te bekijken komende week in Duizel :):)
  7. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Ankers gaan zo wel een stuk meer leven. Nog een paar banden er omheen?
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    voorbereiden van juffers en puttings voor de rusten aan bakboord,
    Ankers zwart geschilderd, de stokken in de D-olie en ( @Mees Ippel ) enkele woelings aangebracht,
    en als neusje op de zalm, de ankerring(en) bekleed met bruin garen,
    P Voogt, walter10, Jaques en 7 anderen vinden dit leuk.
  9. Jaap Smith
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Een geweldig stukje modelbouw:thumbsup::worship:
    Vriendelijke groet,
    Jaap Smith
  10. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Daar heb je een paar mooie ankers gebrouwen Piet. Leuke inspiratie. Ik heb ze ook op de agenda staan.......beetje groter.
  11. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    Begint een mooi model te worden !
    Vind alleen de ankers een beetje aan de lompe/grove kant. Ik zou ze persoonlijk iets gaan bij werken
    zie onderstaande foto’s
    Daar zijn duidelijk de originele ankers van de Beagle te zien.
    Maar jij bent natuurlijk de baas van je eigen schip,
    C4484EAD-6B9F-47D1-8988-57DBD0495CF8.jpeg A2AAE9EA-91BB-439D-BFF5-6F78629242E2.jpeg
    B10498F4-E530-4077-81AE-71F6F45B347A.jpeg E9935C39-0FBD-4C8C-A49D-9AC38BCE0E89.jpeg EE684137-0FC0-46FB-8154-34A9CD68FBA0.jpeg
    een interessant weetje misschien over de ankers van de Beagle
    The Beagle apparently had nearly twice as many anchors on board as a typical ship of its size. Presumably this was based on FitzRoy’s prudent planning – knowing full well the potential for the loss of an anchor in uncharted waters, and the need to be prepared for different sorts of conditions. Paperwork suggests that the Beagle had the following anchors on board when leaving Plymouth at the end of last year:
    • 5 – 14cwt bowers (These are the main anchors – usually found at the bow of the ship.)
    • 2 – 7cwt stream anchors (These are medium-sized anchors used to help stabilize the ship in tidal regions or river channels.)
    • 4 – 3 cwt kedge anchors (These are light anchors usually used for helping to turn the ship while it is moving – a technique called “kedging”.)
    • There was also a combined 1100 fathoms – 6600 feet or roughly 2 km – of chains and cables to be used with the anchors.
    Anchors are measured in “hundredweight” or cwt. One cwt equals 100 pounds, meaning the Beagle‘s anchors each weighed from 1400 to 300 pounds. Combined they would have weighed 9600 pounds or almost 5 tons.
    Weight alone is not enough to hold a big ship on place though. The anchors on the Beagle would have also have been “hooked”, allowing them to become embedded into the sea floor (think of the classic anchor shape). It appears that the loss of the anchor on this day in 1832 resulted from the flue (“hook”) getting stuck in the bottom.
    Laatst bewerkt: 13 sep 2022
    Stephan Kertész, Ptèr en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  12. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Denk dat het als positieve info bedoeld was;)
  13. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    .........en nu weer terug naar de dagelijkse update van Piet.
  14. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Hmmm, ik heb eea gemist blijkbaar.. (zat een dikke maand in het buitenland)
    Jammer dat mensen elkaar het licht in de ogen slecht gunnen...
    Piet, van mij ben je welkom....
    TIMBERWOLF, P Voogt en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  15. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik heb zelf ook al een half jaartje geen enige reactie gegeven:) dit door allerlei oorzaken. Ik heb jouw reactie niet gelezen en heb er dus geen oordeel over. Wel lees ik ergens een "bord voor de kop reactie" van iemand die schrijft: "er zijn hier mensen die vervelend kunnen reageren" .... hoe dan ook... gelukkig is het verslag van Boris doorgegaan en hopelijk jouw verslag straks ook weer.:thumbsup: En! gezondheid is zo belangrijk en hoop dat je weer wat opgeknapt bent.
    Laatst bewerkt: 1 okt 2022
    Jaques, TIMBERWOLF, P Voogt en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    Aangezien mijn naam wordt genoemd in dit hele verhaal. Wil ik er verder nog het volgende van zeggen. Ik heb verder geen “beef” met Piet, wat gezegd is is gezegd en afgesloten, ik heb er verder ook geen enkel probleem mee, dat je verder gaat met je bouwverslag, heb je vorderingen enigszins wel een beetje gemist, dus zou zeggen ga lekker verder met je verslag en laten we het verleden verder maar rusten.
    En verder sterkte met je gezondheid gewenst.
    Boris.
    Jaques en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  17. JDS73
    JDS73 Moderator team
    15 apr 2020
    Den Bosch
    Dat is heel vervelend Piet. Ik wist ook niet dat je ziek was. Maar ben blij dat het nu weer beter met je gaat.
    Ikzelf geef ook geen reacties meer bij berichten om diverse redenen. En dat blijft ook zo.
    Ikzelf was wel op de modelbouwdag als toeschouwer maar ik heb mezelf niet aan iedereen bekend gemaakt. Om dezelfde reden als dat ik geen berichten meer plaats.
    Alle goeds en een goede gezondheid gewenst.
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Intussen is er genoeg over gezegd denk ik, dus ik volsta met Heel erg jammer, en ik hoop je op een gegeven moment weer terug te zien op het forum.
    TIMBERWOLF, P Voogt, Avado en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Ik sluit me bij Pingu aan. Erg jammer. Foto’s zo nu en dan blijven welkom
  20. tone
    tone
    12 dec 2014
    zwolle
    Ik ben een anonieme lezer waar er heeel veel van zijn op dit modelbouwforum. Ik doe dit al jaren ondanks dat ik eigenlijk aleen maar een vlieger ben. Ik hoop dan ook dat Piet zich realiseert dat zijn " verborgen lezers" een veel groter aantal is dan de reflecterende leden die in het smalle "historische scheepsverslagen" hun eigen meningen ventileren wat overigens uiteraard ook gerespecteerd dient te worden. Ik hoop dan ook van harte dat Piet zichzelf herpakt en ook voor zichzelf geen beperkingen oplegt en ons weer laat genieten van zijn geweldigen bouw en foto kunst ( dat is toch het verslag en niet voor alleman weggelegd) en gewoon weer ons laat genieten wat er in zijn huisje allemaal geschapen wordt. En aangezien ik toch een keer uit de anonimiteit treed : Beterschap en een betere gezondheid toegewenst voor je piet! en hopelijk kan je ons weer verblijde met je prachtige bouwkunsten!
    Ps door jou ben ik al begonnen met de Willem Barentsz dus je bent een inspirerend persoon!
    Jaques, Ruud Pont, TIMBERWOLF en 8 anderen vinden dit leuk.
