Goedendag, Ik zit met een probleem, mijn printer als hij klaar is gaat een halve tot een hele cm omhoog. Vandaag had ik mazzel dat de vorm wat ik printe (soort C vorm) precies om alles heen viel maar elke andere vorm had zich in de extruder geboord. De vorige eigenaar van deze printer waar ik heel goed contact mee heb herkent dit gedrag niet. Bij korte/lage prints gebeurd dit ook niet. Maar vandaag na een print van 9 uur wel. Mijn printer kan tot 30 cm (29 of 28 to be safe) deze print was 19 of 20 cm hoog. Stappen die ik tot nu toe heb ondernomen Printer eigen settings terug naar default. Slicer settings die ik van de man heb gekregen weer op nieuw in geladen. (Slicer is prusaslicer 2.5 echter de settings komen van de voorganger van 2.5) Gebruik de zelfs filament settings als van wie ik de printer heb gekocht. Prints zelfs zien er fantastisch uit sommige hebben een beetje last van hoe noem je het haartjes/draadjes maar met een beetje liefde is dat zo weg gewerkt (valt binnen de marge) Printer is een gesloten anycube 4 max (pro?) maar met aangepaste fans en extruder etc. Niet super snel maar voor mijn print gedrag perfect.. Andere stappen die ik heb genomen. Printer water pas met een digitale waterpasser met 2 cijfers achter de comma. Print bed ook op de zelfde manier water pas en daarna bedleveling programma en weer met de water pas en bedleveling. Ik heb nog nooit iets zo water pas gezet als dit. Nog een keer alle slicer settings na gelopen met de vorige eigenaar die zijn oude settings nog heeft. Ik heb nog een paar prints liggen die ik nu niet durf op te starten (18 uren en de andere 10 uren). Want deze prints lopen niet in de C vorm zoals eerder in mijn verhaal. Die van 10 uren is een boeg. Dus loopt in een punt en ben nu bang dat het in de extruder boord en anders de printed air ducts. Weet iemand hoe ik dit kan veranderen of wat er is kan zijn? En anders hoe ik de punt waar de print kop naar toe gaat als ie klaar is (het midden) kan wijzigen. Zoals verder op zij. Als eventuele bypass liever natuurlijk dat de print bed in plaats van eerst een stukje om hoog gelijk naar beneden gaat. Zie filmpje hier onder voor visualisatie :
Het lijkt mij in het eindscript te zitten als de printer klaar is met een opdracht. Maar dan zou het altijd voor moeten komen ongeacht of het lange, korte, hoge of lage print is. Wat ook kan zijn is dat deze actie mee gegeven wordt bij het slicen. Kun je misschien de gcode delen van een print waarbij dit fenomeen voorkomt?
In mijn end code staat wel iets van g0 z+0.5 ; move z up a tiny bit. Kwam ik net achter. Dit is mijn eerste printer en verder nergens aan gerotzooit Kan ik deze lijn weg halen uit de gcode end script ander zou ik deze op z+0.0 kunnen zetten of in plaats van een + een - van maken?
Ter aanvulling deze settings vond ik in mijn slicer proggie (prucaslicer) onder printer settings custom g code en dan end g code
Ik ken de printer niet maar wat gebeurt er als je handmatig die G-code invoert? Wordt de afstand tussen het bed en de kop dan groter of kleiner? Je zou kunnen overwegen om aan het einde eerst de kop uit de omgeving van je print te halen met G0 X0 Y0. Dan maakt het denk ik niet meer uit of je bed daarna iets omhoog komt maar je kunt natuurlijk de afstand voor de zekerheid nog wat vergroten met GO Z2 of Z-2, afhanelijk van de uitkomst van je handmatige test.
Dit kan het probleem verklaren als de settings bijvoorbeeld voor een Prusa printer zijn. Met z+0,5 beweegt namelijk de nozzle een beetje omhoog. De nozzle wordt bij Prusa (style) printers verplaatst op de z-as. Bij jouw printer verplaatst het bed over de z-as, dus die komt met een script als z +0,5 dichter naar de nozzle toen. Heb je een mogelijkheid om de + aan te passen naar een -
