De "Lanzo Record Breaker" het Winterproject tijdens ons verblijf in Spanje.
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Harry van Melick, 17 okt 2022.
  1. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    "Calm Radio Country Classics" (Canada)
    Maar luister ook vaak naar een zender uit Nieuw Zeeland.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  2. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Volledig 'off topic'.
    Normaal luister ik naar klassieke muziek (Beethoven, Mozart, Chopin), maar zeker geen Bach want daar wordt ik nerveus van en ik begrijp zijn muziek niet.
    Omdat hier veel achtergrond geluid is, is klassieke muziek geen optie, te veel dynamiek en bij zachte passages hoor je niets meer.
    Dus Country, lekker makkelijk. Waar Shakespeare in zijn stukken 2 uur of meer over doet vertelt een Country song ongeveer!!! het zelfde in 3 minuten
  3. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Net op tijd ontdekt!
    Ik was al begonnen met de vleugel-ribben op de hoofdligger te lijmen toen ik ontdekte dat de triplex ribben aan de bovenzijde 1,5 millimeter dunner zijn, natuurlijk voor een 1,5 ontdekking.
    Dus, 4 balsa ribben nog vlug aangepast.
    Overigens staat op de tekening niets over een indekking.
    Bij de wortel heb ik al, om te controleren een stuk indekking gelijmd, past perfect.
  4. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Goed bezig Harry gaat een mooi model worden en zien der goed uit de ribben.
    Kan der altijd van genieten om zo'n constructie te zien groeien tot een vleugel.
    beemstra vindt dit leuk.
  5. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Dank je Ton.
    De Lanzo Racer (een volgend project) is wat betreft de bouwwijze voor 90% gelijk aan dit toestel.
    Wel is de Lanzo Racer al voorbereid voor een deelbare vleugel en RC, dus iets makkelijker te bouwen alleen veel! groter en onhandiger.
  6. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Vleugel middengedeelte gereed.
    Dit was vrij veel werk omdat ik de vleugel deelbaar heb gemaakt met 6 millimeter koolstof pennen gezekerd met M5 Imbus boutjes.
    Ook de voorlijst (Paulownia hout 12.5x12.5 millimeter)in vorm schuren was een hele klus.
    In de vleugel zitten 3 houtsoorten dus is het tijdens het afwerken erg uitkijken geblazen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Bruno van Hoek, beemstra en HBZWEEF vinden dit leuk.
  7. Harry van Melick
    2 nov 2003
    De vleugel tip-delen.
    Doffe elende, was is er aan de hand?
    De tip-delen lopen naar het einde taps toe de ribben ook, echter niet gelijk aflopend.
    Zo is er tussen de wortel-rib en de daarop volgende rib een hoogte verschil van 5 millimeter
    Dit houdt in dat ik bij rib 4 al op 0 zou uitkomen.
    Dit geldt, in veel mindere mate ook voor de rest, dus gigantisch veel moeten aanpassen.
    Bij de wortel-rib zijn de uitsparingen voor de liggers niet in lijn en komen door het hoogte- verschil ook veel te laag uit.
    De laatste rib heeft bij de achterlijst een hoogte van 4 millimeter dus een achterlijst van 4x26 millimeter op 1 millimeter aflopend ! :-(
    Uiteindelijk is het, min of meer gelukt, maar tevreden nee.
    Er zijn nog meer tekortkomingen maar hier laat ik het maar bij.
    Zo , ik heb de ergernis van me af geschreven, nu weer verder.
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Harry...niet zo mopperen...het ziet er best goed uit...en ja...ik ben er zoals je in het clubhuis hebt gezien ook maar mee begonnen..dat ergernis van je afschrijven.....helpt echt.
    En wat betreft deze en andere tekortkomingen...het motto is...een goed vakman kan goed matsen....en dat ..dat zie ik hier ook..well done!!
  9. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Het toestel is nu voor 95% gereed, dus maar even provisorisch in elkaar gezet. Door het felle zonlicht en het krappe balkon is het fotograferen bijna ondoenlijk, dus sorry voor de wat mindere kwaliteit foto's.
    IMG_20230201_095149~2.jpg IMG_20230201_095021~2.jpg IMG_20230201_095216~2.jpg
    strutter en HBZWEEF vinden dit leuk.
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
  11. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Houtlijm of Oratex Heißsiegelkleber?
    De konkave onderzijde van de ribben heb ik voorbehandeld met Oratex Heißsiegelkleber.
    Nu las ik dat een bekende Nederlandse modelvllieger hiervoor gewone houtlijm gebruikt, dus tijd voor een test.
    De uitkomst is dat ik, bij het verwijderen van de Oratex geen verschil in kleefkracht heb kunnen ontdekken. Bij het verwarmen van de Oratex gaat het verwijderen van de ribben behandeld met houtlijm wel iets makkelijker.
    Conclusie ik koop geen Heißsiegelkleber meer.
  12. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik gebruik vaak Modpodge als kleef laag ,opbrengen laten drogen en hert gaat weer kleven als je het warm maakt met een strijkijzer . Werkt perfect met vlies bespanning .
    Te koop bij oa bol maar de lokale hobbywinkel heeft het ook.
    https://www.hobbyshop-online.nl/mod-podge-mat-473ml/
    Ton van Munsteren en Harry van Melick vinden dit leuk.
  13. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Zo, nu blijft het even rustig.
    Ik kan pas weer verder bouwen als we weer terug zijn in Duitsland. (eind maart).
    Laatst bewerkt: 15 feb 2023
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Alles goed en wel (fantastische kist! :thumbsup:), maar heb je de gemeente al eens gevraagd naar dat stuk steen dat iemand, kennelijk in een onbewaakt ogenblik, pal voor jullie balkon in het water heeft gedumpt?:rolleyes:
    Een beetje gemeente haalt dat toch even voor jullie weg? :D
    flymax en Harry van Melick vinden dit leuk.
  15. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Nog sterker je mag er niet eens meer komen (zie 'Isla Benidorm' in Google)
    Het restaurant op het eiland is gesloten, geen vergunning wat mij overigens na 22 jaar Spanje niet verbaasd.
    Verder is het een natuurgebied.
    Het wordt wel geregeld gebruikt als keerpunt voor zeil-regatta's
  16. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Inmiddels weer thuis en ondanks de drukte (appartement in orde brengen, inkomsten belasting in twee landen indienen ezv.) toch even wat tijd gevonden om het hoogteroer met Silikon Elastosil E41 aan het stabilo te bevestigen.
    Hier heb ik mij voor 100% gehouden aan de instructies (zie PDF post18)
    Wel wil ik nog even de nadruk leggen op het te gebruiken plakband, deze mag NIET!! Flexibel zijn anders wordt het een mislukking.
    Gelukkig had ik een test uitgevoerd met plastic isolatie tape, met deze tape (3 lagen op elkaar) had ik het hoogteroer precies volgens de instructies bevestigd en dit 2 dagen laten liggen.
    Na twee dagen was het totaal opgekruld, dit door de onderlinge spanning van de 3 lagen op elkaar.
    Hierna heb ik de gele Tesa papier plakband genomen (4 lagen) en dit werkte perfect.
    De tussenruimte is 1,5 millimeter en de dikte ongeveer 2 millimeter
    HBZWEEF, Bruno van Hoek en flymax vinden dit leuk.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Mooi strak hoor
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  18. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Was nog vergeten te vermelden, ondanks dat primer bij Elastosil E41 niet nodig is heb ik het toch maar, voor de zekerheid gebruikt.
    Ben erg tevreden over het resultaat, in de toekomst dus geen scharnieren meer in het hoogteroer.
  19. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Even de woonkamer in beslag genomen.
    Vliegklaar exact 2300 gram.
    Peut être dit weekend de maiden.
    Bruno van Hoek, A B en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat hebben jullie kleine wasknijpers.....;)
