Ik heb een tek van de kortenaer en die wil ik gaan bouwen mijn vorige project is een duikboot waar ik nog steeds aan bezig ben maar nu dus een boven water boot het b probleem is dat ik de spanten tek niet 'n helemaal snap zie foto er zijn nm spanten met een peiltje naar boven en deze spanten zie je niet op de grote tek kan iemand mij uitleggen waar deze moeten zitten
Hallo Corvet, Op de langsdoorsnede van de romp zouden dezelfde spantnummers moeten staan. Kan ook zijn dat er om de 5 genummerd is. Voor zover ik begrijp hebben de streepjes en pijltjes bij de spantnummers geen bijzondere functie. De spanten komen op de tekening daar zo dicht bij elkaar dat de nummers er niet meer tussen kunnen. Ze staan erboven op twee niveaus. Op de langsdoorsnede zijn de spanten doorgaans genummerd van achter naar voren met spant 0 op de roerkoning. Succes ermee! Gr. Klaas.
Ik begrijp het maar op de Langs doorsnede kan ik die nummers niet vinden dan gaat het bv van 174 naar 184 en mis ik bv nummer176 en die heeft zo, 'n pijltje dus?? Maar bedankt voor de reactie ik ga de spanten maken en zie dan wel hoe het uitkomt
Bekijk eens of het nodig is om al deze spanten te maken. Bij een model heb je veel minder spanten nodig dan bij een echt schip. Hoe lang wordt je model? Hieronder een link naar de bouwbeschrijving van een scheepje met een lengte van een kleine 70 cm. Er is een spantenplan en langsdoorsnede bij. Zitten ongeveer 15 spanten in. Gr. Klaas. https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/#post-3617048
Bedankt voor de update op deze manier met epoxie heb ik mijn vorige schepen, U boten ook gebouwd werkt perfect alleen het stof hé bij het schuren, ik kijk welke spanten ik kan laten vervallen...
Kan jij mij vertellen van welk jaar/klasse de Kortenaer is. Vanuit de MMI hebben wij diverse tekeningen in ons bezit en misschien kan ik je verder helpen.
De spanten met een laag nummer tellen om de 10 eindigend op een 4, dus de nummers er tussen zijn 1/10e van de afstand. De spanten er tussen zijn er wel op het echte schip maar niet getekend in dit spantenplan, spant 164 en 174 kan je op dezelfde afstand bematen als tussen 144 en 134. Voorbeeld: Spant 159 is (159-154)=5 spanten voorbij 154 dus spant 154 plus 5/10e van die afstand Spant 165 is 1 voorbij 164 dus 164 plus 1/10e van die afstand
Dank voor de info F 807 gebouwd in Vlissingen en omdat ik daar nog aan helpen bouwen leek het me leuk om dit model te maken ik was er bezig toen ze de coalkeeper aan het testen waren.... Daar word je stil van, de loop ging zo snel je kunt het met je ogen niet volgen echt heel mooi om dat van dichtbij te zzien
Goedendag heren, ik weet niet of ik dit hier mag plaatsen maar ik ben sinds kort in het bezit gekomen van een modelbouw hr ms kortenaer 1:100 inclusief de orginele bouwtekening en ik vroeg me af of deze nog enige waarde hebben. Alvast bedankt groet Gert
