Modelbouw en AI
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door Alex Talsma, 6 jun 2023.
  1. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Ik heb het maar in de modelbouwkroeg afdeling geplaatst, maar eigenlijk is het onderwerp daar misschien wel te serieus voor. Vanuit mijn ondernemerschap volg ik de AI ontwikkelingen en pas het ook zakelijk al hier en daar wat toe. Zo ook vanochtend, maar opeens dacht ik.... wat als ik via OpenAI nu een modelbouw gerelateerde vraag stel. Nu heb ik kort geleden dit topic geopend:
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/hulp-gevraagd-bij-schroefkeuze-rc-surfer.285745/#post-4311061
    Hulp gevraagd bij de schroefkeuze dus.
    Ik dacht laat ik die vraag ook eens aan OpenAI stellen.
    Dit was mijn prompt:
    Hoe bereken je de schroef van een model speedboat?
    Fred58 vindt dit leuk.
  2. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    En dit was het antwoord:
    Het berekenen van de schroef van een model speedboot kan een complexe taak zijn, afhankelijk van verschillende factoren zoals het vermogen van de motor, de grootte en vorm van de boot, de gewenste snelheid en het gewenste vaargedrag. Hier zijn enkele algemene stappen die je kunt volgen om de juiste schroef voor je model speedboot te berekenen:
    1. Verzamel de relevante gegevens:
    - Vermogen van de motor: Dit kan worden uitgedrukt in paardenkracht (pk) of kilowatt (kW).
    - Diameter van de schroef: Dit wordt meestal gemeten in inches (1 inch = 2,54 cm).
    - Steek van de schroef: Dit is de afstand die de schroef theoretisch zou verplaatsen tijdens één omwenteling in een vaste stof.
    - Gewicht van de boot: Dit kan helpen bij het bepalen van het juiste draagvermogen van de schroef.
    2. Bepaal de gewenste snelheid en vaargedrag:
    - Wil je een hogere topsnelheid bereiken of meer kracht bij lage snelheden?
    - Wil je een snelle acceleratie of een betere brandstofefficiëntie?
    3. Raadpleeg tabellen en grafieken:
    - Fabrikanten van modelboten en schroeven hebben vaak tabellen en grafieken met aanbevelingen voor de juiste schroefmaten op basis van het motorvermogen en de bootkenmerken.
    - Deze tabellen kunnen je een goede indicatie geven van welke schroefmaten geschikt kunnen zijn voor jouw model speedboot.
    4. Experimenteer en test:
    - Het kan nodig zijn om verschillende schroefmaten uit te proberen en de prestaties van je modelboot te testen.
    - Begin met een schroef die volgens de tabellen geschikt lijkt en observeer het vaargedrag.
    - Als de boot niet de gewenste prestaties levert, kun je proberen de schroef te vervangen door een andere maat en opnieuw testen.
    Het is belangrijk op te merken dat het berekenen van de juiste schroef voor een model speedboot een proces van trial-and-error kan zijn, omdat er veel variabelen en individuele voorkeuren zijn. Het kan handig zijn om advies in te winnen bij ervaren modelbootbouwers of -vaarders die je kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze voor jouw specifieke boot.
  3. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Hebben jullie ook voorbeelden van modelbouw en AI toepassingen?
  4. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Aardig... ik zit meer in de vliegtuighoek maar daar zou je een soortgelijke vraag kunnen formuleren: wat is de goede propeller voor een electrozwever van X spanwijdte en Y gewicht? Moeten waarschijnlijk nog wat data bij voor motor, accu of zo... maar goed geformuleerd zouden allerlei nu gebruikelijke Xcel sheets opeens overbodig worden...
  5. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Ik zit normaal ook in de vliegtuighoek. Ook even een testje gedaan:
    Vraag: Welke borsteloze motor zou geschikt zijn voor het motoriseren van mijn Carl Coldberg elektra model?
  6. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Antwoord van OpenAI:
    Voor het motoriseren van een Carl Goldberg elektra-model zou een borstelloze motor van het juiste formaat en specificaties nodig zijn. Het specifieke type motor dat geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals het gewicht en de grootte van het model, het gewenste prestatieniveau en de vliegstijl die je wilt bereiken.
    Er zijn veel verschillende fabrikanten van borstelloze motoren die geschikte opties kunnen bieden. Enkele gerenommeerde fabrikanten van borstelloze motoren zijn:
    1. Turnigy: Dit merk biedt een breed scala aan borstelloze motoren van verschillende formaten en specificaties die geschikt kunnen zijn voor verschillende vliegtuigmodellen.
    2. E-flite: Deze fabrikant produceert borstelloze motoren die speciaal zijn ontworpen voor elektrische vliegtuigen. Ze bieden verschillende modellen met verschillende vermogensniveaus.
    3. AXI: Deze Tsjechische fabrikant staat bekend om zijn hoogwaardige borstelloze motoren voor elektrische modellen. Ze bieden motoren in verschillende maten en vermogensklassen.
    Het is belangrijk om de specificaties van het model, zoals de maximale stroom, het gewenste vermogen en het gewicht, te kennen voordat je een borstelloze motor kiest. Daarnaast moet je ook letten op de compatibiliteit van de motor met de propeller en de snelheidsregelaar (ESC) die je wilt gebruiken.
    Het wordt aanbevolen om de handleiding van je Carl Goldberg elektra-model te raadplegen of contact op te nemen met ervaren modelvliegers of hobbywinkels voor specifieke aanbevelingen op basis van je behoeften en het model dat je wilt motoriseren.
  7. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Mijn vervolgvraag:
    Kun je me ook een concreet type adviseren?
  8. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    AI antwoord:
    Natuurlijk! Hoewel ik geen recente informatie heb over specifieke modellen die zijn uitgebracht na mijn kennislimiet in september 2021, kan ik je enkele algemene aanbevelingen doen op basis van populaire borstelloze motoren die geschikt kunnen zijn voor het motoriseren van je Carl Goldberg elektra-model. Het is altijd raadzaam om de specificaties van je model en de aanbevelingen van de fabrikant te raadplegen voordat je een definitieve keuze maakt. Hier zijn enkele populaire borstelloze motoropties:
    1. Turnigy Aerodrive SK3: Deze serie motoren van Turnigy biedt een breed scala aan formaten en specificaties. Bijvoorbeeld de Turnigy Aerodrive SK3 3542-1000KV, geschikt voor middelgrote elektrische vliegtuigen met een gewicht van ongeveer 1,5-2 kg.
    2. E-flite Power 25: Deze motor is ontworpen voor elektrische vliegtuigen en biedt een goed vermogensbereik. De E-flite Power 25 870KV is geschikt voor modellen met een gewicht van ongeveer 1,4-2,7 kg.
    3. AXI 2826: AXI-motoren staan bekend om hun kwaliteit en prestaties. De AXI 2826/10-12KV kan geschikt zijn voor modellen met een gewicht van ongeveer 1,5-2,5 kg.
    Houd er rekening mee dat dit algemene aanbevelingen zijn en dat het belangrijk is om de specificaties en aanbevelingen van je model te raadplegen om een passende motor te kiezen. Bovendien kunnen er na mijn kennislimiet nieuwe modellen op de markt zijn gekomen die mogelijk beter aan je behoeften voldoen. Het raadplegen van experts in de modelvliegcommunity of lokale hobbywinkels kan ook waardevol zijn bij het maken van je keuze.
  9. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Tjonge jonge... het geeft je nog niet helemaal het concrete antwoord, maar zet je wel op een spoor.
  10. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    AI moet misschien ook nog ff doorkrijgen dat het volgens huidige normen niet meer helemaal okee is om producten te kopen uit landen waar ze bevolkingsgroepen uitroeien...
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  11. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Als je het gewicht en span bijvoegt krijg je dan geen beter antwoord ?
  12. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Een antwoord waar je weinig aan hebt.
    Ik heb ongeveer dezelfde vraag gesteld met de gegevens uit je andere draadje.
    Waterverplaatsing en rompvorm factor, ik heb daar maar een getalletje voor genomen genomen.
    En de schroef pitch komt van een andere schroef met ongeveer dezelfde maten.
    Dit was de vraag:
    hoeveel motor toeren bij een modelscheepsschroef van 32mm pitch 0.85 en snelheid van 60km/h en 2kg waterverplaatsing rompvorm factor 1,2
    En dit is het antwoord:
    Met de opgegeven informatie kunnen we het motor toerental berekenen. We zullen de gegeven waarden gebruiken:
    • Spoed (pitch): 32 mm (0,032 meter)
    • Verhouding (pitch/diameter): 0,85
    • Gewenste snelheid: 60 km/h (16,67 m/s)
    • Waterverplaatsing: 2 kg
    • Rompvormfactor: 1,2
    De formule blijft hetzelfde:
    Motor toerental (in toeren per minuut) = (Gewenste snelheid in meters per seconde * 60) / (Spoed in meters * Verhouding * 0,0254 * Rompvormfactor)
    Laten we de waarden invullen:
    Motor toerental = (16,67 * 60) / (0,032 * 0,85 * 0,0254 * 1,2)
    Motor toerental ≈ 22069,56 toeren per minuut
  13. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Super. Wordt al een stuk concreter. Dank voor je tijd om even mee te proberen. Best leuk dit!
  14. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Ook een vraag AI hoelang heeft de mens nog
  15. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    ai, de ondergang van de mensheid word dat.
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Misschien eerder nog de ondergang van de Nederlandse taal...
  17. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Waar moet je heen om AI vragen te stellen? Kan dat ergens op een site?
  18. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Op of via een site, volgens mij moet je wel eerst een account aan maken.
    https://chat.openai.com
    Ik heb het ook maar meteen gevraagd:
    "Waar moet je heen om AI vragen te stellen? Kan dat ergens op een site?
    Antwoord:
    Ja, je kunt op verschillende websites vragen stellen over AI. Een populaire optie is het stellen van vragen aan AI-modellen zoals ChatGPT, zoals je nu doet. Je kunt je vragen hier stellen en ik zal mijn best doen om ze te beantwoorden.
    Daarnaast zijn er ook verschillende AI-forums en gemeenschappen waar je vragen kunt stellen en discussies kunt voeren over AI-onderwerpen. Enkele populaire opties zijn:
    1. Stack Exchange - Er zijn verschillende Stack Exchange-sites gericht op AI en machine learning, zoals Data Science Stack Exchange (datascience.stackexchange.com) en Artificial Intelligence Stack Exchange (ai.stackexchange.com). Je kunt je vragen op deze platforms stellen en de community zal proberen je te helpen.
    2. Reddit - Er zijn verschillende subreddits gewijd aan AI en machine learning waar je vragen kunt stellen en kunt deelnemen aan discussies. Enkele voorbeelden zijn r/MachineLearning en r/artificial.
    3. Quora - Quora is een vraag-en-antwoordplatform waar je vragen kunt stellen over allerlei onderwerpen, waaronder AI. Er zijn AI-experts en enthousiastelingen die bereid zijn om je vragen te beantwoorden.
    Het is altijd handig om te onthouden dat AI-modellen zoals ChatGPT, hoewel ze waardevolle informatie kunnen bieden, niet perfect zijn en mogelijk fouten bevatten. Het kan nuttig zijn om de antwoorden die je krijgt te verifiëren met andere bronnen of met menselijke experts.
  19. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Je kunt het wat vinden of niet, het maakt vanaf nu deel uit van onze wereld.
    Ik heb er al wat mee geoefend en de kwaliteit van het antwoord valt zeker niet tegen.
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik vind het vooral grappig dat het kan. Er schuilt ook zeker een sociaal-emotioneel gevaar in.
    Oma word nu helemaal nooit meer gebeld om raad.....om maar een klein voorbeeld te noemen...
