Wauw, dat is zeker een plaatje! Mooi opgebouwd ook. Wat voor setup zit erin? En ik vraag me af waar die rode ronde flenzen achterop het dek voor dienen, of is dat puur voor de sier? Het ziet er in ieder geval uit of je je RC boot topsnelheid gaat verbreken
Dank je wel . Setup is 2x turnigy 180A Esc 2x SSS 4082 2350KV 2X 4214 TFL Propjes. Orgineel zitten er octura X447 bij Maar dat is denk ik veel te groot in combinatie met de 2350KV motoren. De twee tank deksels zitten er voor de show. Geen idee waarom ,zal vast wel een reden hebben gehad. Maar ik kan nog niet ontdekken hoe en wat. De boot is echt erg netjes gebouwd. En vooral het airbrush spuitwerk is prachtig. Gr,Alex.
Snap niet dat Edward hem weg heeft gedaan... Met 4082's kun je waarschijnlijk wel een stapje groter dan 4214 TFL's de 4414 , 4019 en misschien 4219 moeten ook nog wel gaan. 47K toeren onder last op 6s is wel aan de hoge kant. Het zal in ieder geval harder lopen dan die Harpoon/Spike
Ik snap het wel De boot hoeft van mij niet boven de 130 uit te komen hoor. Het is de epoxy versie dus ik zou hem graag heel houden met de mooie airbrush . Dus zo rond de 120km per uur zou ik prima vinden. Als alles maar lekker koel blijft en de boot lekker vaart. Dan ben ik er super blij mee.
Dat klopt maar die zitten niet achterop de mystic maar meer naar voren. Blijft een gave bopt, ik heb van de week de iets grotere broer/zus opgehaald Geoff
Lekker bezig geweest met de mystic ,alles vast gezet . Sommige dingen zoals de stuurkabel boutjes vast gezet met een drupje locktite. Stekkers om gesoldeerd en hier en daar de kabels voorzien van een stuk krimpkous. Rest nog even nog even de assen nalopen ,en dan kan het gas er op zaterdag. Roer heb ik al redelijk speling vrij gemaakt met shims. Ik ga hem nog gekogellagert maken ter zijner tijd. Ook nog even de water pick ups verder schuin deremelen,op advies van Edward. En dan is die er wel klaar voor. Bij wd200 in Duitsland een beschermhoes besteld om de airbrush laklaag te beschermen. Ik ken mezelf ,en weet dat ik natuurlijk de romp even langs de muur of trap stoot. Wordt vervolgd met een filmpje en wat plaatjes. Gr,Alex.
Heel strak ziet het eruit. Je hebt ook al capacitor packs aan de regelaars zie ik. Die wil ik ook nog toevoegen. Als je info hebt welke capacitors je erin hebt, hoor ik het graag. Ik ben benieuwd naar de maiden
