Monitor cell voltages op afstand
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door rrebel, 7 jun 2023.
  1. rrebel
    rrebel
    7 jun 2023
    Aruba
    Beste Forumleden,
    Ik ben begonnen aan het herstellen van een commerciële drone als hobby project. (Intel Falcon 8+)
    Nu loop ik tegen het volgende aan de bijgeleverde lipo’s zijn niet meer te verkrijgen of absurd duur. Ik ben begonnen aan het ombouwen naar gewone lipo’s voor zowel de drone als de afstandsbediening heb ik dat werkend alleen werkt de battery management waarmee de voltages en amperages van de drone worden doorgegeven aan de controller niet meer. Ik heb op dit moment daarom geen inzicht in voltages.
    Ik ben daarom op zoek naar een battery alarm van een 3e partij. Welke ik bijvoorbeeld los aan mijn afstandsbediening klik. Ik het voorbeeld uit de bijlage gevonden maar deze is niet meer leverbaar. Zijn jullie bekend met een alternatief?
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    De mooiste oplossing is denk ik dat je een ontvanger en zender gaat gebruiken die telemetriedata ondersteunt. Dan hang je een voltmeter (kleine sensor zegmaar) aan je ontvanger en zo heb je realtime de spanning (maar bijvoorbeeld ook stroomverbruik en hoogte) op je zender in beeld.
  3. rrebel
    rrebel
    7 jun 2023
    Aruba
    Bedankt voor je reactie Alex, ik heb hier ook over gedacht maar dan haal ik mij een heel ander project op de hals. De drone is van Intel en ik ga er vanuit dat er geen standaard frequentie/protocal is gebruikt voor de besturing en overdracht van beeld etc. dan zou ik echt helemaal from scratch beginnen. Op dit moment mis ik alleen het voltage en vlieg ik met een Timer.
    Hieronder een afbeelding van mijn set:
  4. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Zo de knetters.... dat is andere koek. Ja dan moet je meer ombouwen dan je lief is. Okee ik denk nog even verder met je mee...
  5. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Wat nu als je een los klein video ontvanger met displaytje toevoegd aan die (best wel indrukwekkende) zender? Dan hoef je alleen maar een volt/stroom sensor aan te sluiten op een videozender. Daar zou je de video-uit van de camera op aan kunnen sluiten en dan heb je dus een extra live feed met daarover stroomverbruik en actuele spanning. Bijvoorbeeld deze:
    https://www.pitlab.com/fpv-system/current-sensor.html
    Maar er zijn vast ook wel oplossingen om alleen volt/stroom data over een telemetrie zender naar de grond te sturen.
    En ik nodig mijzelf alvast uit mocht ik eens op Aruba zijn... dan wil ik dit apparaat zien vliegen :)
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb vroeger een losse telemetrie gehad.
    Ik zal eens zoeken of dat nog los te koop is.
    Dat werkte helemaal los van je zender en ontvanger.
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
  8. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Heb je wel een accu die slecht is?
    Indien zou zou je die BMS kunnen overzetten.
  10. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Quanum setje heb ik ook nog gehad. Had 1 van de eerste sets.
    Werkt goed alleen kun je voltage niet instellen en er zit geen vertraging in. Dus accu iets leger, volgas en hij piept door voltage dip.maar bij een droon zal het beter werken.
    Ik zou persoonlijk ook de bms over zetten van oude accu. Dan werkt je huidige systeem gewoon.
    Quanum setje was iets van €60 nieuw dus voor weinig heb je een leuke optie evt nieuw accutje voor beeldscherm...
