1/24 PT 596 ready to run, rebuild
vermits het vaarseizoen volop bezig is schiet er niet zo veel tijd over om aan mijn ander lopende project te werken, maar 's avonds niets om handen hebben is er nu ook weer net te veel aan.
2 jaar geleden heb ik dit schip gekregen van een oudere man die het niet meer zag zitten er nog mee te varen.
Ik heb alles wat er bij hoorde meegekregen , gratis , enkel de belofte moeten maken hem nog te laten varen.
Dit laatste hebben we vorig jaar ook gedaan en ik was best tevreden over het vaarbeeld , alleen stond de kleur me niet zo aan vooral niet omdat ons vaarwater al groen genoeg ziet van de algen.
Heb dus besloten dit scheepje naar het droogdok te sturen en een grondige opknapbeurt te geven en een grijs/blauw tintje te geven.
hierboven een foto van toen ik het scheepje net was gaan halen .
Mijn idee was om zoveel mogelijk dekatributen weg te halen zodat schilderen een beetje makkelijker zou worden.
Eenmaal gestart kwamen veel stukken zeer makkelijk los van het dek al was bij enkele toch wat meer lijm gebruikt en kwamen er hele happen mee uit het dek.
plamuren en schuren was dus de oplossing.
Eenmaal bezig ook maar meteen de zaag in de romp gezet en de 3 te kleine gaten samengevoegd tot 1 deftige opening zodat ik eveneens de ganse aandrijflijn kon verwijderen.
Tijdens het varen vorig jaar was al gebleken dat de 3de motor geen extra snelheid leverde maar enkel de batterij belaste met flink wat minder vaarminuten.
we zijn dus gestart, hoe snel het gaat vorderen, geen idee want de stoommachine waar ik nog mee bezig ben krijgt voorrang vermits ik die graag wil zien draaien net als de laatste werkjes aan het bijhorende schip.
tot later, Marc
Toen ze voor het eerste bij mij het water voelde zag ze er nog uit als op de eerste foto.
Maar na enkele vaarbeurten en manipuleren van transport kist in het water en terug waren er verschillende onderdeeltjes die veel te licht gemaakt zijn voor een RC model reeds afgebroken en hersteld met sec lijm. Vandaar niet alleen een kleurwijziging maar deze grondige opknapbeurt, overal sec lijm druppels op je schip is ook geen echte reclame als er kijklustigen rond de tafel staan aan de vijverrand.
gisteren het onderwaterschip nog kunnen voorzien van een nieuw laagje verf, kan dit alvast wat uitharden.
ook lustig verder gesloopt aan de stuurhut en verblijf accommodatie.
we kunnen aan de heropbouw beginnen te denken :)
tot later, Marc
De volgende stap, Hierover zijn ondertussen al wat vorderingen te melden.
het dek boven de machine kamer nog wat verder gesloopt zodat schilderen straks wat makkelijker gaat.
personeels verblijven, het glas nog verwijderd want dat gaat straks een vreemd beeld geven als ik dat mee zou spuiten.
Aan 1 zijde een nieuwe hand rail uit messing eveneens als deze aan de 50 cal. geschuttoren. Hierop ook de rails in messing vervangen die de schutter moeten behouden om onderdelen van het eigen schip te beschieten in het heetst van de strijd.
De mast kreeg het meeste aandacht, deze is vanaf heden neerlaat baar al is het helaas niet voor de 100% ergens wringt er een HS zend transfo maar deze nog aanpassen gaat een huzarenstukje worden vermits ik hier reeds de radar motor heb ingebouwd. Hier ga ik nog eens goed over verzinnen of ik hier mee kan leven, vermoed dat ik wel zal moeten :) want als ik zelf een oplossing had was het reeds aangepast.
ook nog melden dat er een werkend toplicht geplaatst is
en tot slot een reeks foto's om dit alles te staven.
zo best wat gebeurd alles je alles bij elkaar telt.
tot later, Marc
Vermits het toch veeel te warm is om iets anders te doen , wou eigen lijk wat schilderen aan de puffer maar verf is droog op de borstel voor ik ze kan uitstrijken :(
Dus hier maar wat aan verder geknutseld.
Op het model was er geen raamwerk voorzien op de stuurhut maar was alles in ondoorzichtig kunststof uitgevoerd. Eerst hier maar eens de slijptol in en wat glasprofielen geplaatst voor later.
De correcte sig lamp houders getekend en geprint voor de gr en ro led.
Ook hier op de geschut toren al het kunststof vervangen door messing , nog een lucht horen, deurtje en trapje toegevoegd.
De hoge messing antennes uit kunststof gemaakt met een veertje er tussen zodat ze kunnen bewegen als je ertegen stoot.
Uit eindelijk nog een vloertje in de stuurcabine zodat het gat eronder straks dicht is.
Daarna de 3 afzonderlijke onderdelen achter elkaar gepresenteerd, volgende stap is er 1 geheel van maken.
tot later, Marc
Marc, dat is bij dit model niet zo eenvoudig. En zeker niet om het enigszins waterdicht te krijgen.
Bij mijn PT is dat opgelost door een vloertje van ABS er onder te maken en de dek-opening tot één geheel te maken met 2x2 ABS strips daarin te lijmen. Zodanig dat het 'vloertje' met de opbouw er uiterst strak in past.
En op het voordek, vóór de opbouw, een golfbreker van 5mm hoog ABS plaat op het dek gezet. Niet origineel, wel effectief om te voorkomen dat het water naar binnen gutst.
Als ik halve kracht vaar en door een golf heen, komt er water over het voordek. Zonder die golfbreker zou het meteen naar binnen gaan, ondanks dat de passing tussen dek en 'vloertje' best wel strak is. Met die golfbreker is het een stuk minder.
En ja, er komt water in de romp. Nauwelijks te voorkomen bij dit model.
Alle elektronica zit 'hoog en droog' en de regelaars heb ik waterproof gemaakt door ze in Epoxy te gieten.
Met die mini brushlessmotortjes worden die toch niet warm.
En voor op het dek, vlak bij de boeg heb ik een gaatje geboord; daar zit tijdens de vaart een rubber plugje in.
Na het varen de accu er uit, plugje verwijderen (zit aan een stuk tros vast) boot voorover kiepen en leeg laten lopen.
Tissue er doorheen halen en vervolgens in de hobbyruimte het bootje open wegzetten zodat restwater in de romp kan verdampen.
Met deze warmte lukt dat laatste prima...:thumbsup:
Roel, bedankt om mee te denken, maar natuurlijk heb ik al met het een en ander rekening gehouden bij de start.
Ik heb op de romp een opstaand randje van 0.5cm waarover het geheel komt. Verder heb ik het idee om 2 alu U profielen 8x8 onder de hut onderdoor te laten lopen, Deze moeten dan ook voor de vergrendeling zorgen.
Het is alleen nog hopen dat mijn gedachten ook uitvoerbaar blijken te zijn.
De nabije toekomst zal het uitwijzen :)
Ik vermoed dat we voorlopig aan de laatste post betreffende bouwen zijn toegekomen.
Ga het nog wel enkele dagen laten liggen ( moest ik nog iets zien dat ik vergeten ben )
Daarna kan ik starten met alle elektronica terug in te bouwen.
maar eerst maar eens laten zien wat we nog geknutseld hebben.
De opstaande rand op de romp hebben we overal een beetje van dezelfde hoogte en breedte geschuurd.
Onder de opbouw zijn er 2 alu profielen onder gekleefd met op de uiteinde een dwars profiel in alu en plexi die er voor zorgen dat de opbouw kan vergrendeld worden op de romp.
Het plexi lipje schuift achteraan onder het dek en vooraan heb ik een grendeltje gefabriceerd die in de alu lat vergrendeld.
Het grendeltje boven deks ga ik trachten in te bouwen in een munitiekist zodat het een beetje verstopt is, maar er ook geen water binnen kan lopen via het gleufje.
Nog een kompas en klok houder ontworpen en 3D geprint om op de brug te plaatsen.
En als laatste enkel dieptebom rekken ( met bijhorende dieptebommen) , de vlaggenstok met het heklicht erop en de muffer bediening.
Deze laat de uitlaat gassen rechtstreeks in de lucht vliegen of via een knalpot onder water uitkomen waardoor de boot in fluistermodus kon varen.
tot later, Marc
Vermits ik het toch nog steeds te warm vind om 's avonds na het werk nog wat inspanningen te leveren maar wat verder geknutseld aan dit scheepje :)
De schroefassen terug gemonteerd met nieuw vet in de buis , alsook de roeren.
Natuurlijk ook de motoren, regelaars,ontvanger, en roer servo terug geplaatst en aangesloten.
De middelste schroef heb ik ontdaan van de bladen de 2 andere zijn vervangen door messing schroeven, want de kunststof schroeven waren allemaal gehavend na een seizoen varen.
De middelste motor nog wel terug geplaatst maar niet meer aangesloten. kan in de verre toekomst nog van pas komen mocht 1 van de andere het begeven en dan hoef ik ook het gewicht niet opnieuw uit te trimmen want dat was in orde.
De twee regelaars van vorig jaar zijn ook gebleven alleen staan ze nu elk afzonderlijk op 1 schroef ipv 1 op de buitenste en 1 op de middelste.
Hierdoor kan ik straks met behulp van de programmatie in de zender beter het bochtenwerk uitvoeren. Beetje minder gas op de binnenste schroef en wat minder roeruitslag geeft een constantere snelheid bij het bochten werk.
Volgende dagen eens kijken of ik alle leds en motoren aangesloten krijg in de opbouw.
tot later, Marc
verlengd weekendje aan zee achter de rug, maar we hebben niet stilgezeten.....
De bemanning was nog net op tijd gearriveerd en kon dus samen met de doos verf op vakantie ;)
Had ik ook wat om handen als het vrouwtje door de winkelstraten wou dwalen.
veel foto's heb ik niet genomen, figuur schilderen is zeker niet een van mijn beste skills.
en toen ik gisteravond thuis kwam viel mijn oog op de 2 lopende bouwprojecten die samen op de werkbank stonden te wachten op verdere afwerking.
Beide zijn schaal 1/24 , een kustvaarder rond 1900 uit metaal en een klein navy schip uit hout van na 1940.
tot later maar weer , Marc
Maar wel alle twee met klinknagels Marc! IJzeren en koperen. Maar ook die schepen zien t.z.t. de stapelloop tegemoet. Veel bouwplezier gewenst. Gr. Klaas.
Ik bedoelde meer op de grootte Klaas, nooit bij stilgestaan dat de kustvaarder maar even groot was als de PT 40 jaar later.
Die kustertjes heb ik altijd heel klein gevonden Marc. En dan nog een kolengestookte voortstuwing. En dat zoiets nog rendeerde ook. Verder geinige dingen om te zien. Jaren kwam er eentje naar het stoomweekend in Hellevoetsluis. Had wel iets, ook de geur van brandende kolen en stoom. Zachtjesaan onbetaalbaar om in de vaart te houden. Wees maar zuinig op die van jou. Wordt een echte eyecatcher! Gr. Klaas.
Vol nieuwe energie van de enkele dagen rust aan zee vandaag maar eens de waterlijn afgetekend en het rode kleurtje afgeplakt.
Natuurlijk meteen de spuitbus primer genomen en deze leeg gespoten op de romp, bovenbouw en nog wat dek à tributen.
Na 3u drogen, wat zeker lang genoeg is ook de spuitbus blauwgrijs maar eens goed geschud en deze ook maar leeg gespoten in verschillende laagjes. Het is wel een glimmend laagje geworden maar voor sommige toekomstige werken is dat een pluspunt.
Voorlopig laat ik de romp en andere stukken een weekje uitharden voor we verder gaan met dit project.
Maar geen nood, de andere romp ( Morningstar ) en bijhorende stoommachine staan al enige tijd ongeduldig te wachten om opnieuw een plaats op de werktafel in te nemen.
Tot later, Marc
Nog een kleine update, Ik had vastgesteld dat ik niet overal geweest was met de grijze verf, hier en daar bleef het groen nog wat doorkomen.
meteen ook de laatste losse stukken allemaal in de basis kleur gespoten, alles ligt nu klaar om na het drogen verder te gaan met de volgende kleurtjes.
natuurlijk een en ander al eens in dry fit geplaatst om te zien hoe het totaal plaatje er uit komt te zien.
tot later, Marc
Het blijft in kleine stapjes vooruitgaan.
camouflage spuiten :oops:
Het heeft even geduurd voor ik aan deze uitdaging ben begonnen,
Niet echt een vb op het net gevonden van wat ik in gedachten had , dus twijfel en nog eens twijfel.....maar de eerste laag staat erop aan een zijde.
Twijfel is al wat minder maar er is geen weg terug vanaf nu.
Bijna foto's vergeten te nemen dus eentje van net na het spuiten en daarna zoals het nu is. bedoeling is dat er nog enkele lichtere vlekken bij komen. maar ga eerst de andere zijde ook voorzien van deze vlekjes, althans ongeveer gelijkend. en dan ook nog de opbouw....
tot later, Marc
Niks mis mee, Marc. En vergeet niet: schade aan de boten werd provisorisch gerepareerd en dan ging er een kwast verf overheen.
En dat ging 'echt niet allemaal conform de officiële tekeningen zoals die in het Pentagon waren uitgedacht.
De PT-Boats opereerden vaak van vanuit 'Forward bases', ergens in de monding van een riviertje.
Met gebrek aan vrijwel alles, behalve muggen en Malaria...
vermits het toch te wam is om wat anders te doen , YES extra modelbouw tijd die we vooral aan afplakken en air brushen hebben besteed.
Veel valt er niet te vertellen buiten dat ik de camouflage als klaar beschouw. eerst wat laten uitdrogen en daarna eerst een laagje vernis voor we aan de verwering gaan beginnen.
Hopelijk bevalt het jullie ook een beetje , ik ben alvast best tevreden voor mijn eerste camouflage sinds ik RC schepen bouw.
tot later, Marc
