vocht in zender? (mpx EVO 9)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door raymon, 12 aug 2006.
  1. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    hey
    afgelopen week op nmvk is mijn zender raar gaan doen
    er zijn een paar pixel rijtjes die het niet doen
    hoe kan dit komen en is dit zelf op te lossen of niet
    groetjes
  2. wilco1985
    wilco1985
    11 feb 2004
    Elspeet
    geen idee wat de oorzaak is.
    Ik heb dat ook gehad.
    Zender opgestuurd naar mpx.
    Alles gratizz vervangen.
    Top service :D
  3. raymon
    4 mei 2003
    na hoe lang?
    ik heb hem al meer dan een jaar
  4. arzeg
    arzeg
    21 okt 2003
    loenen (gld)
    Raymon en Wilco,
    Dat is toevallig twee clubleden van mij hebben het zelfde probleem gehad. Een is er gerepareerd door MPX en de ander is afgelopen week opgestuurd naar Corrien te Maasland.
    Allebei de problemen zijin veroorzaakt door vocht en resulteerden in de strepen op het display.
    Ik vraag mij af of hier nog meer mensen last van hebben.
    Of dat mensen er een verklaring voor hebben of iets weten om het te voorkomen.
    Groeten,
    Arjan
  5. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Hier heb ik meer van gehoord, de 2 Evo 9's die wij hebben gehad, hebben er in een periode van 2 jaar nooit last van gehad.
    Grt.
  6. wilco1985
    wilco1985
    11 feb 2004
    Elspeet
    Zijn volgens mij de eerdere oplage van de evo's die problemen geven.
    Bij ons op de club waren er ook meer mensen met evo problemen.
    Ik heb hem een keer naar mpx opgestuurd daar hebben ze alle zwakke onderdelen vervangen.
    o.a.
    - antenne
    - display
    - module
    - knuppel aansturing
    Nu werkt ie weer perfect.
  7. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Kijk gelijk of de draden vanaf de knuppels nog wel goed zijn. Van de oudere versies met stugge draden kunnen deze na verloop van tijd doorbreken. Dit had Wilco ook bijna.
  8. wilco1985
    wilco1985
    11 feb 2004
    Elspeet
    Klopt Johan.
    Daarbij doelde ik op die knuppel aansturing.
    Die hebben ze bij mpx ook vervangen.
  9. arzeg
    arzeg
    21 okt 2003
    loenen (gld)
    Sinds vorige week heb ik namelijk zelf ook een EVO 9 aangeschaft (2de hands). Maar weet iemand hoe je kan zien of je de eerste versie hebt of een latere.
    Alexzzz 1 van de 2 die nu een kapot display heeft is volgens mij van jou afkomstig.
    Ik hoor het nog wel als iemand een idee heeft om het op te lossen of dat het alleen aan de eertse exemplaren ligt.
    Groeten (from the States)
    Arjan
  10. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Waarom denk je dat?
    Grt.
  11. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    De nieuwste software versie is 1.40 dit zie je o.a. als je de zender aan zet.
    En de oude versie had stugge kabels naar de stuurknuppels, en de nieuwere hebben hier siliconen kabels voor.
  12. arzeg
    arzeg
    21 okt 2003
    loenen (gld)
    Alexzzz,
    Waarom ik dat denk?
    Je hebt er een verkocht aan iemand in Doesburg.
    Maar het maakt niet uit waar die van dan komt. Ongeveer twee weken terug is er tijdens een buitje regen opgekomen en daarna ontstonden de problemen met het display.
    Ik heb bij de mijne nog de faktuur zitten. Als ik het goed heb onthouden was dit begin 2005. Zodra ik terug ben zal ik mijn zender controleren en eventueel na laten kijken.
    Groeten,
    Arjan
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ok, dan klopt het inderdaad. Wel merkwaardig, de zender is altijd zeer zorgvuldig behandeld en dit jaar zelfs nog bij de technische dienst geweest (Corrien op het forum) en in orde bevonden. Maar bij ons heeft de Evo ook nooit in de regen gelegen... :hammer:
    Grt.
  14. arzeg
    arzeg
    21 okt 2003
    loenen (gld)
    Alexzzz,
    Dit is tijdens het vliegen gebeurt plotseling een regenbui en dan kun je niet meteen de zender wegleggen.
    Ik weet niet wat nu de status is, ik zal dit van het weekend wel nagaan.
    Als het goed is heeft Corrien het display van de zender vervangen.
    Ik hoop dat het mij niet ovekomt.
    groeten
  15. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Zenders zijn niet spatwaterdicht dus kun je de pech hebben dat een druppel op een switch valt. Ik heb met mijn evo9 ook wel eens in een buitje gestaan maar gaf gelukkig geen problemen. Ik heb laatst de zender nog even laten checken bij Corrien en toen zijn ook de draden van de knuppels vervangen.
  16. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    De eerste Evo's, die zijn uitgeleverd, hebben in het knuppelmechaniek naar de links-rechts potmeter 3aderige draden met de kleuren groen-geel-blauw. Bij servicebeurten aan de zender worden deze kabels kostenloos vervangen door de nieuwe, die de kleuren groen-zwart-blauw hebben.
    Dat displays door regenwater defekt raken was voor mij nieuws. Ik hield het er tot nu toe altijd op, dat deze defekt raakten door mechanische inwerking. We zullen dat in het vervolg in de gaten houden en eventueel bij vervanging een perspex ruitje boven het display monteren (volgens mij past dat er nog wel bij). Dit is bijvoorbeeld bij de MC3010/MC3030/MC4000 standaard aanwezig en daarin sneuvelen displays hoogst zelden.
    De garantie-periode op zenders is overigens 24 mnd, waarbij het aankoopbewijs als 'garantiekaart' dient. Buiten de garantieperiode worden displays tegen vergoeding van arbeidskosten vervangen. Het display wordt dus (tot nu toe) niet in rekening gebracht.
  17. arzeg
    arzeg
    21 okt 2003
    loenen (gld)
    Hallo Corrien,
    In mijn zender heb ik de kleuren zwart, groen en blauw op de links rechts knuppel. Welke versie is dat dan?
    Ik trouwens een andere vraag, ik wil graag de knop op de stick (tka) gebruiken als motor uit schakelaar alleen werkt deze verkeerd om. Hoe kan ik de werking van de schakelaar omdraaien, ik kan dit namelijk niet in de handleiding terug vinden.
    Alvast bedankt voor de reactie.
    Arjan
  18. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Ik heb de kleuren inmiddels al gewijzigd. De kleur geel is dus bij de nieuwe kabels vervangen door zwart.
