Filmen vanop je vliegtuig ?
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door MrBean, 13 dec 2006.
  1. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Hoi allemaal,
    er is al wel wat over geschreven, maar toch blijf ik een beetje met een ei zitten.
    Ik zou nl graag filmen terwijl ik aan het vliegen ben. Op Ebay vind ik heel wat leuke speeltjes waaronder bv dit object : http://cgi.benl.ebay.be/2-4Ghz-200m...1QQihZ010QQcategoryZ34056QQrdZ1QQcmdZViewItem
    De prijs valt mee (alleen misschien een probleem dat het 110V is met een Amerikaanse stekker, maar misschien kan je dit ook wel in Europa bestellen ?) maar het probleem is uiteindelijk : "Waar neem je de beelden mee op ?". Ik zat te denken over allerlei mogelijkheden tot me opeens te binnen schoot dat ik onlangs een Camera kreeg (Sony CCD-TRV300E). Ik d8 dat het mogelijk zou zijn om hier een Video In in te steken, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn...
    U voelt me nu al komen : welke suggesties hebben jullie voor een gemakkelijke, goedkope (natuurlijk geen flutmateriaal) en toch draagbare oplossing om mee te kunnen nemen naar het vliegveld of de sporthal ?
    Eventueel via een laptop ? Maar welke PCMCIA of USB card is er beschikbaar en compatibel met zo'n Wireless setje ?
    Groetjes,
    Davy
  2. Vincent
    Vincent
    8 jul 2005
    Herk-De-Stad (Belgie)
    Hey Davy,
    Dit lijkt me wel goed te werken en dan heb je geen problemen met ontvangst..
    VIDEO
    LINK
    Groetjes,
    Vincent
  3. ahjwinth
    ahjwinth
    27 sep 2004
    Beemster (Noord Holland) En Beesd in Gelderland,
    Je kan PCMCIA video/tv kaarten krijgen. (HAUPAGE)
    Hier kan je de ontvanger van het video signaal weer op aansluiten en zo het beeld zien op de laptop of opnemen.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik heb een keer de dvd recorder meegenomen naar het veld, met een goedkoop omvormertje sloot ik de boel aan op de sigarettenaanstekerplug. Antenne op het dak en vliegen maar !
  5. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    hey Vincent,
    die ziet er idd wel erg goed uit. Jammer genoeg maar 8MB ruimte, maar als ik goed lees, kan je er ook een SD card insteken ? Er staat echter niks bij over de maximum grootte van de eventuele card ? Heb je toevallig enig idee ?
    @Ahjwinth : enig idee welke Hauppauge hiervoor goed is ?
    Groetjes,
    Davy
  6. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    ik heb hier een aantal malen de Dazzle 90 van pinnacle voor gebruikt.
    link dazzle 90
    usb aansluiten op je laptop en opnemen maar.
  7. janneman
    janneman
    19 sep 2003
    Middelburg (Zeeland)
    Davy, wat is de maximum afstand tussen zender en ontvanger van de camera????
    Ik heb gehoord dat het niet meer dan 50 mtr is.
    Janneman :zon:
  8. Vincent
    Vincent
    8 jul 2005
    Hey davy,
    Als het even in google intikt heb je het bijna meteen...
    LINK
    FlyCamOne(TM), die kleinste voll funktionsfähige Videokamera der Welt.
    Größe: 85*35*10mm
    Gewicht: 24g
    Auflösung Video: 320*240px
    Auflösung Foto: 640*480px
    in. Speicher: 8MB
    ext. Speicher: SD/MMC Card Slot (max 4GB) Speicherkarte nicht im Lieferumfang!
    Akku 3,7V 170mAh LiIon (Ladung über USB), ausreichend für ca. 1 Std. Videoaufnahme.
    Funktionen: Foto, Audio, Webcam, Cardreader, Speicher Stick
    USB Anschluß (1.1)
    Groetjes,
    Vincent
  9. markw
    markw
    20 apr 2004
    Veenendaal / EHTL
    Hoi,
    Sommige camcorders (videocamera's) hebben een externe video INgang. Als je er toevallig een hebt zou je dit kunnen gebruiken. ZO heb ik een aantal keer wat opgenomen en dat gaat prima.
    Mark
  10. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Hey Vincent en alle anderen,
    ik had ook even Google genomen en er op gezocht en gevonden. Hoera... :)
    Ik heb de camera besteld bij Modellbau Bichler. Jammer genoeg blijkt hij nu uit stock te zijn en pas binnen 7-10 dagen binnen te komen...
    Afwachten dus...
    Groetjes,
    Davy
  11. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
    M'n Oregon Scientific ATC-2K Helmet Cam is binnen! Volledige review van het apparaat is hier te vinden. Heb er een Sandisk 2gb SD kaartje bij gekocht, non Ultra. Met dit kaartje kan ik 60 minuten opnemen met 640x480 @ 30FPS. Meer dan voldoende om leuke beelden te maken tijdens het skiën, wat alweer over 10 dagen gedurende 2 weken plaats gaat vinden.
    Wat mij opvalt is dat de kwaliteit van het geheel erg aardig is! De camera voelt robuust aan, en dankzij de schroefdop achterop blijven alle aansluitingen 'waterdicht' afgeschermd. Nou ja, waterdicht. De fabrikant raadt af om ermee onder water te filmen, maar ik ben al fragmenten tegen gekomen waar deze camera onder water is gebruikt.
    De rubberen band met bevestigingsclip past prima op de helm, maar door het gewicht van 250 gram, beweegt de camera teveel om fatsoenlijk te kunnen bewegen. Daarom heb ik de camera extra vastgesnoerd met de bijgeleverde velcro bandjes. Hiermee is het probleem compleet verholpen en zit de camera stevig op de helm.
    De foto's, nog zonder velcro bandjes.
    Even een testje gedaan! :) Hij staat hier op 3hUbsHyF0ik[/media] Tube, alleen spot ik zojuist een enorme typfout in de aftiteling. :nosmile: Anyway, de ATC-2K getest. 8)
    Maar goed, opzich is deze camera ook prima op een vliegtuig te bevestigen meen ik. Weegt slechts 250 gram, dus qua gewicht moet het op een trainer en hoger gemakkelijk kunnen. Slowfly zij wel eens een probleem kunnen worden, maar dat hindert niet. Wel moet je een laptop bij de hand hebben, want terugkijken op de camera kan niet. Desalniettemin prima toepasbaar voor de modelbouw meen ik.
    [video width=400 height=350:adc0285171][/video:adc0285171]
  12. Duccan
    Duccan Guest
    Mr Bean, heb je de flycamone al binnen gekregen?? Wil hem miss ook kopen, maar ik twijfel nog.
  13. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Hoi allemaal,
    ik heb vandaag de FlycamOne binnengekregen.
    Het geheel is allemaal wat minder robuust dan dat het er uit ziet, maar , het werkt...
    Opladen gebeurt via USB. Aan de zelfde kant als de USB zit ook de sleuf voor SD card...
    Het is allemaal wel erg mooi uitgedacht en in principe specifiek gemaakt om te gebruiken op vliegtuigen. Er zit nl een bakje in waarin je de camera schuift die dan vastzit met elastiekjes. Voor op het bakje is er klitteband meegeleverd om op je vliegtuig te hangen. Het gekke is dat de lens, eens in het bakje, naar onder wijst en je dus eigenlijk alleen maar grond te zien (zou) krijgen. Maar niets is minder waar, want op die plaats is er een spiegeltje in een hoek gemonteerd waardoor je eigenlijk filmt wat er vanvoor gebeurt...
    Ik heb het allemaal eens gauw gauw (binnen) uitgeprobeerd en persoonlijk vind ik (op het 1ste zicht) de fotokwaliteit niet om van naar huis te schrijven. Ook filmen bevat veel ruis (een stuk slechter dan het voorbeeldfilmpje). Maar ik moet eerlijk zijn, dit gebeurde allemaal met erg weinig (achtergrond-) licht. Proberen om zeker te zijn, moet ik buiten doen !
    Zo snel ik foto's heb, zal ik ze hier even publishen !
    groetjes,
    Davy
  14. Duccan
    Duccan Guest
    Hmm...jammer, ik hoop dat de resultaten buiten beter zijn.
  15. mr-02
    mr-02
    7 sep 2005
    Brugge
  16. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    op die resolutie vind ik het niet veel waard om te filmen .
    maar ja ieder zijn ding.
  17. lawrence
    lawrence Guest
    Ik heb op e-bay een 2.4Ghz micro wireless camera besteld, hij zou in open veld een bereik van 1.5km halen...dat wordt dus nog afwachten lijkt me bijzonder ver.
    Van zodra hij binnen is laat ik jullie weten hoe de kwaliteit is.
    Groeten Lawrence
  18. ahjwinth
    ahjwinth
    27 sep 2004
  19. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Hoi allemaal,
    ik heb in een andere thread een verslag gemaakt van mijn eerste testen met de FlyCamOne camera!
    Groetjes,
    Davy
  20. HeliEdje
    HeliEdje
    1 okt 2006
    Hilversum
    ik heb hier een filmpje met die camera op youtube
    [/media]
