Multiplex Sonic Liner
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door scoutcow, 6 mei 2007.
  1. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
    Aangezien er nog geen topic over gemaakt is en ik toch wel wat foto's en ervaringen wil delen maak ik maar een nieuw topic aan...
    Mijn broer heeft een paar weken terug een Sonic Liner gekocht en we hebben op de Intermodellbau beurs alle onderdelen gekocht die nog nodig waren om hem vliegklaar te krijgen. Ik ben zelf niet bij het bouwen geweest, mijn broer heeft hem alleen in elkaar gezet, maar hij vond dat het nog aardig lang duurde, maar het was niet heel moeilijk. Hij is gewoon aangedreven door 2 SPEED 400 motoren
    Vanmiddag is hij hierheen gekomen met de Sonic Liner om samen nog even wat laatste kleine dingetjes af te maken en daarna richting 'ons' veldje te gaan om daar de maiden te maken. In de zender alles gewoon standaard, geen expo en alle uitslagen gewoon 100%, na een check of alles goed ingesteld stond (wat niet zo was, elevator moest reversed, werkt precies andersom dan normaal aangezien hij voorop zit) waren we klaar om de maiden te maken. Er stond een wind van ongeveer kracht 3, even gewacht op een rustig moment, toen zette ik mijn zender op volgas en mijn broer gooide hem de lucht in, eerst 3 of 4 stappen naar voren rennen en dan een stevige worp, daarmee komt hij prima omhoog. Ondanks de wind toch een heerlijke vlucht kunnen maken, hij vliegt lekker rustig en stabiel. Het enige wat nog aangepast moest worden was de uitslag van de ailerons, die heb ik nu ingesteld op 125%, zo kunnen de bochten net wat strakker en hij vliegt er prima mee. Bij de 2e vlucht een aantal rondjes gevlogen en afgewacht tot de wind wat ging liggen en toen via de trainer mode van onze MX12's kon mijn broer dan eindelijk ook zelf voor het eerst met zijn vliegtuig vliegen, ging ook erg goed, lekker ruime rondjes vliegen en een mooie landing.
    Hier staat het filmpje van (een gedeelte van) de maiden: www.helicopterfoto.nl.nu/sonic.wmv
    Hier nog wat foto's:
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Leuk vliegbeeld. Ik had er al mee gevlogen... in FMS... :)
    Hij is trouwens groter dan ik dacht, zoals-ie op dat bed ligt. Hoe lang is-ie?
    Bart
  3. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
    1,15m span en 1,3m lang
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Valt me nog mee - zeker een klein bed :D
    Bart
  5. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
    neehoor, ik ben 1,90m en heb geen problemen met de lengte van het bed, maar op de foto's zie je ook nog niet de volledige lengte van het bed :)
  6. skyhigh
    skyhigh
    24 apr 2007
    Utrecht .
    leuk vliegtuig
    hij lijkt heel groot vergeleken met die TSII
    waar ligt het zwaartepunt bij dit soort modellen eigenlijk?
  7. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
    bij de foto waarbij hij op zijn kop ligt zie je een handgreep, 2 gleuven in de romp, daar ligt het zwaartepunt
  8. Ik ben 'broer' :)
    Het zwaartepunt van dit vliegtuig ligt ongeveer in het midden van de handgrepen. Op het plaatje waar de sonicliner op z'n kop ligt zie je twee inkepingen. Daar kan je hem goed vasthouden en weggooien.
    En zoals me broertje reeds aangaf viel het bouwen mij een beetje tegen. Maar dit is dan ook het eerste model wat ik helemaal zelf gebouwd heb. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de meeste tijd is gaan zitten in het solderen van de motordraden + motorharnas, en het solderen van een andere stekker op mijn accu. Ben (nog) niet zo'n soldeerheld.
    De bouwinstructies waren verder helder. Zat zelfs een extra papier bij met recente wijzigingen in het model, zodat deze nog beter vliegt / nog steviger is.
    Voor de mensen die ook een sonic liner willen: ik denk dat de totale kosten van het model zo'n 200 euro zijn geweest...
  9. sven311
    sven311
    21 nov 2006
    Liedekerke(België) (model wings ternat)
    ziet er een zeer leuk model uit maar is rollen een loopings onmogenlijk met dit toestel op goede hoogte????
    Oh ja proficiat met je maiden
    mvg sven
  10. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
    Ik heb het niet geprobeerd, maar ik denk dat, door de constructie van dit model, je hiermee niet echt loops kan maken, in AFPD is dat in ieder geval ook onmogelijk. Rolls zouden wel mogelijk moeten zijn denk ik, maar daar is dit model niet voor gemaakt, hij is gewoon gemaakt om lekker op hoogte wat rond te vliegen.
  11. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Rolls gaan best in FMS hoor, alleen moet je wel wat extra snelheid aanduiken. Ik denk dat de uitslag van het hoogteroer te gering is (en de afstand tussen hoogteroer en vleugel te groot) om een echt vlotte loop te maken.
    Maar rolls gaan gesmeerd hoor, net als rugvlucht.
    Bart
  12. skyhigh
    skyhigh
    24 apr 2007
    Utrecht .
    mischien moet je y stekker kopen en dan op de rolroeren delta mixen samen met het hoogteroer, zodat als je up geeft de rolroeren naar boven en het hoogteroer naar beneden, (als je me vat)
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dat lijkt me helemaal niet zo gek. Als je een geschikte zender hebt kan je dat ook in de zender mixen.
    Bart
  14. Ik heb dit model echter juist gekozen om lekker relaxed mee te vliegen. Voor de wat 'ruigere' vliegmomenten hebben we altijd de spacescooter nog...
  15. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    alleen is fms zo realistisch als een natte krant ;)
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nou kan een natte krant behoorlijk realistisch zijn hoor...
    Moet je geen natte Telegraaf nemen natuurlijk :)
    Bart
  17. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
    met zo'n y-kabel die je bedoelt gaat het juist niet werken, dan zitten beide servo's op 1 kanaal en kun je het niet als hoogteroer gebruiken, dan moet je de 2 servo's beide los op de ontvanger aansluiten en dan via de zender mixen (wat via onze MX12 wel mogelijk is). Misschien is dat ooit nog een optie, maar voorlopig vliegt hij zo goed genoeg, het is vooral bedoelt om gewoon lekker rustig mee rond te vliegen.
  18. Sorcerer
    Sorcerer
    24 jan 2005
    Turnhout, België
    een vriend van me heeft ook zo'n sonic gekocht (wel al een jaartje geleden), gisteren maiden maar ging neer als een baksteen ... is het de bedoeling de de rolroeren mee worden gemixt als hoogteroeren?
    hij vliegt met de standaard 400 motoren, op een 2 cel 5000 mAh lipo
    weet er iemand welke instellingen men moet maken op de mx-12?
  19. scoutcow
    scoutcow
    17 sep 2005
    Weesp
    Wij vliegen hem dus met 8 cellen NiMH 3600, vliegt hij super op!
    Instellingen MX12:
    geen expo
    geen mix
    throttle 100% beide kanten op
    ailerons 130% beide kanten op
    elevator 110% beide kanten op
    Alleen de elevator reversen.
    Zij staat hij hier ingesteld en daar vliegt hij prima op
  20. sven311
    sven311
    21 nov 2006
    Hey,
    Ik ben dus uiteindelijk toch geintresseerd in dit model maar vliegt dit model goed op die 2 speed 400 motoren?
    Of stijgt hij niet goed enzo?
    En Die speed 400 motoren,hebben die genoeg aan een 35amp regelaar???
    Ik hoop dat hij relaxed vliegt op 2 speed 400 motoren?
    Of als ik er 2X speed 480 motoren in doe,gaat het model dan veel beter vliegen?
    Ik weet het niet goed aangezien ik een nieuwe lipo zou kopen,misschien beter af ben als ik een 3 cells lipo koop?
    Maar kunnen die speed 400 motoren 11.1V aan?
    Dus een regelaar heb ik en motoren zitten erbij,dan heb ik enkel servo's en accu nodig(ik heb een 3000mah 11.1v lipo wel,maar jah misschien toch een extra lipo kopen...) ontvanger heb ik ook nog dusjah.
    Graag wat informatie ivm de motorisatie...
    mvg sven
