Bomb proof HPI rush V1.0
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Jasper, 23 feb 2007.
  1. Jasper
    Jasper
    21 aug 2003
    Jooooo,
    door een berichtje op rc-racingcars ben ik met Solid Graphics aan de praat geraakt over zijn HPI rush. Hij wilde graag een stevig chassis, die niet krom buigt. Aangezien ik wel ervaring heb met autocad, en wel zin had in een nieuw project, ben ik een bomb proof HPI rush chassis gaan ontwerpen.
    De complete auto wordt vernieuwd. Want ik teken het chassis, bovenste servo brace, voor en achter shocktower.
    Door de volgende eisen aan het ontwerp moet de HPI rush bomb proof worden:
    - Het chassis wordt aan beide kanten gebogen.
    - Front kick up
    - Aan de voorkant komt een servo brace. Dit plaatje wordt vastgemaakt op de voorste bulkhead en met vier paaltjes op het chassis.
    - De voor en achter schokbrekertoren worden zo sterk mogelijk gemaakt door weinig uitsparingen.
    De eerste ontwerpen:
    Reacties graag!
  2. Ben zeer benieuwd, Wordt een mooi project zo te zien :D
  3. Jair
    Jair
    25 feb 2004
    Waalwijk
    Een kleine tip over autocad tussen door
    Tik in het command venster: JPGOUT en sla de tekening op als een JPG. Dan kun je in het forum een tekening invoegen zonder het A-cad venster.. Mooi getekend trouwens.
  4. bono
    bono Guest
    ziet ern netjes uit.. 3d tekenen met autoCAD is k*t he :wink:
    mischien kun je voor het proberen een sketchup proberen.
    is heel simpel programma maar werkt ook vrij simpel en het resultaat is echt gaaf.. ik gebruik het voor school veel bij teschnische presentatie ondersteuning. (leg maar eens met en zonder palatje uit hoe een ponsmachine werkt.. is mooier als je t ook kunt laten zien..
    simpel te downloaden via ww.sketchup.com, kun je btw ook je eigen huis tekenen en in google earth zetten. :wink:
    staan ok duizenden tekeningen op internet dieje kunt downloaden en veranderen.
    zit wel een tijdslimiet aan van 600 minuten ofzo. dan zeggen ze dat je de hele versie moet kopen. gewoon nog ens de demo downloaden en je kunt weer verder met je tekening..
    is het niet bump proof chassis trouwens ipv bomb proof?
    vertaling:
    bomb proof = bom bestendig
    bump proof = hobbel/oneffenheid bestendig. :wink:
  5. hezik
    hezik Guest
    Voor 3D kun je beter Autodesk inventor nemen..
  6. bono
    bono Guest
    werk ik sinds kort mee... is makkelijke besturing.. komt trouwens aardig overeen met sketchup...
  7. elladar
    elladar Guest
    ik werk nu zelf al een tijdje met sketchup maar ik ben nu ook begonnen met vectorworks. Ik gebruik vector vooral om mijn plannen te tekenen voort school maar is het ook mogelijk net als hier van deze 3D technische tekeningen te maken? Zodat deze naar een cnc kunnen gestuurd worden?
  8. l4rsie
    l4rsie Guest
    Vorderingen??? :?
  9. Jasper
    Jasper
    21 aug 2003
    Er zijn zeker vorderingen. De onderdelen zijn binnen! :D
    Alles past perfect! En het is een erg sterk chassis geworden. Dit komt door de buigingen aan de zijkant en het sterke materiaal. De servo brace wordt nog verbonden aan het chassis met vier buisjes. Daar moet ik nog even schroefdraad in tappen. Het chassis en de brace zijn 3mm. En de beide shocktowers zijn 4mm. De motormount is nu ook binnen het chassis geplaatst. De buiging loopt hier gewoon langs. Hierdoor worden steentjes en ander ongewenst materiaal buiten boord gehouden. Aan de andere kant zorgt de buiging hier ook voor bij het tandwiel.
    Dit chassis is klaar voor dikke motoren 8O
    Laat me weten wat jullie er van vinden!
  10. l4rsie
    l4rsie Guest
    Zier er goed uit!!! :D Ik zou op het einde wel eens willen weten wat je er aan hebt uitgegeven.
    Wat voor motortje ga je erin lepelen?En welke banden ga je gebruiken??
  11. Viper-RC
    Viper-RC
    24 feb 2004
    Drachten
    Misschien kan het chassis wel dikke motoren aan, maar die gearbox volgens mij niet. Lijkt van een Losi of Asso?
  12. remie
    remie
    8 apr 2004
    Velden (Nederland)
    bijna goed, het is een HPI Rush. :wink:
    ps. ziet er echt mooi uit Jasper!!
  13. Jasper
    Jasper
    21 aug 2003
    Bedankt voor de complimenten!
    @ larsie,
    Ik heb dit chassis niet voor mij zelf ontworpen he. Maar voor een klant. Ik zal hier foto's plaatsen, als hij de truck heeft opgebouwd.
    Ik kan het chassis, de voor en achter shocktowers, en de brace, goedkoper leveren als de HPI HD chassis, met carbon voor en achter shocktower :)
  14. wolfsven
    wolfsven
    19 jan 2005
    Mierlo
    Wat ik me wel afvraag is, waar laat je nu je brandstoftankje en je gasservo. Ik zie namelijk nergens meer de bevestiging hiervoor. Gr mike
  15. Jasper
    Jasper
    21 aug 2003
    Voor het tankje en de gasservo zijn inderdaad nog geen gaten. Deze maakt de klant zelf. De gasservo komt op, twee meegeleverde, plastic bevestigingspaaltjes.
  16. wolfsven
    wolfsven
    19 jan 2005
    Mierlo
    Mag ik vragen wat er nu precies door u meegeleverd word?? Gr Mike
  17. Jasper
    Jasper
    21 aug 2003
    Natuurlijk mag je dat vragen.
    Dit zit er allemaal in een HPI rush pakket.
    - Chassis
    - Shocktower achter
    - Shocktower voor
    - Servo brace
    - Vier aluminium buisjes voor de servo brace
    - Twee aluminium buisjes voor de verbinding met de achterste brace. (Ik weet niet of dit bij iedereen van toepassing is. Misschien is het een custom brace)
    - Twee plastic bevestigingspaaltjes voor de gas/rem servo. Deze paaltjes komen van een Carson KOD.
  18. Low_E
    Low_E
    25 apr 2007
    Dworp - Brabant - Belgiƫ
    uw shocktowers zien er megastevig uit ... en die achterste is gemonteerd op de gearbox... IMHO zal bij ne crash dus idd niets gebeuren met die shocktower maar misschien de bevestiingspunten in uwe gearbox beschadigd raken ... of misschien zelfs uwe gearbox kapot trekken 8O
  19. Jochemicalie
    Jochemicalie
    25 jun 2005
    Terneuzen
    Bij de meeste off-road auto's zijn de shock-towers direct op het diffhuis gemonteerd... dus dat zal wel goed zitten, proberen bij echt hoge jumps niet steeds op de achterkant te landen...
  20. Jasper
    Jasper
    21 aug 2003
    De klant heeft foto's gemaakt van de opbouw!
    Voor de tank, gas/rem servo en de ontvangerbox moeten nog gaatjes geboord worden. Deze staan dus nu los op de foto.
    Op bovenstaande foto is goed te zien hoe de achterste shocktower vast zit. Met twee M3 inbusjes op het diffhuis, twee M3 inbusjes voor de stabilisator, een brace bevestigd aan het chassis en natuurlijk de shocktowers aan de draagarmen. Ik denk dat de combinatie van deze vier dingen een erg sterk geheel vormen.
    Er zullen nog meer foto's volgen!
