Ben op zoek naar een leverancier die mahonie van 4mm bij 4mm bij 120mm kan leveren. Mag internet en internationaal zijn. Heb me inmiddels suf gezocht. :cry:
Kan wel aan mahonie komen dat is geen probleem, alleen zijn het strijken die tussen de pakken hout liggen en zijn een 1 meter lang plus minus en 15 x 15 (plus minus) in het vierkant, en de lintzaag bij ons op het werk is wat grof om latjes te zagen op u formaat.
Kheb vanmiddag eens aan het kijken geweest, en heb uit een strijkje stroken gezaagd en op de vandikte bank op 4 mm geschaafd, de stroken zijn 7,5 cm breed een dikke meter lang en 4 mm dik, alleen zul je dan zelf met een lintzaagje de latjes eruit moeten zagen, kan wel op gewenste lengte korten, tegen portokosten wil ik het u toesturen, u zegt het maar Richard
http://www.cap-maquettes-nl.com/enter.html Hiet staan ze tussen: 5 latjes van 4 bij 4 mm voor drie euro. Ik heb al een paar maal hier besteld en goede ervaringen. Pendelaar
aperta in je eerste posting staat 120mm, dat is 12cm!! Je kunt ook dunne latjes van 1meter lang, lamineren (stapelen met houtlijm ertussen) dan wordt het ijzersterk. De uiteindelijke lengte bepaal je dan zelf.
