Haaallo, Ik vroeg me af wat naast de reikwijdte andere redenen zijn om deze Sexta ontvanger niet in een brandstof kist te gebruiken. Zit namelijk een klein beetje te twijfelen of deze ontvanger toereikend voor mijn 3D kistje is. En kan ik bij deze ontvanger het één en ander instellen? en is dit verstandig? http://www.mzkservis.cz/products.php?lang=de&curmenu=246
Ik heb exact dezelfde vraag! Ik heb zelf een sexta, maar kan deze in een brandstofkist, of is dit niet verstandig? Heeft deze ontvanger een beperkte reikwijdte? Ik heb hem ooit aangezschaft voor mijn picco, maar uiteindelijk heb ik de ontvanger nog nooit gebruikt. Nu wil ik het modelvliegen weer een beetje oppakken met een charter, maar dan is de vraag of ik deze ontvanger goed kan gebruiken?? Ik hoop dat er mensen zijn die mijn vraag kunnen beantwoorden, anders zal ik een andere ontvanger moeten zoeken/aanschaffen. Dus als het niet mogelijk is, wil ik hem wel ruilen tegen een andere (goede) ontvanger.
Deze ontvanger zijn erg goed en zeker net zo goed als een grotere ontvanger. Prima te gebruiken in 2 meter 3d kisten hoor Beperkte rijkweidte? Met deze heb je minder storing dan met een standaard R137 op grote afstand......... ik vlieg er in een bullit 60 mee en die haalt de 215 km/u, geen probleem
Ik maak me ook geen zorgen (meer) over de reikwijdte. Vroeg me af hoe het zit met de functies HOLD en FailSafe. Zijn deze in te stellen / uit te zetten? En wat is verstandig? "HOLD - All servos are hold in the last known position during the signal loss for 2 seconds and then the output servo signals are switched off, which results in switching the motor off (with quality speed controllers such as JETI, MGM, etc. ONLY)and all servos stay in the last position."
hold heeft hij als er geen goed signaal binnen komt, kan je niet uitzetten en wil je ook niet Failsafe kan je instellen. Ik zou alleen de failsafe op motor stationair programmeren, de rest moet je zelf bepalen (ik weet niet precies hoe en wat je kan instellen, dat moet je even bekijken in de handleiding) Ik heb meestal roeren neutraal en motor uit (electro) ingesteld.
Bedankt voor de info! Heb er alleen geen handleiding van. Ff op Inet zoeken dan maar. Deze ontvanger gaat dus in mijn kist.
