Hallo mensen, Mijn naam is marc zoals mijn schermnaam al zegt. En sinds kort bezig met helicopter vliegen. Nu zit ik met het volgende. Ik heb een probleem met mijn King V2 na een lichte crash deed mijn motor het niet meer. Ik had het geheel nagemeten en daaruit bleek dat er geen stroom meer naar de motor ging vanuit de ESC. Althans dat dacht ik. Dus ik heb maar een brushless van esky aangeschaft. Gemonteerd aangesloten. Maar nu doet hij nog steeds niks. Van het hoogstaande engels in de handleiding van de ESC word ik ook niet wijzer. Wel heb ik de BIBIBI BIBIBI BIBIBI toon en niet de BI BI BI:? Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen?? Gr, Marc
Hallo, Asl je een nieuw esc installeert, dan is het logisch dat je deze esc op nieuw moet afstellen. Dat weet je toch? eerst throttle helemaal open zetten, zender aan, en accu aansluiten, en wachten op de beep ...... zie hand leiding esc.
Hoi Ik heb begrepen dat drie piepjes betekend dat de ESC voor een heli staat ingesteld. 6 piepjes betekend dat de ESC staat ingesteld voor een vliegtuig. Groeten John
