Zonder uitlaat ??
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door vfr800i, 17 feb 2008.
  1. vfr800i
    vfr800i
    6 apr 2007
    Delft
    Ik ben een grote hovercraft aan het bouwen (134cm lang) daar komen twee brandstof motoren in/op , een os max 35fp voor de voortstuwing en een webra 61 voor de lift.
    Maar de webra motor is met de uitlaatpoort naar achter waardoor ik geen ruimte heb om een demper te plaatsen .
    Mijn vraag is of het slecht is voor een motor om zonder uitlaat de draaien , voor het geluid ben ik niet zo bang omdat het onder de hovercraft zit .
    wie weet er raat ????
  2. Botter
    Botter Guest
    Zonder uitlaat is wel slect voor een motor..Een uitlaat zorgt namelijk voor tegendruk.. Weet niet hoe dat bij modelmotoren zit.. maar ik denk dat t daar ook slecht voor is..
  3. gukke
    gukke
    1 mrt 2007
    kortenberg
    draait die wel (goed) zo.
    Vroeger eens het gat groter gemaakt van een uitlaat en kreeg hem niet meer goed draaiend.
  4. Manuel
    Manuel Guest
    Ik dacht dat er vroegàh altijd zonder uitlaad gevlogen werd:confused:
  5. vfr800i
    vfr800i
    6 apr 2007
    Delft
    Ja de motor loopt goed zonder uitlaat , ik kan evt wel een korte bocht met een klein dempertje maken maar als dat niet nodig is liever niet .
    Het is ook een motor die dalijk een continu toerental zal gaan draaien (verwacht 3/4 gas), omdat het voor de lift is .
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Verwacht ook gerust een aantal stenen op je model, niet alleen vanwege de herrie, maar ook vanwege oliesporen op het water. Hou er bovendien rekening mee dat je nergens mag varen; en áls je ergens gaat varen dat je binnen no-time de opdracht krijgt om je biezen te pakken!
    Denk eens na, man!
    Op deze manier bouwen (zonder uitlaat) verpest je het voor de modelbouwer die 'netjes' wil varen.
    Pas je ontwerp aan en zet fatsoenlijke uitlaten op je motor(en).
  7. Luit
    Luit
    10 nov 2003
    Rolde
    Helemaal niets aan toe te voegen!!!!
    En wat denk je trouwens van de bende die het binnenin je hovercraft oplevert.
    Of wil je na elk middagje varen de rest van de dag bezig zijn met het ontvetten van de binnenkant.
    Om kort te gaan; NIET DOEN!
    Voor de rest, succes met de bouw, ben wel benieuwd.
    Greetings,
    Luit
  8. vfr800i
    vfr800i
    6 apr 2007
    Delft
    Aan de olie had ik niet gadacht , ik ben tevens niet vanplan er mee het water op tegaan .
    Het is meer bedoeld voor de show bij off road meetings .
    En aangezien de herrie zal het wel mee vallen omdat de motor compleet onder de hovercraft zit.
    Maar ik ga nog wel ff kijken of ik iets kan doen met een losse demper en een uitlaatbocht.
    Het is zeker niet de bedoeling om de natuur te verzieken of de lol voor een ander te bederven daar zijn andere vaak veel beter in(de rommel niet opruimen enzo).
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 18 feb 2008
  9. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Oké... Sorry voor mijn wellicht was aangebakken reactie.
    Maar ik heb té vaak gezien dat door een ondoordachte actie van één persoon een hele groep de dupe wordt, vandaar.
    Voor de rest: Succes.
  10. erik16v
    erik16v Guest
    hey
    geef bovenstaanden gelijk .
    ben wel erg benieuwd naar je project ,bouwverslagje misschien ?!?!?!
    lijkt me leuk om te volgen !
    mzzlss
    erik
  11. vfr800i
    vfr800i
    6 apr 2007
    Delft
    Ik ben meestal niet zo van de bouwverslagen , simpelweg omdat ik vergeet om tussendoor foto's te maken maar ik ga mijn best doen .
    Zijn er nog sugesties voor een uitlaatdemper , zit zelf te denken aan een korte heli demper of zo .
    Het is een webra 61 met achter uitlaat .
    Kijk maar bij de bouwverslagen : Bell sk5 hovercraft.
    Gr bas
