Bouw van de onderzeboot VII/C van Engel
Discussie in 'Duikboten' gestart door P.Mansvelt Beck, 12 feb 2008.
  1. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Zo nu we het toch over een omvormer hebben. Bij mijn Ohio heb ik alle 8 kanalen bezet.
    Hier wil ik via kanaal 8 een Y kabel aansluiten zodat de hele handel gevoed wordt door de omvormer/accu. Kanaal 8 gebruik ik dan ook nog steeds als kanaal om een servo aan te sturen.
    Kan dit?
    @Piet,
    Heb jij de omvormer besteld die Martijn aangaf?
    Douglas
  2. Ja, volgens mij wel, mits je alle andere vormen van voeding verwijderd :)
    edit: en het Y kabeltje minstens net zo dik is als de voedingskabel ;)
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 jul 2008
  3. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Douglas,
    Nee, ik heb hem bij Quartel besteld.
    Groet,
    Piet
  4. Horseman
    Horseman
    2 aug 2005
    Friesland
    Hoi Douglas,
    Ja dat kun je zonder zorgen doen heb ik zelf ook gedaan in een vliegtuig, deze vliegt wel niet meer maar dat had met stuurfout te maken en niet met technisch falen.
    Groeten,
    Jan.
  5. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Dat werkt gewoon Douglas.
    Nonse problema!
    Maar wat zit er allemaal in je Ohio wat 8 kanalen van je "opslokt" ? Elke torpedo een eigen kanaal????
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zoals aangegeven moet je wel weten wat je doet als je het dubbele systeem inbouwd
    de twee mogen elkaar niet tegen komen buiten de zwarte (bruine)massa kabel
    anders is het rook er uit en elektronica kan niet werken zonder rook dus defecte onder delen
    ik zal nog eens proberen om foto's te maken van een setup zoals ik het gebruik
    maar of dat makkelijk gaat zijn ???
    en een schema moet je kunnen lezen anders heb je der ook niets aan
    groetjes raf
  7. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Raf,
    Als je kans ziet een schema temaken zou dat fijn zijn. Ik kan die wel lezen.
    Groet,
    Piet
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier het schema
    en hier de uitleg
    A accus
    B ontvanger
    C motor regelaar
    D motoren
    E servo uitklappen voorste duikroeren
    F sturing voorste duikroeren
    G sturing duikpomp
    H water melders
    I ltr5
    J richtings roer
    K diepte roeren achteraan
    L aan uit zetten ltr5 moet nog ingebouwd worden
    M duikpomp
    de zwarte blokjes zijn de spannings stabilisatoren
    en de motor regelaar voed de ontvanger en de twee voorste duikroer stervo's
    deze opstelling bied volgende voordelen
    A pomp systeem defect
    motoren en roeren nog functioneel kan de boot nog varend naar de oppervlakte krijgen e
    B motoren defect
    pomp systeem brengt de boot altijd naar boven
    C achterste duikroeren defect
    voorste duikroeren ,motoren en pomp systeem functioneel dus ik kan steeds naar de kant of boven water komen
    der zit nog meer aan maar dat heeft geen belang bij de funkties van de besturing
    en het is nog niet uitgebreid getest maar het vaart wel plezanter (het is bij de u2540 dat zwarte bolletje voor aan wat sommige zich reeds afvroegen hahahaha
    en als het helemaal klaar is zien jullie het wel op een van de subsails
    groetjes raf
  9. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Raf,
    Bedankt, nu maar wachten tot ik de omvormer binnen heb.
    Groet,
    Piet
  10. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    En we wachten......
    Douglas
  11. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Ja,
    ik ook. Ze hadden de verkeerde verzonden.
    Piet
  12. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Een tijd niet aanwezig geweest, daarna was het te warm in de werkplaats.
    Ben maar verder gegaan met frezen en vijlen.
    Ben dus niet begonnen met het instaleren van de omvormer.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  13. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Ben eindelijk zover dat ik kan gaan testen of alles functioneerd. Heb hiervoor het bad vol laten lopen en gekeken of alles werkt. Blijkt dat bij het vol laten lopen van de tanks de binnen druk in de WTC oploopt tot 0,2 Bar. Dan is duidelijk te zien dat hij nog niet waterdicht is.
    Wordt vervolgt
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    wat de rook bij de electronica doet is het zelfde met de lucht belletjes uit een wtc
    daar gaat hij van zinken
    ziet er wel netjes uit die doorkijk buis
    groetjes raf
  15. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Raf,
    Heb jij ooit gemeten wat de luchtdruk binnen de WTC is wanneer je de cilinders vol laat lopen. ?
    Piet
  16. Merlin
    Merlin Guest
    Dat is een lang techrack!
    Wordt deze U-boot als 2 prefab helften geleverd?
    Ik heb de catalogus van Engel inmiddels ontvangen, en zit me te verlekkeren aan de techniek.
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo piet
    ne ik heb nooit de binnen druk gemeten
    dus bij deze zal het wel ronde de 0.2 bar hangen
    ik pomp maar 750 ml in de tanks dus het kan een maar millibar schelen
    tijdens de dagen in mol heb ik gemerkt dat bij de u47 de rechter as lucht verliest
    het probleem is dat ik er dit jaar nog mee verder moet
    ik kan op deze boot geen lipringen meer zetten op het door mij beproefde systeem omdat de asbuizen niet genoeg naar binnen steken
    ik moet dus een oplossing zoeken om dit te verhelpen of de asbuizen los maken en naar binnen schuiven
    maar daar begin ik liever niet aan want dit is een heel precies werkje wat zeker verkeerd gaat lopen hahahaha
    wat de luchtbelletjes uit de wtc betreft
    als er belletjes uit komen dan komt er ergens anders water binnen
    bij het terug legen van de tanks trek je onder druk en dan komt door het gaatje waar de lucht tussen uitkomt er terug water in de wtc
    dus dichten dat gat
    groetjes raf
  18. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Merlijn,
    Omte zien uit hoeveel delen hij bestaat kan je het beste de foto's bekijken.
    Deze staan ook onder dit onderwerp.
    Groet,
    Piet Mansvelt Beck
  19. P.Mansvelt Beck
    P.Mansvelt Beck
    12 feb 2008
    Ruurlo Gelderland
    Raf,
    Inmiddels is heb ik hem waterdicht gekregen en zelfs de eerste proefvaart gehad.
    Hij ging redelijk door het water.
    Groet,
    Piet Mansvelt Beck
  20. Merlin
    Merlin Guest
    Bedankt voor uw snelle reactie.
    Het zijn dus redelijk complete prefab helften en niet losse schalen zoals bijv. de Lafayette, die je aan elkaar moet plakken en schuren (zo lijkt het althans in de brochure van Engel). Voor een dergelijk bedrag verwacht ik ook een kwalitatief hoogwaardige romp (zonder langsnaden).
    Maar het gaat mij om dat ik de helften en techrack in een kofferbak kan vervoeren. Een boot van bijna 2 meter neem je nu eenmaal niet onder je arm mee.
    Ik moet zeggen dat dit model erg tot de verbeelding spreekt, zeker nu ik op de PC het spel "Silent Hunter 3 : GWX mod" aan het spelen ben
    (filmpje van deze mod: [media=youtube]-AGZiAJ6r54[/media]). Moet ook maar weer eens de DVD "Das Boot" gaan bekijken.
    Overigens heeft Royal Model een mooie U-boot figuur 1/35 voor €12: Royal Model
    Waar heeft de tewaterlating plaatsgevonden? In de kasteelvijver bij u in Ruurlo? ;)
