Momenteel gebruik ik de standaard lader EK2-0851 (0.8ma) van E-sky om mijn batterijen (11v 1800mah 20C) op te laden. Het laden gaat nogal traag tot 3u. Bestaat er een lader om de batterijen sneller op te laden? Volgens mij zal het met de EK2-0855 (1.8ma) wat rapper gaan. Kan ik ook laders van andere merken gebruiken om te laden? en passen de aansluitingen dan nog?
De keuze uit laders is zeer groot. De connectoren zijn vrij standaard. Zelf ben ik over gestapt op de IMAX B6 lader. Hier ben ik zeer tevreden over. En ik vondhem zeer betaalbaar. Met deze lader kun je veel verschillende accu's laden en hij kan tot 5 Amp laden. Ik laad mijn 1800Mah op 1,8A en mij 2200mah op 2,2A Altijd 1C dus. Ik gebruik altijd de balancing optie. De laadtijd van een accu is bij mij altijd ongeveer één uur. Groeten, Wilbert
Wat is eigenlijk het verschil met de IMAX B5? Deze kost 12eur minder en ik zie op het eerste zicht niet veel verschil.
Hij kan net een lipo cel minder aan. En heeft niet zo'n mooie aluminium case Van de oude B6 weet ik dat deze niet zo goed was in het gebalanceerd laden van de lipo's Dit is bij de nieuwe serie opgelost. Hoe goed de B5 hierin is weet ik niet. Ik zou zeggen reviews zoeken en lezen. Volgens mij staat er op dit moment overigens een B5 te koop op dit forum..
ik gebruik de lader van de 3d twister die te koop is bij hobbyin, een accu laadt je dan in ongeveer 3 kwartier vol
Normaal mag je een lipo maximaal met 1C opladen en dus zal de laad tijd normaal rond 1 uur liggen tot max 5 kwartier.. Als je hem in 45 minuten vol hebt was hij waarschijnlijk niet leeg (kun je dus verder vliegen) of mishandel je de lipo's een beetje.. Benno Ik heb trouwens ook de B6 gekocht via iMAX Lader met balancer - rc-shoptwente.. Niet goedkoop wel snel in huis..(1 dag) Maakt wel veel lawaai.. (harde piep dat hij klaar is)
Ik heb net mijn IMAX B6 binnen. Gebruiken jullie de balance methode om te laden? Dit lijkt me de meest aangewezen. De 'charge' methode zal ook laden maar niet balancen. Klopt dit? Dit zal dan waarschijnlijk wel iets sneller zijn.
Mag dit? Laden op 1.8A voor 1800mah. Op mijn batterijen staat "...the charge current can not exceed 1.0A"
1800 mah op 2 of 3 cellen? tis namelijk 1,8A voor het laden van een cel, en dat vermenigvuldigen met het aantal cellen. Laden en gebruik van LiPo's - JC RC Power
Je mag volgens mij enkel vermenigvuldigen als de cellen parallel staan. Bij mij staan ze serieel 3cellen. Ik ondertussen wat gegoogled en vind overal terug. Maximaal laden met 1C. Dit komt neer op 1.8a voor 1800mah (3cellen) en 0.7A voor 700mah (2cellen). Wel vreemd dat er op mijn originele Esky batterijen 1800mah (3cellen) staat maximaal 1.0A ????
Het laden met een hogere stroom dan opgegeven door de fabrikant kan de levensduur van de accu bekorten. Het is gebruikelijk een LIPO te laden met 1C. Mijn nieuwe LIPO's moest ik de eerst 2 keer op 1A laden. Er zijn ook veel mensen die laden met 1,5 of 2C wetende dat de LIPO dan korter mee zal gaan maaar men wel sneller weer kan vliegen Groeten, Wilbert.
ik gebruik een hextronic hx 8080 lader, en een 2200mah robbe lipo accu in mijn belt cp gaat prima, en dezelfde lader kan mee op pad, want hij is 12 volt gevoed (autoaansteker) thuis heb ik daarvoor een netvoeding staan. even als reactie op eerdere antwoorden, gebruik van de balance functie is bij een lipo accu een MUST, laden zonder balance is vragen om ellende, tot brand en explosie aan toe. op een universele lader zul je dat zelf moeten inschakelen, een pure lipo lader zal niet anders kunnen dan balance laden.
Waarom geen hyperion eos606 acdc. Prima ding voor pak weg 80 euro, en thuis aan het lichtnet en aan de auto Gr Marton
