Ik heb een vraag over deze lader. Is deze lader ook goed geschikt voor NiMH pakketten? Ik rijd nu nog met NiMH pakketten en zal dat komend jaar ook nog wel doen. Maar om al een goede lader te hebben voor Lipo pakketten ben ik aan het overwegen om misschien deze lader aan te schaffen. Maar ik kan nog niet veel gebruikerservaringen met NiMH met deze lader vinden. Wie heeft deze ervaringen wel?
Ted, Ik heb zelf een 1210i en sinds 2 weken een 610 duo. Beide laders beschikken over een automatisch programma om nicd en nimh te laden. Ik gebruik dit enkel voor mijn zender en ontvanger accu's. Je kan ook een apart programma instellen voor nimh en vervolgens de maximale laadstroom en het aantal cellen. Ook kan de delta peak afslagspanning worden ingesteld. Standaard staat deze op 5mv voor nimh. De 610 duo heeft ook de mogelijkheid om de voeding in te stellen. Ik heb thuis een geschakeld voeding wat maximaal 7A bij 12 kan leveren. In de 610 duo kan je nu de ingangsspanning en maximale stroom instellen. Hij begrenst dan de maximale laadstroom op de capaciteit van de voeding. Dit om te voorkomen dat de voedings spanning te laag wordt en de lader uitschakelt. Ik ben zelf erg te spreken over de 610 duo. De ingebouwde balancers zijn ook erg makkelijk en doen hun werk goed. Ik gebruik de 610 enkel om lipo's te laden. Succes met je keuze.
Hoi, Ik heb nu de Duo ook enkele weken in gebruik . Ben overgestapt van de TP 1010 naar de Duo omdat ik nu ipv 10S paketten 2 x 5S ben gaan gebruiken en 2 x 6S . Ben zeer tevreden met deze Duo , balancer werkt goed . 2 laders in een behuizing werkt perfect . Ik heb wel een nieuw geel ipv blauw display besteld ( 8$ ) omdat het blauwe in de zon niet echt duidelijk is ( ACW ) Tevens de update kabel besteld om nieuwe software te kunnen laden . Een aanrader de Hyperion Duo !
