hallo, ik ben in het bezit van een tunder tiger tomahawk VX maar ik heb voor dat mijn autotje vanzelf wegrijd tenzij ik mijn gasservo trimmer helemaal op minste zet dus zodat hij remt. zelfs mijn bijstelling voor de remmen staan op het maximale. dus kan het niet meer harder zetten om te remmen. alvast bedankt
is daar niet een vuistregel voor, ik heb daar ook wel eens last van zoals nu. normaal ben ik er uuren mee aan het stoeien. ik weet wel dat het voor iedere motor anders is. maar zo grofweg.
De stationairschroef maak ik niet zo een punt van, ik start de motor met de wielen van de grond. Vervolgens loop ik wat te pielen met die schroef tot de motor in mijn beleving wel lekker stationair loopt en iig niet vanzelf begint te rollen.
Luchtfilter eraf, in de carburateur kijken en stationairschroef zover indraaien dat de gasschuif 1 a 1.5mm open blijft staan... Da's zo'n beetje een vuistregel...
Simpel te controleren, door te kijken of de auto zonder de motor aan, goed rolt, zonder weerstand van de koppelingsklok. Voor gebroken veertjes,etc, moet je het toch echt even loshalen, en bekijken....
bij deze om geen nieuw toppic aan te maken, weet iemand wat er kan zijn als mijn gashendel blijft steken? meestal blijft hij steken in hoge toeren dus bij gas en is mijn auto weg....
uiteindelijk probleem gevonden, gasschuif carburator helemaal los en binnensta carburator draaide niet meer mee. terug vast gedraaid. ik moet zeggen, ik heb een thunder tiger tomahawk vx en potver wat een zootje is dat. die auto is echt zijn geld niet waard. bij elke rit zijn er minstens 2 dingen kapot. vooral de wielen. en nu is mijn voorwiel aandrijving doorgedraaid. wat zal het volgende zijn. tijd voor een andere auto, nochtans de auto is nieuw
Mja..... Heeft het ook niet met de gebruiker te maken? Een RTR auto is gewoon door een paar simpele chineesjes in elkaar gezet en is de kans groot dat de schroeven niet goed vast zitten en is het aan jou de taak om je auto regelmatig goed na te lopen en zelf reparaties te verichten.
dus als ik een HPI Firestorm koop ga ik ook constant dingen kapot hebben? die auto is dan toch veel sterker en kan veel meer aan en betere kwaliteit?
Dat kan ook zo zijn met zo'n auto hoor. Ligt er maar net aan wat er gebeurd met het rijden. Maar goed ik ga niet zeggen dat Thundertiger een slecht merk is of what so ever, maar goed dan toch liever een Fazer wellicht die je ook in 1e instantie kreeg. Maar goed ik denk dat je je problemen beter moet omschrijven wat precies met de wielen wat precies mis is met je aandrijfing want dan zou het ook aan andere dingen kunnen liggen.
Als jij een RTR koopt zit die met dezelfde handjes in elkaar geschroefd en ja, ook dan kunnen er dingen los komen zoals bij HPI veelal de motor los kan komen. In je andere topic gaf je al aan dat je al een paar keer over de kop was gegaan, daar is in principe geen auto voor gemaakt en gezien je vragen denk ik ook dat dit je allereerste (serieuze) RC auto is dus lijkt het mij dat ook (gezien al je vragen) een gebrek aan kennis en ervaring een grote rol speelt.
