Zijn er of is er een methode om een servo een hoek van 90 gr te laten maken? De stelweg links-rechts beide op 125% zetten is niet voldoende.
Sommige HiTec servo's kunnen via de programmer op een totaal slag van meer dan 180 graden ingesteld worden. NIet alle servo's kunnen dat, zal dus zoeken worden. Succes
Klopt, ze zijn niet proportioneel, maar bewegen tussen 2 eindpunten, kun je die eindpunten dan instellen, b.v. bij servos voor landdingsgestellen. Heb geen ervaring met digitale, waar kan ik lezen in de specificaties of je een grotere hoek kunt programmeren?
Als je over een computerzender beschikt is de slag van een servo (bijna) altijd in te stellen op de zender.
Ok, ik begrijp dus dat de maximale draaihoek per merk en type verschilt, tot nu toe heb ik dus alleen servos met een kleine draaihoek gebruikt. De meeste merken geven echter geen totale hoek aan, b.v. alleen de snelheid om een hoek van 60gr te bereiken en dat vertelt niets over de totale hoek:-(
En als je bij de hier boven genoemde 180o Servo Mod de buitenste potmeterdraden naar buiten brengt, en daar de weerstanden door 2,5K trimpotjes vervangt, heb je het ook nog helemaal instelbaar.
De digitale servo's van Hyperion zijn per USB kabel via de PC in te stellen van 0 tot 140 graden (en nog veel meer) .... niet de goedkoopste maar dan hoef je ook niets te sleutelen ;-)
De standaard methode om bij een gewone servo de slag te vergroten is door in beide buitenste aansluitingen van de potmeter een weerstand op te nemen of, zoals Lex Verkuijl opgeeft, er instelpotmetertjes tussen te solderen. Het probleem is alleen, dat bij veel servo's tegenwoordig de potmeter vastgesoldeerd zit op de print. Daarnaast moet je vaak experimenteren met de weerstandswaarden om aan de gewenste uitslag te komen. Een goede beginwaarde is 1 kiloOhm (voor beide weerstanden).
Iedereen bedankt voor de antwoorden, maar ik was ook op zoek naar een 9mm servo met metalen tandwielen en laat het voor mij onbekende merk Hyperion die nu hebben
Wellicht bent u tegen die tijd bereid feedback te geven hoe men servo's moet instellen met usb. Ben benieuwd naar de instelmogelijkheden (of moeilijkheden dat kan natuurlijk ook??) van zo'n usb-servo.
Zore, op de site van Hyperion kun je de handleiding van het programma bekijken om de servos te programmeren met de USB-adapter.
