0,7 mm staalplaat frezen en messing
Discussie in 'CNC' gestart door rc flying, 8 jul 2021.
  1. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
    goede dag ik weet het echt niet meer
    Ik blijf maar freesjes breken
    Ik heb een zelfbouw cnc frees met goede geleiding
    Ik frees nu met de volgende waardes
    Rpm max 17,000
    Feed rate max 300 mm/min
    En dan bijna alle waarde die er tussen liggen
    Span de plaat op met schroeven op de hoeken
    Ook in stapjes van 0,2 mm blijft frees breken
    Wie kan mijn helpen met de goede waardes en frees die ik moet gebruiken
    Ook advies om de plaat op te spannen zijn welkom
    Hoop dat iemand me kan helpen
  2. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Wat voor een frees gebruik je nu en wat is de diameter van de frees?
    Johannes
  3. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
    De plaat is 200x200 mm
    De onderdelen die ik frees zijn 40x70mm max en kleiner
    Vhm 2 mm en 3 mm freesjes spiraal en rechte vertanding geprobeerd
    Geen dure freesjes rond de 7euro per stuk freesjes.nl
  4. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Heb je je snijsnelheid al uitgerekend?
    3 mm frees op 17.000 rpm is volgens mij 160 M/min
    ik frees veel langzamer, 25 tot 35 M/min is goed voor staal.
    Zit je dus eerder op 2.000 rpm voor die kleine freesjes.
    En gebruik je wel koelmiddel?
    Spuitbus met snijolie werkt ook bij kleine machines.
    En de aanzet moet ongeveer 0,01 mm per omwenteling zijn
    Bij 2.000 rpm dus 20 mm/min.
    Mijn freesmachine gaat tot 2.250 rpm max, en dat heb ik nog nooit gebruikt!
    Ik heb een boekje met snijsnelheden, onmisbaar bij metaalbewerking!
    Groeten Willem
  5. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
    Goede dag
    Ik ga dat nooit halen met me kress1050 2000 rpm
    Zal ik dan aan een andere frees motor moeten
    En kan u mijn aan geven welk boekje u gebruikt voor snijsnelheden
  6. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    kress 1050 1.050Watt 5.000–25.0001/min.
    Ik denk eerder dat je plaat omhoog trekt en dat daar door je frees breekt
    Groet jan
  7. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Je freesje gaat echt niet lang mee als je 5000 toeren maakt!
    Koelen is dan zeker zeer belangrijk
    Maar die aanbevolen snijsnelheden kun je echt niet negeren.
    Ik heb dus nooit meer dan 2.000 rpm gefreesd, maar vraag anders in het stoomgroepje.
    Daar zitten meer ervaren metaalbewerkers.
    Ik heb een boekje met snijsnelheden op school gehad
    Ook in het boek "werken met de Unimat" staan veel tips
    Maar even op Google gekeken
    (je gebruikt denk ik spiebaanfreesjes met 2 snijkanten?)
    Nog even een ander puntje, met de meeste freezen moet je dus aan de zijkant van de plaat of in een gat beginnen.
    Alleen een spiebaanfrees kun je net als een boor in het materiaal drukken om het begin te maken.
    Probeer je zo te beginnen met een normale frees dan gaat die gelijk kapot.
    https://www.rew.nl/wp-content/uploads/2019/12/Frezen.pdf
    N.B. ook andere freesjes hebben ongeveer gelijke snijsnelheden.
    Groeten Willem
  8. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    @willemvdm, bedankt voor je mooie complete overzicht van snijsnelheden.
    In je bericht #4 geef je als snijsnelheid voor staal ca. 35m/min.
    Ook deze waarde gebruik ik als snijsnelheid op de draaibank met HHS beitels.
    Wat ik niet verwacht had uit de tabellen, was dat de voeding voor HHS- en vol hard metaal gelijk zijn.
    Misschien heb ik slechte ervaring met het brosse vhm, daar bij de minst geringe zijdelingse druk deze breken.
    Daar en tegen bleven de HHS frezen gewoon staan.
    Terug komend op de snijsnelheid van 35m/min, geeft voor een HHS frees van 2mm een toerental van ca. 5500 omw/min.
    Wel belangrijk blijft. De voeding, maximaal een half honderdste per omwenteling, 0,005mm.
    Groet. Henk.
  9. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Zo ver voor de snijsnelheid van de frees.
    De frees is niet bestand tegen de zijdelingse verspaningsdruk bij in een keer 0,7mm staal te verspanen.
    Je zult een verspaningsdiepte van max. 0,20mm moeten toepassen.
    Door de kleine diepte blijft de buigkracht, breekkracht, op de frees gering en zal deze niet breken.
    Nadeel, je moet meerdere keren de bewerking herhalen.
    Hobby tijd kost niets, kopen van gebroken gereedschap wel. Groet. Henk
  10. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ik koop liever gereedschap wat nog niet is gebroken:D
    Voor de rest kan ik aan al deze goede adviezen niets toevoegen.
    Oh ja zet een veiligheidsbril op als je mee gaat kijken met de freesmachine.
    Ik hoor ook af en toe een tikje gevolgd door een 3 letter woord.
    En dan is het niet een gedeelde 7 euri wat de schrootbak in kan.:(
  11. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het gebruik van gereedschap is net als het gebruik van veel andere dingen.
    Indien je ze niet gebruikt gaan deze nooit kapot.
    Maar als ze door gebruik kapot gaan, dan zal je vervangende moeten aanschaffen.
    Groet. Henk.
