1/10 nitro auto kyosho
  • Topicstarter Topicstarter mangavalk
M
mangavalk
ik ben hier nieuw op het forum
ik heb hier een oud nitro autootje staan (door mijn vader in zijn jeugd gekocht)
maar er is een tandwiel stuk (en nog wat kleine onderdelen)
weet iemand het type nummer (naam) van deze auto ??
het merk is kyosho op de motor staat GX 12
en waar er reserve onderdelen te koop zijn ??
stuk tandwiel
die is wel heel erg vies geworden ik zou hem gaan schoon maken als ik jou was voordat je nog meer onderdelen moet vervangen.
zoek eens op google kyosho GX 12 clutch bell of koppelingsklok dan vindt je het waarschijnlijk wel.
op conrad staat ook een hoop koppelings kloken als je de jouwe opmeet en de tandjes telt kan je mischien een andere vinden die past
wat is er eigelijk met je auto gebeurt ging je offroad rijden met een onroad?
auto
Hoi
Onderdelen zijn bij een goede modelbouwzaak wel te koop.
Eventueel ook bij Conrad deze heeft veel onderdelen voor brandstof auto's .
Wat ik zo zie is dat de motor scheef staat (dit kost tandwielen )
mvg Fred
Ik denk ook een pure ten alpha serie ;)
best alles eerst goed uitkuisen voor je onderdelen gaat bestellen.
En de overbrenging van motor naar tandwiel moet perfect loodrecht staan en niet in zo een hoek die je momenteel hebt ;)
schoonmaken met bv. een compressor net wat rattie zegt..
je kan ook naar de modelbouwwinkel gaan en die weet wel wat voor onderdeel het is.
je kan er ook een opzetten van een ander merk (als die er is)als hij er maar hetzelfde uitziet.
ik heb hem eens goed bekeken met mijn vader.
maar er is zoveel aan stuk dat we hem niet meer repareren.
de voorwielaandrijving is stuk de wielen zijn versleten het vliegwiel is stuk en er missen een aantal schroeven waarvan eentje van de uitlaat.
Hallo, als je de auto nog hebt, heb ik er wel belang bij. Want mijn zoon heeft dezelfde maar een motorsteun is afgebroken.
0611087582 mvg: sietse
