Nou, bij deze een dappere poging om mn 1e schaalmodel te maken, wat ook meteen mn 1e houtbouw wordt. Natuurlijk wil je iets moois, bijzonders en iets wat eigenlijk nog niemand heeft. Dus ben ik uiteindelijk uitgekomen bij de Fokker F.xx "Zilvermeeuw".
Heb mezelf de klere gezocht naar bouwtekenening....en die zijn er niet voor zover ik weet, t enige wat ik heb weten te bemachtigen zijn tekeningen en een beschrijving van een statische F.XX, schaal 1:30. Hierin worden natuurlijk compleet andere materialen gebruikt dan nodig is (ivm gewicht enzo) en qua constructie is het ook niet super.
Kortom, dit wordt een beetje lastiger dan ik dacht maar uiteindelijk moet het goed komen...den, euhm...hoop ik
ik zit nog steeds in de planningsfase en heb natuurlijk niet alle antwoorden ivm gebrek aan ervaring, maar daarvoor hebben ze een forum gemaakt toch?
Wat ik wel weet (niet veel
Schaal 1:15
Lengte: 1m11
Span: 1m71
Voor de romp is het niet genoeg om simpelweg wat ribben met wat langsverstijvers eroverheen met Oratex te bekleden, dit wordt veel te slap ivm de krachten van de staartconstructie. op de tekening staat het orginele buizenframe getekend, en ga dus een poging doen om te kijken of ik dit kan namaken, ivm de "scale-looks". mocht dit niet lukken of stere genoeg zijn gaat er een ander soort subframe in wat sowiezo werkt maar minder op schaal is.
Dus, bij deze de start, zal zo veel mogelijk alles proberen bij te houden
Schaal 1:15
Lengte: 1m11
Span: 1m71
