1:16 Heng Long Tiger I modificaties [wip]
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door G60force, 12 aug 2013.
  1. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Hallo iedereen als eerste nogmaals bedankt voor jullie hulp in diverse andere topics van mij, zoals over de accu van de in deze topic titel genoemde tank!
    [193004] oplader-charger-vraag-voor-rc-battle-tank
    Daar kan ik voorlopig wel mee uit de voeten, gelukkig :)
    Sommige van jullie hebben als gezien/gelezen dat er het een en ander mankeert (of verleden tijd)...
    Echter is dit denk ik een betere locatie om meer over met Tank met jullie te delen, of dat nu is om extra advies of dat andere hieruit inspiratie halen...
    Laat ik beginnen met dat het bij toeval is dat ik in het bezit ben gekomen van deze tank, nooit specifiek opzoek geweest dacht altijd dat het onbetaalbaar zou wezen..
    Maar heb deze Heng Long Tiger I (1op16) Full Action Battle Tank gekocht op de markt in Amsterdam achter het CS bij de (oude) haven voor 35euo
    Bij thuiskomst bleek er al wat kleine dingetje mis te wezen en kwam ik erachter dat ik de oplader daar had achtergelaten... DOH!
    De BB-schiet functie hoorde ik wel maar deed niks..
    en in los zand liep aan 1kant constant de rupsband eraf
    Schietfunctie gefixt door idd dat kleine rubbertje (verrot) er tussen uit te halen, welke overigens nog wel vernieuwt moet worden.
    Inspectie aan de onderzijde kwam ik eral snel achter dat 2stuks van die palletjes/buisjes/staafjes van plastic (waar de veerarmen op gemonteerd worden) afgebroken waren, hierdoor dus teveel speling en zodoende liep hij er aan 1 kant steeds weer af bij het bochtenwerk!
    Mijn plannen zijn nu alsvolgt, het diverse mesing onderdelen gehaald bij de semi-lokale RC boer, 2x mesing latjes die ik aan de binnekant zal monteren, dan alle plastic staafjes verwijderen en vervangen door messing (diameter is al correct) hoef ze enkel nog in lengte 2x9stuks + draad erin te tappen
    Dit plan zit al helemaal in mijn hoofd en hoef het enkel nog uit te werken, dus ik zal vandaag of morgen beginnen met (dun)karton alles af te tekenen en een soort van mal te maken met daarop de juiste afstanden etc.
    Zo dit ik t voorlopig wel... ik moet zeggen dat ik al diverse pagina's goed bestuurdeert heb en dat zijn de volgende: (tzt andere dingen aanpassen)
    _TankZone - Quality Radio Controlled R/C Model Tanks
    So you want to buy a Heng long tiger
    Modding Heng Long's 1:16 Tiger- Jimbob-Wan's
    My Heng Long Tiger Build - Work in Progress - Armour - Britmodeller.com
    Ok dit was het voor nu foto's volgen etc.! :cool:
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    DE TANK:
    DE ACCU:
    DE LADER:
    DE BESCHADIGDE ONDERDELEN:
    Zoals je hierboven ziet na voorzichtig (klote klus om ze los te krijgen zonder nog meer te breken)...
    alle onderdelen los te hebben gehaald duidelijk dat 2tal staafjes zijn afgebroken.
    Tot 2x toe gelijmd, maar brak steeds weer opnieuw, ik weet dat t makkelijker te verstevigen zou zijn dmv extra schroeven cq. bouten etc. maar ik wil het goed aanpakken en zouden al deze staafjes vervangen door metaal
    (ik weet ook dat er replacement-kits voor bestaan, maar ik wil en kan ze zelf maken!)
    DE STATUS:
    Kwestie van opmeten aftekenen, mal make van karton.. overzetten op metaal en zagen/snijden/boren :)
  3. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Gereserveerd
  4. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Ok update ik kon goedkoop 2 andere defecte Tanks kopen en heb inmiddels van die 3 redelijk eenvoudig 2 complete gemaakt, de 3e zal nu wel een stuk langer duren om te fixen, maar het lijkt me een leuke uitdaging :D
    2x Tiger 1 en die andere weet ik niet eens welk model het is :p
    overigens had ik wel mazzel met mn 2e TIGER1 omdat er al verstevigingen en allemaal imbussen in zitter etc.
    nu heb ik ook een 1400mah en nog een 2000mah erbij
    1 originele lader / 2x extra zender
    het is echt tof om met 1 zender 2 tanks te besturen,
    door simple weg tussen A en C te schakelen!
    Hiet een eerste filmpje dat ik heb gemaakt (beetje saai!)
    7dIeX6_n3gM[/media] Custom RC Battle Tanks - YouTube
  5. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    voila
  6. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
  7. robert-jan o
    robert-jan o
    14 feb 2009
    Capelle aan den IJssel
    das een panter tank pz 5 geloof ik
  8. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Heng Long Pantiger :D
  9. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    TANKS GUYS :p
    hier nog een filmpje vandaag op t strand (aan t Henschotermeer)
    My RC Tanks @ the Beach :) - YouTube
  10. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    btw zo langzaam aan beginnen de tankwielen te slippen :(
    tja zat er natuurlijk aan te komen, echter alle 2 a 3 tanks voorzien van:
    Metalen upgrades gaat een heel duur geintje worden...
    of zou enkel de metalen tandwielen sets al voorlopig voldoende wezen?
  11. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    heb bij mn nieuwe Tiger aan beide kanten 1 stukje rupsband eruit gehaald...
    hij staat nu wel behoorlijk strak maar werkt nog prima...
    uiteindelijk zal ik de stukjes terug plaatsen tegelijk met metalen tanden en spanners
