1 cel meer dan toegestaan overkill voor esc?
Cheeta
Forum veteraan
Is inplaats van de toegestane 7 cellen op een carson max speed regelaar 8 cellen overkill?? of kan dit wel,,
de regelaar wordt watergekoeld,,
is voor een boot namelijk ;) en de motor die er misschien aankomt vaart het beste op 6 - 8 cellen 8 cellen is natuurlijk meer power en 7 cellen brengt de boot tog weer klein beetje uit balans,,
Het is gewoon NIET verstandig om boven het geadviseerde aantal cellen uit te gaan. Behalve dat de spanning hoger wordt ook de stroom hoger! Die stroom zou dus ook boven het maximum uit kunnen gaan komen. De gebruikte FET's zijn gemaakt voor een bepaalde maximale spanning. Als de spanning over zo'n FET te hoog wordt (ook al is het maar een piek) dan kan zo'n FET kapot gaan.
Ook het verlies in de BEC wordt groter waardoor de BEC mogelijk te warm gaat worden.
oke dan zal het tog bij 7 cellen blijven,, moet ik hem zo exact mogelijk in het midden gecentreerd leggen,,
Dan doe je toch 6 cellen als een stickpack solderen en dan een in de naad ertussen? das dat die er bovenuit steekt dat is PERFECT in het midden iets korter dan 8 cellen alleen ietsie hoger
