Die Megaron lader lijkt een goede oplossing maar let wel even op, ze beloven 'tot 3.5A of 5A per uitgang' maar dit zolang het totale vermogen van de lader maar beneden 80Watt blijft
!! Wil zeggen dat je 4 Lipo packs van 3S maximum met 1.6A kan laden (4 x 3 x 4.2V x 1.6A = 80Watt!). Als dat dan 2000mAh packs zijn, zit je nog ruim 1.5 uur te wachten, hé!
Vergeet niet dat je de meeste Lipo's maar met 1C mag laden (1C = 1 x de capaciteit in A) wat wil zeggen dat je steevast langer dan 1 uur laadt. De laatste nieuw lipo's beloven 1.5C of 2C. Maar om een 4S 3000mAh aan 2C te laden zit je al aan 4 x 4.2V x 3 A x 2C = 100W.
Bij de meeste fabrikanten moet je vaak in de kleine lettertjes gaan zoeken om het maximale vermogen (Watt) van de lader te vinden. Veel liever pronken ze met Amperes (A) maar wie beter kijkt ziet dat 3.5A of 5A of soms 10A slechts gehaald wordt zolang de spanning niet hoger komt dan 10V of 12V. Ga je boven 3 cellen, dan kan de beloofde laadstroom niet meer gehaald worden.
Wil je echt een hele middag vliegen heb je dus niet alleen een stevige lader nodig (die niet alleen Amperes maar ook echt vermogen (Watt) kan leveren) maar ook cellen die je snel mag laden. Kijk daarom ook zeker eens naar A123 LiFe cellen!! Je mag ze aan 4C laden (4C = 15à20min laadtijd
) en de fabrikant experimenteert zelfs met 12C (5 minuten!!!)
Kijk maar eens rond op dit forum (A123 intikken bij 'zoeken'), de meeste mensen die overgestapt zijn op A123 LiFe cellen zijn veelvliegers en ze zijn er erg over te spreken...
hopelijk helpt dit,
Stekke
