10 cel A123 balancer
Ik ben op zoek naar 10 cel of meer A123 LiFePo4 balancers. Ik heb wel de Schulze LipoProfibal14 gevonden waar op de schulze site ook A123 vermeld staat maar bij de beshrijving van het apparaat weer niks vermeld staat. Zijn er naast de Schulze (als het kan, ik heb ze er net over gemaild) nog andere A123 10cel+ balancers te vinden?
Hey,
ik gebruik zelf ook de LipoProfiBal's, je moet hem instellen op LiFepo (A123 is een merknaam voor dit type cel).
Greetz van Aldert
Dank je, das al 1 geruststelling. Zijn er nog andere balancers naast deze? >10 cel dus, geen 6 cel blinkies of 8 cel lader/balancer van hobby-lobby.
2 keer een hyperion LBA10 balancer in netwerk aangesloten. Deze kan dan maximaal 12s balanceren/ontladen/laden.
Klinkt op zich goed, maar wat ik uit diverse sites opmaak, is dat dat een 6 cel lader is, waarbij je op 2 laders 2 packs van 6 s parralel laad, en als het laden klaar is de 2 packs onderling gebalanceerd worden, waarna je ze in serie kan gebruiken. Dat is niet echt wat ik zoek.
you can network two LBA 10 together with NET cable and adapter pack #HP-EOSLBA10-MSC. Set one LBA10 to Master and one to Slave mode. Series the LBA input leads together, and connect to a charger with appropriate S rating. Now you can charge two packs of same cell type and capacity (such as 6S and 6S) at the same time, and every cell in both packs will be balanced to the other when charging is done. Connect the packs in series and fly, with balanced packs from 7S to 12S in this way!
Las ook van de week wat over een balancer van robbe, zoek eens op corrien en 123
Ik heb iets gevonden van Robbe en A123 maar die specs leken verdacht veel op de Hyperion.
Ik heb overigens geen probleem ermee om de Schulze aan te schaffen hoor maar het is altijd leuker winkelen als je meer dan 1 keus hebt.
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=67725
10 A123 cellen balanceren, kan denk ik toch het goedkoopst met 2 losse 5s of 6s balancer. De hyperion balancers zijn al omgebouwd voor A123. Ondertussen komen er steeds meer merken bij.
Kijk ook eens hier:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=66265&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Ook iemand die een schulze balancer gebruikt voor A123 cellen.
Overigens kan je ook een normale Lipo balancer gebruiken voor het balanceren. Alleen de beveiliging voor overspanningsbeveiliging heb je dan niet. Maar die komt voor A123 cellen niet zo kritisch.
Een 12s balancer voor een leuke prijs:
http://de.robbe-online.net/rims_de....late/1/?ISID=475f09f2000f799e271d3e0dc1460616
Dank jullie wel, mooi dat er meer keuze komt. Mooie vondsten. Die Shulze in actie is leuk. Ik zag in een ander topic een lader en 12 cel balancer staan van Hobby-city die ook erg interessant was.
