101 spuiten met spuitbpistool
hi,
ik wil graag een 2 component blanke lak in een (gewaxte) negatief mal spuiten , ik heb een test gedaan in een kleine mal met een spuitpistool nozzle 0.5mm , het resultaat was ok maar ik moest zzer lang spuiten om er een beetje lak op te krijgen , op een grotere mal heb ik een spuitpistool met 1.7mm nozzle geprobeerd maar hoe ik het ook afstelde ik kreeg veel te veel lak , gevolg de laklaag zat vol gaten met kleine puntjes in het midden(vervuiling?) waarond de lak wegtrok (door de wax)
reden, waarschijnlijk moet ik eerst een dunne laag hebben om er vervolgens een dikker overheen te zetten .
maar met een pistool kan je toch enkel de hoeveelheid lucht en de spuitstraal regelen en niet de verhouding lucht/lak , correct?
moet ik dan een kleinere nozzle hebben?
enige tips?
ik heb een 2 component blanke lak met vedunner gebruikt
bedankt
-kristof-
Een 0.5nozzle is erg klein, een 1.7mm is veeel te groot.
1.7mm gebruik je voor een 'dikke'primer oid. die je anders niet door de spuit krijgt.
Probeer eens een nozzle van 0.8 a 1mm.
Gebruik je een 'officiele' spuitverdunner?
Verdunnen meestal zo rond de 20-25%.
Gerben
je kan wel degelijk de verhouding lucht lack regelen ,werk je met een airbrush spuit ?
tevens erg precies mengen en de lack even laten "door trekken "" en dan dun stapelen van lagen.
ps een kleine toutch up spuit zal idiaal zijn ook een goede qaliteit auto spuit is best erg fijn intestellen.
succes Ton
hi,
afstellen ging al beter maar ik krijg veel plekken in de mal waar de lak wegtrekt , er blijft een klein puntje in het midden van het gat zichtbaar(verontreineging?) zijn dit "visogen"...
de eerste keer dat ik dit spoot was het mooi egaal gespoten zonder deze "gaten" misschien heb ik langer gewacht na het mengen ...
hi,
Als je had gedacht weg te komen door het veronderstelde lakprobleem (blanke lak over wax) te omzeilen met een kleine sproeier, dan staan je nog wat verassingen te wachten, vermoed ik. Ik wil je niet ontmoedigen want anders zou ik niets posten.;)
Een tip over sproeiers is dat je die afstelling kiest lettend op de verf die je gebruikt. Een goed verdunde basecoat kan je mss spuiten met een 0,5mm sproeier terwijl een 1,8mm meer geschikt zal zijn voor spuitplamuur, bijvoorbeeld. Ik weet je zal in kleinere verfpistolen de 0,5 sproeiers aantreffen, die men gebruikt voor spot-repair, motorfiets tanken enz.
Wat voor spuitpistool heb je op het moment?
hi,
ondertussen zit ik een stap verder , ik heb anti-silicone in de blanke lak gemengd en het lukt een stuk beter nu (eigenaardig want de was die ik gebruik(partall high temp wax) is normaal silicone vrij...
nu heb ik het probleem dat men spuitbussen inwerken op de 2k blanke lak , ik heb motip fluo spuitbussen die niet inwerken maar de motip high gloss white en primer werken erg hard in op de blanke lak
(fluo= nitro-cellulose lak en de andere acryl dus dat zal wel de verklaring zijn)
nu moet ik dus op zoek naar primer en witte lak in spuitbus die wel op men 2k lak kan en ook compatibel is met de fluo lak...
@ kristof 1..het is prima mogelijk om een acryl verfsoort en het schijnt de professionele versies met harders die je moet toevoegen, even voorzichtig de naam iso-acryl gevende over nitro-cellulose doen, echter andersom gaat nooit. Misschien kun je ook wat foto's van je project plaatsen, is wel leuk om te zien.
hi,
heb het voorlopig opgegeven , heb nog een 2k pu lak in bestelling die ik ga proberen maar voorlopig terug naar pva en spuitbus,pfff...
[post312]
-kristof-
