10Cell> lader lipo
ik ben op zoek naar een goede 10Cell> lipo lader. Deze moet zowel op 12V als op 230V werken en grote F3A-packs met 1C kunnen laden. Ik ben al op zoek geweest bij graupner, echter heb ik niet gevonden wat ik zoek.
Suggesties zijn welkom.
Ciao,
Julius
Je komt dan in de 42V grens, dit wordt niet verkocht aan particulieren.
Niet helemaal waar. De Pulsar 2 heeft een maximale laadspanning van 60 Volt en kan 1 - 14 Li-Po cellen laden. Deze lader heeft geen 220 Volt aansluiting dus is er een externe, voeding 12 Volt accu of netvoeding nodig.
Zie:
Pulsar 2
Hyperion heeft verschilende laders die 12S aankunnen.
Zie hier:
RCtechnics Internet Store
Deze kan 12S aan bij 150 watt.
Ook is er een 2x6S lader met 360 watt.
en 1x6S met 250 watt maar deze kan gekopeld worden met een tweede. zodat er 2x6s ontstaat met 500 watt laad capiciteit.
Of Deze.
PowerCube:www.lomcovak.cz
Basic characteristic
Type of charged/discharged cells NiCd/NiMH 1 ... 30 cells, Pb, Li-Ion, Li-Pol
Power supply Pb 12V accumulator, min. 40Ah, (car or traction)
Power supply Pb accu. voltage 11 ... 15 V
Min. power supply voltage (load) 10.8V
Min. power supply voltage (no load) 10.5V
Protection output - short circuit, polarity input - polarity, overheating
Charging
Output voltage 1V ... 49V
Output current <0.1A ... 10A
Max. charge power cca 300W @ power supply voltage 12V
Automatic mode for NiMH, NiCd cells
Manual mode for NiMH, NiCd, Pb, Li-Ion, Li-Pol cells
Zie hier:
Even ter aanvulling.
Genoemde lader is [URL="http://www.jandc.nl/epages/61661707.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61661707/Products/%22Hyperion%20Set1%22"]hier €159.95
Hyperion EOS LBA10 Balancer
Hyperion Balancer connector adapter (type opgeven bij bestelling)
EOSLBA10-DPC Balancer Dataport kabel (voor het uitlezen van de balancer op de lader)
gratis verzending(onverzekerd).
Zie ook: "Sponsorcorner"
[/URL]
