10s balanceren
Hoi allemaal,
Vanmiddag wou ik voor het eerst mijn nieuwe 10S pakketen laden (Flightpower Evolite 10s 5350mah)
met de Megapower infinity 960SR (van hobbycity) met de bijbehoren
balancer (een kopie van de robbe equalizer).
Aan de accu zitten 2 5s balancer aansluitingen, uit de balancer komen 2 JST adapters.
In de adapter zit vervolgens een verloopstukje JST - FP.
Gewoon de accu aangesloten zoals ik met al mijn lipo's doe, met dit keer als enige
verschil dat de accu over de 2 balancer adapters is verdeeld ivm. de 10 cellen.
Maar dit blijkt dus niet te werken, normaal gesproken verschijnt er een rood
lampje op de balancer na het aansluiten waarna je de balancer aan de lader kan "koppelen"
door op een knop te drukken.
Nu zag ik hier: Megapower Infinity 960SR Lithium battery charger and balancer
Dat het wat anders gedaan word met de balancer kabeltjes bij het laden van een pakket
groter dan 6s.
"What it does not make clear in the balancer manual is that you have to combine the
red wire from the first balancer cable harness to the first wire of the second harness, if you use it with a pack of more than 6 cells."
Wat ik er van begrijp is dus dat ik een connectie moet maken tussen de rode draad van het
eerste balancer JST-FP verloopje naar de eerste (zwarte) draad van het tweede JST-FP verloopje. Alleen zit het bij de verloopstekkers net andersom, dwz. 5 rode kabels en een zwarte.
Voor de zekerheid nog even een "tekening" gemaakt met wat ik bedoel:
Is er iemand die kan bevestigen dat het zo wel gaat werken?
Gr. Bas
Die verbinding is er al! als je een verbinding maakt tusse de verkeerde rode en zwarte dan heb je kortsluiting en gaat er een paar honderd A lopen.
Of tussen de zwarte van balanceer stekker 1 en de uiterste rode van balanceer stekker 2.
Of tussen de zwarte van balanceer stekker 2 en de uiterste rode van balanceer stekker 1.
Een van die 2 moet een verbinding hebben bij een 10s pakket.
Om te meten waar er een verbinding staat kun je een multi meter gebruiken. Eerst in de volt stand meten waar geen spanning op staat, en dan over die draden in de ohm stand meten, dan meet je 0 ohm of erg weinig dat betekend dat er een verbinding is.
Ik zou de 2 stekkers van het pakket verwisselen van balancer en het opnieuw proberen.
Dus als ik het goed begrijp moet ik gewoon een verbinding maken volgens een van
deze 2 manieren? Of moet ik alles dan alsnog nameten?
Gr. Bas
