12v 7ah loodaccu laden
hallo,ik heb een loodaccu van 12volt en 7ah.mijn vraag is kun je deze accu laden met een robbe lader5 en hoe lang en op hoeveel mah moet je deze opladen
Robbe 5 lader is daarvoor niet goed geschikt.
Koop een loodacculader. Hoeft niet duurder te zijn dan 10 euro.
Johan
Je KAN die accu met de Robbe 5 lader opladen maar het is niet bepaald ideaal. Om dat te doen moet je de 500mA uitgang gebruiken.
Afhankelijk van hoe ver de accu leeg is kan het opladen tot wel 15 uur duren.
De lader stopt NIET als de accu vol is en overladen is voor een loodaccu echt slecht. Je moet dus zelf opletten en stoppen met het laden als de accuspanning ongeveer 14V is. In ieder geval NOOIT hoger dan 14,5V!!!
Daarom is het advies van Johan een heel goed advies. Een goede loodaccu lader hoeft helemaal niet duur te zijn. Je zal de accu altijd binnen redelijke tijd laden, tussen de 3 en 5 uur als de accu helemaal leeg is. Het laden stopt automatisch als de accu vol is en je kan de accu aan de lader gekoppeld laten tot je de accu weer nodig hebt zonder dat de accu overladen zal raken.
Als je meer wilt weten over de loodaccu's lees dan de stukjes bij de modelbouw FAQ eens door.
Je vindt de stukjes HIER en HIER.
Succes.
Die kans is groot Johan.
Je kent de wet van Murphy waarschijnlijk ook wel. "Alles wat fout kan gaan zal ook fout gaan!"
